Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217932 раз)
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #1650 : 12 Июля 2010, 12:16:17 »
Надо колено на М40 1.8
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Репутация +64/-112
« Ответ #1651 : 12 Июля 2010, 12:58:55 »
Я себе бампер 2 пер на крепления от 1 сделал...нада токо дрель
сегодня раскажеш я подъеду
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1652 : 12 Июля 2010, 14:36:25 »
Я ж  тебе брус нашел=) Колхознег!=))
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1653 : 12 Июля 2010, 16:03:48 »
без разницы...
ну если родные есть, то ничего сложного, старые кронштейны откручиваешь, новые с амортами прикручиваешь
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #1654 : 12 Июля 2010, 19:35:13 »
где их преобрести то? Есть у кого?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1655 : 13 Июля 2010, 11:23:59 »
ТНВД у дизеля и трубадизеля разные?  я говорю про тнвд которые механические ещё, старенькие
------------ Сообщение склеено: 13 Июля 2010, 13:02:26 -------------
Кто нибудь слышал чтобы ТНВД ремонтировали? если да то скажите место... и может у кого нибудь в закромах валяется механический ТНВД?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2010, 13:02:26 от Battman
е28 535
« Ответ #1656 : 13 Июля 2010, 14:18:09 »
Так терб брус нужно заколхозить в крепления 1-го перехода)
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1657 : 15 Июля 2010, 14:19:54 »
------------ Сообщение склеено: 13 Июля 2010, 12:02:26 -------------
Что все-же ТНВД?....какой диагноз, если вода попала, бодяж топливо с маслом продавит, если нет попробуй в КАРАВТО на окружной там вроде дизелист нормальный.За Вестстайлом налево и доконца на территории таксопарка направо.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
« Ответ #1658 : 15 Июля 2010, 14:26:37 »
Блин я точный диагноз ХЗ,  знакомый сказал что он топливо не качает ... мне братуха в Литве уже нашёл за 3кр ТНВД, сегодня его забирает и высылает автобусом мне,  а тот старый сегодня завтра отношу на диагностику слухаю сколько ремонт обойдётся, если не очень дорого то восстанавливаю и барыжу его)))
е28 535
pavian
« Ответ #1659 : 15 Июля 2010, 23:33:25 »
разница в насосах есть а точнее в креплениях но приделать можно
« Ответ #1660 : 15 Июля 2010, 23:54:06 »
мне сказали разница ещё в том что на одном есть какойто турбо корректор  а на другом нету
е28 535
pavian
« Ответ #1661 : 16 Июля 2010, 00:30:23 »
ну хз
« Ответ #1662 : 16 Июля 2010, 00:32:37 »
брательник щас позвонил сказал что 1 который смотрел сегодня не качал почти((( завтра за другим поедет. а как проверить помирает турба или нет? а то я может у братухи и турбу бы заказал
е28 535
pavian
« Ответ #1663 : 16 Июля 2010, 00:53:02 »
вал повращай и на люфт осевой посмотри
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1664 : 16 Июля 2010, 15:41:52 »
Ребят у кого есть полуавтомат и можно подехать на пол часика подварится и заточится !!!завтра планирую грунтоватся очь срочно надо!!!
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1665 : 19 Июля 2010, 22:28:38 »
в одних блоу управляется по правильному наддувом от впускного коллектора, а в других вакумом от тнвд. Вроде так...
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1666 : 21 Июля 2010, 14:06:15 »
Совершенно правильно! У меня ТНВД с вакуумником сверху.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1667 : 22 Июля 2010, 16:53:45 »
Я себе когда турбу ставил мне вест гейт как раз с вакумным управлением попался вот я тогда намучился, так что если у тебя будет другой тнвд придется менять еще и клапан управления вест гейтом, вот тут есть определенный смысл лучше чтоб вест гейт управлялся правильно, а не вакумом. тогда можно попробывать с вестом поиграть чтоб на другой наддув выйти.
« Ответ #1668 : 22 Июля 2010, 19:10:50 »
Вроде такой же пришёл.. вроде
е28 535
  • Хочу М3 Е30
  • Локация: Кёник
« Ответ #1669 : 08 Августа 2010, 00:39:17 »
Нужен расходомер на м10 !!попробывать из за него или нет в районе 3500 на любой передачи тупит!!!!
« Ответ #1670 : 10 Августа 2010, 20:52:33 »
Такая вот непонятная у меня проблема, авто едет ровно все впорядке, но вот както была херня еду по трассе на 4-й, вдруг она стопорнула чутка ,обороты начинает скидывать , газ нажимаешь без реакции. Чере пару секунд все впорядке и опять едет как надо, но сильно запахло бензом! Оч сильно. Ну и прошел месяц даже больше небыло такого, а сегодня таже шляпа была. Забивать на такую хрень не хочу, в чем может быть косяк??? Бензонасос меняный в мае гдето.
« Ответ #1671 : 10 Августа 2010, 21:13:24 »
Ну раз бензом заваняло, значит искра пропала или не в то время появлялась.. смотри датчик коленвала, может в него там грязь время от времени попадает или ещё что.. ну и глянь бегунок с крышкой
е28 535
« Ответ #1672 : 10 Августа 2010, 21:15:16 »
мне блин тоже кажеца расходомер ебланит, ну воняет ужасно када 1-й раз такая хрень была у меня аж чайник закружился, я притормозил освежился и дальше
« Ответ #1673 : 10 Августа 2010, 21:16:27 »
почему то мне кажется это не расходомер..хоят хз..
е28 535
« Ответ #1674 : 10 Августа 2010, 21:47:02 »
ну а чо еще может быть.... ее именно стопорит, как будто кто то тормозок поднажал разочек
