Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 219575 раз)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2575 : 19 Мая 2012, 01:00:03 »
новая проблема) Сношает мозг мотор. Не в курсе кому можно у нас показать? чтоб поставить грамотный диагноз? М40, грешу на гидрики, но и троит на холостых.. короче хз.
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #2576 : 19 Мая 2012, 13:44:11 »
всем привет!!! подскажите может кто сталкивался М50б20 подают холостые при включении кандишки, причем конкретно падают... И еще одна проблемка на приборке датчик бенза и температуры всегда на 10-11 часов постоянно и ниже не опускаются и выше тоже.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • slavel
  • Репутация +162/-310
  • Локация: калининград
« Ответ #2577 : 26 Мая 2012, 23:32:31 »
ребята подскажите пожалуйста в чем беда, когда машину заводишь вентелятор который охлаждает радиатор сразу начинает крутиться(по идее он должен работать при достижении определенной температуры),когда машина прогреется стрелка температуры не поднимается дальше чем на фото,в чем проблема? может это датчик температуры или термостат?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2578 : 27 Мая 2012, 13:39:44 »
все правильно он крутится. скорее всего термостат. а на чем это у тебя стоит приборка до 260?
е28 535
  • slavel
« Ответ #2579 : 28 Мая 2012, 00:22:49 »
на 28 моей
  • slavel
« Ответ #2580 : 28 Мая 2012, 00:27:13 »
а где на м20 термостат купить можно и че по цене?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2581 : 28 Мая 2012, 13:51:38 »
с термостатами в городе проблем нет
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2582 : 28 Мая 2012, 18:32:37 »
на 28 моей
давай приборкой поменяемся=)
е28 535
  • slavel
« Ответ #2583 : 28 Мая 2012, 18:49:10 »
че на 260 такая редкость, не первый раз поступает предложение поменяться)
  • slavel
« Ответ #2584 : 28 Мая 2012, 18:57:08 »
как можно заделать дырку в кузове,где была гниль, варить не вариант, если на холодную сварку или на клепки посадить заплатку и замазать шпаклевкой нормально будет? вобщем подскажите как лучше?
« Ответ #2585 : 28 Мая 2012, 19:08:31 »
я хз редкость или нет, но предполагаю что да. дырка на каком элементе то?
е28 535
  • slavel
« Ответ #2586 : 28 Мая 2012, 19:11:59 »
дырка в районе где вин на 28 и на полу у пассажира в ногах
« Ответ #2587 : 28 Мая 2012, 19:24:19 »
там где вин варить надо, если поправильному, а так клепки и клепальник тебе в руки и в путь=)) у меня вся хонда заклепана была=)
е28 535
  • slavel
« Ответ #2588 : 28 Мая 2012, 19:27:42 »
лучше клепками чем холодной сваркой? а почему у вина не покатят клепки?
« Ответ #2589 : 28 Мая 2012, 19:55:35 »
они покатят. Просто там как бы стакан и я считаю это силовым элементом.  а сварка держит все таки лучше. Я б лучше клепками сделал чем холодной сваркой
е28 535
« Ответ #2590 : 28 Мая 2012, 19:55:58 »
как у меян друг говорил в свое время. а чё клепки? самолеты то летают=))
е28 535
  • slavel
« Ответ #2591 : 29 Мая 2012, 02:44:24 »
ну я понял,спасибо
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2592 : 29 Мая 2012, 11:27:00 »
не подскажите сварщика хорошего?!варить не много, но хотелось бы аккуратно и тп
  • Репутация +6/-1
« Ответ #2593 : 30 Мая 2012, 22:19:35 »
89316068752 Сергей (от Паши)
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2594 : 02 Июня 2012, 12:21:50 »
 Подскажите, где лампочки в часы найти? Вот такие:
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
« Ответ #2595 : 02 Июня 2012, 12:35:08 »
Помню Славян искал, найти не мог, я ему тогда повытаскивал с дизеля все. Думаю на разборке верняк будут
е28 535
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2596 : 02 Июня 2012, 12:40:50 »
 Такая редкость чтоль?? А мож светодиоды туда забахать?
« Ответ #2597 : 02 Июня 2012, 12:47:03 »
а ну если ты совсем не искал, то сходи на рынок поспрашивай, можно и светодиод попробовать, можно и с экзиста заказать, и в магазы зайти, из серии лал авто
е28 535
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2598 : 02 Июня 2012, 12:49:05 »
 На экзисте только что пошерстил, ничего похожего не нашёл.... Только лампы фонарей, салона, а такие нигде не указаны....
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2599 : 02 Июня 2012, 13:12:33 »
 Нашёл нечто похожее в лал-авто, около 30р за штуку..... Нормальная цена или загибают?
