Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 182517 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1550 : 12 Июня 2010, 00:58:46 »
Вообще жуткий.. но идёт по лёгкому пути, я ему предложил вырезать турбинкой в крыльчатке нужный диаметр))
е28 535
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
Raitman
« Ответ #1551 : 12 Июня 2010, 01:05:52 »
+1 колхоз так колхоз!!!!
  • Репутация +35/-59
« Ответ #1552 : 12 Июня 2010, 10:12:37 »
Коль на 2,4тд по заводу интеркуллеры не ставились, там с улитки сразу в коллектор, при том давлении он там не очень нужен, только лаги увеличатся и задержка на педаль газа, пока через куллер и пайпы до впускного при наддуве 0,6 прокачает "ждать устанет" При переделке д в тд я думаю изобретать велосипед не стоит все уже придумано, надо просто переставить как по заводу. интеркуллер есть смысл если турбу брать с того-же 525 тди или тдс, там гарреты хорошо прокачивают!!!
Сообщение склеено: 11 Июня 2010, 21:15:12
Еще по теме где-то пол года назад у Игоря на красной на разборке двиг м21 стоял, комплект турбы он тогда отдавал за 5000р. в дизеляторах тепература на выпуске меньше и ссж тоже, так что при условии сток поршневки на наддув в 0,6 бар можно смело расчтывать, а вот улитку надо выбирать, они там двух типов были большие и маленькие какие у них карты я увы сказать не могу....ЗЫ я себе в сток м20 такой турбой дую уже как месяца 3!
Да я вкурсе што в21-м нет стокового инта но это не значит што он не нужен,вернее он не помешает,а лаг там из-за того што отвод от улитки сделан через жопу вернее именно для сразу в каллектор!Поэтому нада гнуть и удлинять поэтому лаг.
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1553 : 12 Июня 2010, 10:35:10 »
хочу на м20 поставить муфту от м60. она "чуток" крупнее, в родную крыльчатку не влезает.
так что вопрос к Кирюхе = крыльчатка ( 11 52 1 712 110 ) сколько самая недорогая? по экзисту и за 400 есть....
Я бы пошел с муфтой на разборку и выбрал бы )
« Последнее редактирование: 12 Июня 2010, 10:50:31 от tekill
« Ответ #1554 : 12 Июня 2010, 11:47:56 »
если новая будет 400 р то сомневаюсь что на разборке тебе дешевле отдадут
е28 535
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1555 : 12 Июня 2010, 12:25:48 »
вот потому и хочу узнать
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #1556 : 12 Июня 2010, 12:33:52 »
а кто знает сколько должно быть лопастей на родной м20 крыльчатке?
« Ответ #1557 : 12 Июня 2010, 12:41:19 »
вроде 2 лопасти есть либо 9 либо 11
е28 535
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1558 : 12 Июня 2010, 13:09:28 »
кто менял топливные магистрали?
какая альтернатива? менять полностью или можно кусочек заменить?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1559 : 12 Июня 2010, 13:12:19 »
я себе полностью новую прокладывал. я бы на твоём месте также сделал, если ты про 28й кузоф. т.к. нагрузка на топливную будет большая.
  • кто здесь
« Ответ #1560 : 12 Июня 2010, 13:26:56 »
из чего? где брал? они жесткие должны только под машиной быть, под капотом уже простые резиновые шланчики идут же
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1561 : 12 Июня 2010, 13:42:16 »
себе медную трубку брал на сельме. потом мне уже механик гнул и укладывал.
брал на основную магистраль  8мм
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1562 : 12 Июня 2010, 20:16:19 »
C чего бэушные запчасти будут продавать дороже?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2010, 20:32:23 от tekill
« Ответ #1563 : 12 Июня 2010, 20:24:42 »
А потому что основное средоточие запчастей бмв у Игоря в Чкаловске.... а у него цены пистец
е28 535
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1564 : 12 Июня 2010, 20:27:54 »
C чего бэушные запчасти буду продавать дороже?
Поворотник на ауди 44 кузов задний на разборке 550р, у нас в Светлом в магазине новый 350р не китай=) Сегодня узновали=)
Сейчас на разборках цены что-то пипец какие стали!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1565 : 12 Июня 2010, 20:31:06 »
есть такое дело, но на самом деле есть люди, которые приедут и купят за 550, т.к. это оригинал
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #1566 : 12 Июня 2010, 20:33:28 »
не ну фару ладно понятно китай лучше не брать... а вот по таким запчастям где производитель особо роль не играет то тупо получается
е28 535
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1567 : 12 Июня 2010, 20:40:36 »
Фраза "особо роли не играет", неминуемо приведет к утверждению "BMW-отстой" =))
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1568 : 12 Июня 2010, 20:41:23 »
ага, если ставить пластелиновые з\ч))))
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1569 : 12 Июня 2010, 20:49:39 »
Бывает и такое
Я искал бампер передний на кабана, сначала предлагали ценники около 30 тыр, потом в кениге нашел дешевле.
В итоге привезли из литвы, за 14 тыр в идеальном состе со всеми заглушками с необлезшей краской. Искал-ждал, правда долго, больше двух недель.
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1570 : 14 Июня 2010, 11:14:10 »
Но оно того стоило, ведь так?
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1571 : 14 Июня 2010, 23:21:01 »
таки да ) о том и речь
товарищи, можно ли заварить трещину в чугунном выпускном коллекторе ?
сталкивался кто-нибудь?
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #1572 : 15 Июня 2010, 00:11:12 »
холодную сварку может попробовать???
а вообще чугун варится дуговой сваркой и электродами по чугуну
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +35/-59
« Ответ #1573 : 15 Июня 2010, 00:50:04 »
Можно если на продажу,но потом рядом с местом сварки опять лопнит!Для себя лучше поменять!
  • Репутация +64/-112
« Ответ #1574 : 15 Июня 2010, 01:35:33 »
.....ЦАТАЯ муфта заработала!!!!... Есть 1 колхозная) На лето самое ОНО!) Кому надо звоните...отдам)
