Автор Тема: ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.  (Прочитано 219665 раз)
  • Репутация +35/-59
« Ответ #800 : 04 Декабря 2009, 08:35:40 »
Да однозначно форсунки текли и их селиконом подмазали.Купи 8 колечек и поменяй все эти колечки стоят рублей 20 помойму не больше.И новые прежде чем ставить кинь в бенз они чуть на бухнут и плотно сидеть будут.
Рекомендуем почитать по теме ГаражпатиРемонт своими руками, взаимопомощь инструментом, гаражом и руками.
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #801 : 04 Декабря 2009, 10:18:44 »
Колечки можно в Лалавто взять, стоимость ок 20 рублей. НАЙтроник прав=)
Сообщение склеено: 04 Декабря 2009, 10:19:38
Народ, у меня еще такой вопрос. Если в оригинале диск сцепления 225 мм, что будет если поставить диск 215 мм?????
zagadka
« Ответ #802 : 04 Декабря 2009, 12:25:51 »
НАРОД! ПРОСЬБА!
Дайте ссылки или кто сам колхозил фары на авто!
Жду в личке. Есть вопросы...
  • Репутация +205/-105
« Ответ #803 : 04 Декабря 2009, 12:29:03 »
я на пальцах могу пояснить :)
фотки не делал =)
zagadka
« Ответ #804 : 04 Декабря 2009, 12:50:10 »
фотки не делал =)
да там трубка плестигласовая... как ангельские глазки фары,но не до конца. Вид рожек получается. И еще по поводу света...желательно переходящий от белого к красному... вот такая хня...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #805 : 04 Декабря 2009, 12:50:40 »
В смысле сам колхозил фары? я вот 1-ну ближнюю линзованную от 34-й в каркас от первого перехода вколхозил, работы на пол часа с установкой и снятием))))
е28 535
zagadka
« Ответ #806 : 04 Декабря 2009, 12:57:47 »
ну вот так... нужно на 34й две фары сделать...точнее объяснить как это делается.
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #807 : 04 Декабря 2009, 13:00:42 »
коням ставили титановые подковы, полиуретановые сёдла и карбоновые щитки у глаз :)
и вкалывали анаболики 3 раза в день в этих же стойлах, чтобы к новому сезону бегали резвее :)
а по теме-думаю Кирилл свою должен быстро вернуть к жизни. у них там всё для этого есть.
Сообщение склеено: 02 Декабря 2009, 23:20:26
Кирилл, как с приборкой? разобрались там?
Не-а. Сейчаз разберусь с двиглом и приеду  к тебе на гаражпати. Попробуем махнуться чипами.
Сообщение склеено: 04 Декабря 2009, 13:03:59
АПП!
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2009, 13:03:59 от -Добрый-
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #808 : 04 Декабря 2009, 13:12:19 »
чтоб красный свет был нада температуру ксенона чета под12к
так ты че хочешь из ангельски рожек круги сделать?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #809 : 04 Декабря 2009, 13:18:08 »
От 34-й просто токо без регулировок получается.. ну я покрайней мере так сделал, берёшь старый каркас , разбираеь свою линованную, и обводишь контур на каркасе, турбинкой выпиливаешь круг, вставляешь фару и на 3 самореза, вот и всё.....
е28 535
zagadka
« Ответ #810 : 04 Декабря 2009, 13:27:11 »
наоборот рожки сделать надо.
Так народ, спасибо. Написала человечку, надеюсь он всетаки уточнения внесет по своим вопросам! Стесняется)))))
  • кто здесь
« Ответ #811 : 04 Декабря 2009, 14:34:47 »
кстати я ошипся :(
не 12к а 1к нада что б красный был
а что б рожки были надо реснички, другие варианты очень геморные
  • 286л.с./1000кг
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #812 : 04 Декабря 2009, 18:28:42 »
Ну что, по сцепухе ответит кто-нить????????????
« Ответ #813 : 04 Декабря 2009, 19:14:56 »
кирилл, спрашивал наверное в общей ветке по трансмиссии.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #814 : 04 Декабря 2009, 19:49:32 »
кстати я ошипся :(
Красный это 30к и это чисто понтовые цвета света от них мало.
А 12-ка у меня стоял это фиолетовый(он на лянче щя так и стоит) и ночью едиш видон как в клубняке а в дождь останавливаешся и ждеш какда пройдет.Ни хера не видно.
HoLLander
« Ответ #815 : 04 Декабря 2009, 22:05:51 »
Кто тут по М42 шарит?
  • Репутация +49/-32
  • Локация: калининград
« Ответ #816 : 04 Декабря 2009, 22:09:06 »
йа
что за проблемы?
грм?
  • Репутация +35/-59
« Ответ #817 : 05 Декабря 2009, 12:52:12 »
Кто нить када нить менял тросик ручника хоть на чем нить?!Вопрос как троссик крепится к кузову снаружи?!На мерсе нада троссик менять ни один сервис не хочет говорит пол машины разобрать и целый день ебстись!Решил сам весь салон уже разобрал)))отсоединил трос от педали и от распредилителя а вот от кузова там какие то хитрые крепежки ломать не хочу а как снять х.з болт типа изнутри прикручивает кольцо сплошное.Вскрыл ковер ни каких похожих болтов не нашел.
А в умной книге ваще написано в 3=х строчках ---снимите сиденье отсоедините тросс и вытаскиваете)))))Здец
HoLLander
« Ответ #818 : 05 Декабря 2009, 12:52:33 »
Нет - провал при переключении со второй на третью, может заглохнуть после вваливания до 5,5 тыщ. при отпускания педали газа и один раз начал сильно плавать х.х. потом все ок
  • Репутация +35/-59
« Ответ #819 : 05 Декабря 2009, 13:02:50 »
Смотри топливную систему регулятор и потенциометр дросельной заслонки. скорее всего последнее.
  • Репутация +49/-32
« Ответ #820 : 05 Декабря 2009, 19:06:05 »
подключить ее к розетке если датчик какойто он выдаст
  • Репутация +36/-4
« Ответ #821 : 06 Декабря 2009, 11:19:47 »
Слыхал, что тросик ручника можно сменить как-то не меняя рубашку, тогда все в сто раз проще, подробностей не разумею ))
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #822 : 06 Декабря 2009, 11:34:42 »
Конечно сорри за офтоп=) Но все же:  HoLLander хватит за*бывать машину!!! Сначала научись правильно обращаться с М42!!! Это тебе не это!=))) Если не получается нормально то смотри ответ Найтроника!
Сообщение склеено: 06 Декабря 2009, 11:35:56
На какой машине надо тросик поменять? Я на работе могу спросить у мастеров!
  • Репутация +35/-59
« Ответ #823 : 06 Декабря 2009, 12:53:01 »
На мерсе цшке 202 кузов.Трос я купил но он в рубашке и его не вытащить т.к все крепежки на много больше оболочки.
HoLLander
« Ответ #824 : 06 Декабря 2009, 13:03:26 »
Седня отсканировал ошибку расходомера, стёр - отсечка на 1-ой стала на 6500 rpm, надо будет седня на трассе проверить...
