Автор Тема: Повысилась компрессия на 7 бар!  (Прочитано 1633 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 21 Июня 2008, 01:42:43 »
После 6 месяцев простоя замерил компресию на холодном двиге: 8.5-8-7-3
Седне двиг не заводился, долго гонял его стартером, двиг был немного теплый. Компресия: 10-12-10-12!!!
Прыснул очистителя карбюратора, замерили в 1м - 10.5, в 4м - не помню, но тож где-то 10-12.
Что было сделано:
1. регулировал клапана по книжке, как оказалось там на холодном везде было 0.25, выставил 0.2
2. Заменил стартер - раньше он крутил с провалами, а щас строчит на швейная машинка.
3. В этот раз мерял с выжатой педалью газа, в прошлый раз вроде так не делал, но точно не помню.
Собственно вот. Раньше движок просто колбасило, заменил свечи, ВВ, крышку трамблера, бегенук - стало лучше на порядок, но все равно поттраивает. Обороты плавают. Масло жрет 1л/1000 км, дымит на перегазовках после 3-4 тыщ. В общем списывал все это на компресию и на убитую гбц - 1-2 клапана стучат (регулировка не помогает), изношен распред, цепь растянута и изношена.
А тут терь такая фигня. Мож я мало карбклинера прыснул? Иль наоборот много?
ЗЫ: Еще когда в первый раз компресисию мерял, то перед этим заменил масло и промыл поддон. А во 2й раз мерял когда проехал 3700 км, правдо масло долил литра 2.
Снимал клапанную - там все черное как у негра в жопе, щас стало как-то размываться до золотистого цвета, поэтому масло постоянно черное и походу гуще, чем было.
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Повысилась компрессия на 7 бар!
« Ответ #1 : 21 Июня 2008, 01:58:30 »
 ну масло и должно быть черным, потому что оно моет мотор и всё оставляет в себе.. а если масло относительно чистое то его ф топку...
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 21 Июня 2008, 02:18:53 »
а оно при этому сильно густеет, если двиг слишком засран?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #3 : 21 Июня 2008, 02:25:14 »
х.з. но я бы, если заметил что оно густеет поменял бы его...
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 21 Июня 2008, 11:50:35 »
А смысл менять, если ужор 1л/1000 км
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 21 Июня 2008, 15:15:27 »
та в идеале делать надо мотор))) ну если оно густеет то и поменять смысл есть.. чтобы не добить то что и так убито..
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 23 Июня 2008, 09:07:04 »
Масло врядли больше загустеет,скорее наоборот.Попробуй раскоксовыватель колец,вроде есть польза(но это не поноцея)ремонт рулит,а можешь просто дальше кататься.Пока расходы на масло не перекроют получаемое удовольствие.
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 23 Июня 2008, 13:02:47 »
Через 2-3 недели сниму голову
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #8 : 23 Июня 2008, 13:48:16 »
Правельное решение(я тоже жду прихода $ и вперед)!!!!!!!!!!!!
