Автор Тема: E30 325iX седан 86г.  (Прочитано 54118 раз)
  • Репутация +109/-27
  • Локация: Latvia, Riga
« Ответ #75 : 30 Июня 2010, 00:17:35 »
клево, столько фот, надо делать "прилеплено" для иксоводов будущих и настоящих)
Рекомендуем почитать по теме E30 325iX седан 86г.
  • Репутация +297/-22
« Ответ #76 : 30 Июня 2010, 05:46:53 »
Очень интересная и красивая тема. Много красивых фоток. Детальный фото отчет, кропотливая работа. Люблю такие темы, где не один мануал не сравнится, по наглядности.
  • Запчасти на 525i & 735i
D.Verj
« Ответ #77 : 30 Июня 2010, 09:47:51 »
Терпения тебе Victor I, терпения терпения и денег. Отличную машину решил поднимать, завидую если честно и местами жалею за свою. Подход ставить новые детали там где уже устали старые вызывает только уважуху. !!! Удачи в работе. Пиши еще!!!
  • BMW форева!!!
  • Репутация +436/-104
  • Локация: г. Саратов
« Ответ #78 : 30 Июня 2010, 09:51:10 »
Victor I ,  молодчина! Держи + за проделанную работу!
Я увидел эту машину - и сразу почувствовал какое-то влечение к ней. Эта машина - что-то вроде меня. У нее тоже что-то есть внутри. Что-то лучшее, чем снаружи.
Стивен Кинг.  "Кристина"
« Ответ #79 : 30 Июня 2010, 10:41:53 »
О, какие люди! Ну как там - купил что хотел то?
Всем спасибки!  :-[ Скоро вылажу то что происхоило позже, и что было зафочено.
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #80 : 21 Июля 2010, 17:41:24 »
хде обещанные фотки?)
« Ответ #81 : 21 Июля 2010, 17:47:28 »
Времени небыло. :( Сейчас попробую зафигачить! =)
  • заядлый дрочер
« Ответ #82 : 21 Июля 2010, 17:49:31 »
давай)
« Ответ #83 : 22 Июля 2010, 01:14:52 »
Зафигачил, но половину только откоментил, вывесить пока не успеваю.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #84 : 22 Июля 2010, 15:08:33 »
Вид на всё днище
Тут справа бак замят или чего? у меня 1 в 1 такая же хрень...
  • заядлый дрочер
« Ответ #85 : 22 Июля 2010, 15:40:10 »
замят
« Ответ #86 : 22 Июля 2010, 20:08:43 »
понтно. он силно выступает что ли? проблема то одинаковая... =)
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #87 : 22 Июля 2010, 20:23:43 »
пляяя!   вот  ета  фотоотчет!!!
юра15
« Ответ #88 : 23 Июля 2010, 12:45:53 »
У меня та же беда! Походу там все его гнут!!!!
  • заядлый дрочер
« Ответ #89 : 23 Июля 2010, 12:51:17 »
у меня тоже там погнут,но не так сильно
  • Репутация +28/-14
« Ответ #90 : 23 Июля 2010, 13:26:38 »
Круто, просто очень круто
открой тайну, сколько ГБЦ обошласть?
посмотрел тут я ценник на экзисте и.. мягко говоря он не маленький
« Ответ #91 : 23 Июля 2010, 13:42:01 »
Были неоригинальные ГБЦ, ценник был около 25к...
« Ответ #92 : 24 Июля 2010, 23:32:24 »
Угу - это от предыдущих владельцев остался замятый бак. Это не так страшно - ибо бак цепляет меньше чем скажем раздатка, которую труднее найти, да и последствия её повреждения тяжелее. А в бак и так влезает много.
З.Ы. Фоток много - коменчу, готовлю, будет время вывешу.
------------ Сообщение склеено: 24 Июля 2010, 23:34:12 -------------
За 23 взял, ито 2 месяца ждал... А сейчас ваще денег нету. :(
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 23:34:12 от Victor I
  • Репутация +93/-7
« Ответ #93 : 24 Июля 2010, 23:45:07 »
А сам не хочешь кузов поварить?
Денег сэкономишь колоссально
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #94 : 25 Июля 2010, 00:07:45 »
Дык не умею, да и говорят нельзя... (не буду вдаватся в подробности пока не подтвердилось), да и цена варки доли, по сравнению с ценой самого железа...
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #95 : 25 Июля 2010, 01:06:20 »
коробку перебрать это сильно ))) я чет видимо упустил... где новый синхронизатор хапнул ?
« Ответ #96 : 25 Июля 2010, 18:26:33 »
Ну не сказать что полностью перебрал - кое что по глупости не сделал, буду доделывать. Синхронизатор купил новый в магазине под заказ, там-же где и все (Кима 13 Слава, наши знают)
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 14:22:08 -------------
Итак, что было после капиталки в фотках. Далеко не всё к сожалению зафоткано, да и вывешиваю не все. Указанное колличество фото в скобочках, это колличество фото в алюбоме, сюда буду вывешивать меньше.
Поменял ЭБУ. На старом (на фото) погорел контур управления РХХ.
