Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 217915 раз)
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #1850 : 30 Октября 2010, 18:17:26 »
вот решил маслецо для профилактики в коробке поменять посоветуйте какое лучше и цена примерно какая масла!!!
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1851 : 31 Октября 2010, 01:30:42 »
75W90!!!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1852 : 31 Октября 2010, 16:47:13 »
Народ как снимается поддон на этом великом дизеле? кучу маленьких болтиков открутил, он начал шевелиться, увидел что ближе к коробке там ещё какая то перемычка( в книжке вроде какой то усилитель называется) на 4 болтах, открутил их, поддон ещё больше болтается со стороны шкифов, а вот со стороны коробки что то его держит, и этот усилитель как стоял на месте так и стоит
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1853 : 31 Октября 2010, 19:36:53 »
В дизеле не знаю , на м20б20 в е28 чтоб поддон снять надо нижнюю растяжку открутить, та что между лонжеронами, потом там еще крышка между коробкой и блоком есть со стороны коробки прикручивается и заднюю часть поддона и часть маховика прикрывает, вот ее тоже открутить надо чтоб задние болты на поддоне выкрутить.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1854 : 31 Октября 2010, 20:07:17 »
Снимал поддон на М21 безо всяких лишних манипуляций! Откручивается поддон и аккуратно и медленно снимается!
« Ответ #1855 : 31 Октября 2010, 20:40:45 »
Вот то что Саня написал больше похоже на мою ситуацию....
е28 535
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1856 : 31 Октября 2010, 22:30:57 »
А моя ситуация на е№лю похожа=)) Просто получилось так что не пришлось ничего лишнего откручивать=)
tapa4ko
« Ответ #1857 : 04 Ноября 2010, 14:06:53 »
Всем привет.
Трабла возникла: вибрация по машине на холостых и при постоянной скорости. ну все время кроме набора скорости. Подушку движка менять видимо для начала. Как посоветуете , сразу все поменять или как то вычислить пробитую сначала. Прост еще гаража нет своего, домкратить надо и яму. И где лучше новую подушку поискать?
Сильно не пинайте ногами, я пока новенький тут. Спс :-\
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1858 : 04 Ноября 2010, 23:37:31 »
если бы была пробита подушка - был бы скорее стук.
а так дизеля м21 могут на хх трясти хорошо. но на оборотах не встречал
после чего=то стало или так купил/было ?
лучше бы так конечно осмотреть, чем гадать. понятие  вибрации и даже стука и всех своё...
tapa4ko
« Ответ #1859 : 05 Ноября 2010, 22:47:41 »
Вобщем поднял я машину - оказалось что сломалась сама лапа крепления движка. На разборке искать надо. Сколько она интересно стоить может? чтоб не переплачитвать
« Ответ #1860 : 06 Ноября 2010, 10:58:45 »
зайди в раздел " информация для новеньких"
там адреса и телефоны разборок
позвони на Красную Игорю, если не будет звони Олегу в Борисово, если там не будет = тогда в супермаркет по бмв в Чкаловск. там дороже, но есть почти всё
  • Репутация +64/-112
« Ответ #1861 : 12 Ноября 2010, 21:25:14 »
последнее время Чикаговск радует ценами. а у Олега в борисово частенько попадаается шляпные запчасти.
  • Репутация +36/-4
« Ответ #1862 : 12 Ноября 2010, 22:01:04 »
  • Член не нос - назад не шмыгнешь
  • Репутация +6/-5
  • Локация: Западная точка РОССИИ
« Ответ #1863 : 12 Ноября 2010, 23:35:35 »
Это типо новогоднии скидки))))
BMW 318 1984 / BMW 318 1987 / Keeway RY8 / Omega B 2.5 td 1995 / Audi 80  2,0E 1988 - проданы
WV Sharan 2.0 1996 - жоповоз))
pavian
« Ответ #1864 : 14 Ноября 2010, 18:55:05 »
подскажите что за разъем  ???
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #1865 : 14 Ноября 2010, 18:58:13 »
Кто сталкивался с заменой бака на 324Д?
Есть особенности или нюансы, либо вещи которых моно не делать?(ну типа обойтись без снятия кардана и проч.)
  • Репутация +17/-3
« Ответ #1866 : 17 Ноября 2010, 15:26:33 »
Кто сталкивался просветите.Ситуация такая.Сын попал на камень при заносе.Левая сторона.После удара  верхняя часть колеса вышло наружу.(\-----I)В сервисе определили вердикт, рычаг под замену.Поставили новый рычаг колесо проволилось во внутрь(/-----I).Вопрос?В чем проблема?
Сам предпологаю, либо новый рычаг гнутый, либо погнулась балка.
BMW - как красивая женщина,
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1867 : 17 Ноября 2010, 15:33:54 »
так решается проблема сильного развала при -60 :) надо было вторую сторону подставлять
а вообще скорее всего рычаг "новый" тоже гнутый, если с пружинами все нормально
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +17/-3
« Ответ #1868 : 17 Ноября 2010, 15:41:04 »
Хохмач однако! :(  ;)
Артем, что значит с пружинами нормально?
  • кто здесь
« Ответ #1869 : 17 Ноября 2010, 15:50:52 »
может пружина с той стороны обломилась, эта сторона ниже соответственно и от этого развал увеличился
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +17/-3
« Ответ #1870 : 17 Ноября 2010, 16:23:04 »
Нет пружины ровные
« Ответ #1871 : 21 Ноября 2010, 11:12:16 »
Не знал где написать.... В общем если у вас сняли номера за выхлоп( за дым или СО) то оказывается надо съездить на окружную в Попов отдать там 400 р и они делают справку, черт а я не знал.... и движку разобрал, раньше они делали справку даже без машины, но им дали звездюлей за это, теперь фоткают её (черт) в следствие чего ищу хороших знакомых в этом попове чтобы всё таки сделали справку без тачки
е28 535
« Ответ #1872 : 21 Ноября 2010, 11:33:24 »
а так им денег не предлагал ?
  • кто здесь
« Ответ #1873 : 21 Ноября 2010, 13:59:10 »
делай уже мотор!
  • 286л.с./1000кг
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #1874 : 21 Ноября 2010, 17:18:58 »
Леха так ты еще до сих-пор так и не решил вопрос с движкой.....что-то долго.Зимой дизелюку сложнее заводить будет.