Гарелые дорожки
Платы со стороны элементов (внутренняя сторона ЭБУ) (3 фото)
Процессор Intel 80 008 производства компании Siemens, что примечательно в ЭБУ производства Bosch
Биос ЭБУ с прошивкой
Решил перебрать задний суппорт, из за разницы в торможении. Купил ремкомплект (на фото), после переборки стало лучше, но в последствии при замене колодок пришлось подпилить поверхность поршня, прилегающую к колодке, из за её неравномерного сгнивания. Срезал поверхность диском болгарки через переходник шуруповёртом. После этого разница торможения практически пропала, хотя всё равно думаю заменить суппорт.
Разобранный суппорт (2 фото)
Поршень суппорта, на хромированной поверхности видны повреждения коррозией. (4 фото)
Вставил уплотнительное кольцо
Вставил поршень
Надел пыльник и закрепил кольцом
Вставил резинки пальцев (2 фото)
Суппорт собран (2 фото)
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 18:02:06 -------------
Поставил реле для доп оборудования. Зачем?!
Вот зачем. Зимой при попытке открыть люк, сломался его механизм, из за отгнивания крепёжного уха на крышке. Врезультате люк стало невозможно закрыть до конца. Так как уже лежал купленный во время капиталки электропривод, было решено его поставить, заодно была заменена крышка, хотя и её в последствии планируется заменить. При попытке закрыть люк была окончательно сламана его ручка, на фото редуктор без неё.
Открывал и прикрывал его тисками
Снял панель приготовил к замене
Менял не сам, ибо была зима, по этому фото не сделал. На фото уже установленный редуктор. Менялся вместе со всей конструкцией и троссами, со съёмом лобового стекла
Вид на редуктор издалека
Разъём доп оборудования с подключённым люком
Кнопка с подсветкой (2 фото)
Разъёмы, реле, провода, микрик, кнопка. (7 фото)
При съёме стекла, когда менял люк, стала расползатся старая трещина. В результате было куплено новое стекло НордГласс, но старое было засверлено, и было принято решение, что менять его буду или при окончательном разваливании старого стекла, или при переварке кузова (уголки под уплотнителем стекла требуют подварки. ). В результате стекло так и лежит дома. Новое стекло (3 фото)
Наконец получил проводку и кнопки для ЭСП и стал устанавливать их. Сами ЭСП были куплены с электролюком. В дальнейшем планируется замена проводки на седановскую и установка задних ЭСП - всё лежит ждёт своего часа.
На фото автоматический предохранитель и 3 кнопки ЭСП. (14 фото)
Проводка несколько порезанная, и как оказалось от кабриолета. Отличается тем, что на задние ЭСП идёт провода прямо до разъёма моторчика, без дверной проводки и питания для задних кнопок.
Вместо разъёма под провод автоматического предохранителя разъём под сам автоматический предохранитель
Завязанные пучки проводов на передние ЭСП. Где-то порезаны, где-то с неправильными пинами. (3 фото)
Пучки на задние ЭСП кабриолета
Обжал провод массы новой клеммой. Выглядит точ в точ как оригинал.
Надставил провода и прикрепил пины.
Поставил переходнички на нужные пины. К сожалению ни фоток ЭСП, ни фоток их установки я не сделал - некогда было.
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 19:18:40 -------------
Решил перед зимой зачистить и закрасить ржу. Потратил целый день на очистку, в результате по некоторым обстоятельствам не смог покрасить краскопультом в одолженом гараже. Пришлось порыть грунтом из балона. В последствии небыло ни времени ни возможности всё переделать, так и езжу в грунте. Машинка гниёт потихоньку...  (9фото покраски грунтом из балона)
За несколько дней до нового года, кажется 26го числа, ездил искал лопату для снега, избегая многочисленных пробок в карманах двигался дворами, так как все вязли в снегу. Лопату так и не купил, зато получил "подарок" от одного деда на 7ке жигулях. Во дворе тот встал перед пересечением, я за ним, ни впереди ни сбоков никого небыло, дед остановился не завязнув а просто посмотреть, и вдруг ни с того ни с сего дал резко задний ход. Я только бикнуть успел.  Минус передний бампер, а дед со своей бабкой только штуку дал, казлина! (2 фото общего плана)
Пострадала средняя часть, молдинг средней части и отвалился кусочек от поворотника (не заметно). Боковины вроде не пострадали.
Бампер стал акулий - вид сбоку
Диски забавно забились снегом, как буд-то колпаки такие. (2 фото)
Ноздри выглядят мрачно и монументально!
Снизу бампер сильно замят, а вот кронштейны его вроде не пострадали. (3 фото)
Засвистел ремень генератора. Стал его натягивать, через минуту работы двигателя он снова свистит и ослабляется. Стал искать причину и обнаружил что шкив помпы замят. Как это произошло - х.з.! Немного исправил кривизну и пока так и езжу. Скоро буду менять шкив и ремень. (11 фото)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 22:59:10 от Victor I
  • Репутация +69/-89
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #97 : 26 Июля 2010, 21:20:44 »
эйвсам
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #98 : 26 Июля 2010, 21:23:07 »
Фотоотчет как всегда на высоте! Только по хорошему надо бы суппорта отпескоструить и покрасить,а то весь вид теряется.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #99 : 26 Июля 2010, 21:24:18 »
Убрал глюк форума.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 22:36:03 от Victor I
