Автор Тема: Ставим рулевую рейку в е30 от е36 / e46 (фото)  (Прочитано 223971 раз)
  • Локация: Ukranian
« Ответ #375 : 10 Июня 2015, 14:53:41 »
сегодня собираюсь поменять жидкость, а то там походу еще с завода коричневая как кофе...
а насос можно снять-разобрать там промыть или как то так?
Рекомендуем почитать по теме Ставим рулевую рейку в е30 от е36 / e46 (фото)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #376 : 11 Июня 2015, 10:43:51 »
Разбирают, чистят. Но чаще меняют на бу. Они примерно 2-4 тр стоят
  • Локация: Ukranian
« Ответ #377 : 11 Июня 2015, 11:06:13 »
в общем, слил старую жидкость по инструкции, подтянул ремень, залил новую атф и все стало хорошо! Проехался, никаких стремных звуков не заметил ^-^ единственно что в одну сторону руль 1.7 оборотов, в другую 2.3, надо на развал заехать выровнять это дело ink
  • Локация: Украина. г.Херсон
« Ответ #378 : 19 Июня 2015, 16:42:28 »
Подпишусь, тем более что скоро буду ставить Е46 рейку на М20 ГУР.  О результатах здесь доложу.
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #379 : 19 Июня 2015, 21:41:54 »
я измучился, но все же воткнул напорный шланг с Е34. правда при наличии тисков думаю легче было бы
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #380 : 08 Июля 2015, 10:38:35 »
Вопрос: где в мск можно качественно перебрать рейку е46 трв (сопливит со стороны сальников тяг)? По моим данным внутренности  реек зф и трв одинаковы. Думал сам ремкнмплект поставить, а нигде нет в продаже, раньше на экзисте были...
  • Репутация +103/-17
« Ответ #381 : 06 Августа 2015, 19:04:06 »
Вроде как PENTOSIN лить надо.
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #382 : 07 Августа 2015, 09:25:18 »
Вроде ?
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #383 : 07 Августа 2015, 09:33:24 »
не принципиально
по жизни с БМВ
« Ответ #384 : 08 Августа 2015, 07:13:40 »
расскажу свою историю:
У меня с покупки машины была залита атф и рейка стоит от e36. руль в одну сторону ваще заедал. я думал, что рейке капец. поменял жидкость на PENTOSIN (порекомендовали в сервисе. жидкость я покупал сам, поэтому они на ней заработать не могли) и поменял бачек на новый. щас руль крутится равномерно, но туговато. скорее всего надо менять насос. Кстати, я менял тяги и наконечники в сборе, ставил Lemfoerder для e30, также ставил новые пыльники, дак вот все встало хорошо, единственное, что корпус рейки от e36 диаметре немного больше (буквально на несколько мм), поэтому пыльники на нее пришлось немного натянуть совсем чуть-чуть. Пока все работает нормально. Тяги в рейку закручиваются как родные. Только я так и не понял, завернет ли пыльники в моем случае?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2015, 07:40:39 от Stalker
  • Локация: Таганрог
« Ответ #385 : 17 Августа 2015, 00:38:25 »
не принципиально
+1. ГУР - самая неприхотливая к маслу деталь в автомобиле
  • Репутация +20/-2
« Ответ #386 : 18 Сентября 2015, 20:19:12 »
Подтекает рейка .. Что я только туда не лил в бачек  :D ;D
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #387 : 18 Сентября 2015, 20:38:58 »
а ремкомплект не?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #388 : 19 Сентября 2015, 09:59:40 »
стоит уже один ремкомплект. но подтекает.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #389 : 05 Января 2016, 15:54:45 »
Мужики поставил в свою изначально ГУРовую e30 m40b16    рейку от e36 318tds.
Всё классно вместо 4х оборотов получил 3, 25.
Но при резкой рулежке (в дрифте) - резко появляется усилие/сопротивление.
Стал вентилировать тему -
решение 1  просто шкиф поставить меньшего диаметра  . тогда насос будет вращаться на больших оборотах.
вопрос. от чего?
решение 2 поставить более производительный насос.
тут тоже вопрос. от чего?   глянул схемы e36 насоса под m40 m42 движки. получается с бочка жижа приходит в верх отверстие. а на рейку уходит через боковое.
а на e30 в стоке - наоборот. подача сбоку. выход на рейку сверху.
  • Локация: Миасс
« Ответ #390 : 05 Января 2016, 18:31:11 »
насос е36 бывает на 110 и 140 бар.
  • Репутация +7/-0
« Ответ #391 : 06 Января 2016, 10:21:00 »
и как понять от какой модификации искать насос на 130-140 бар?
И ещё пробегал слушок, что можно изменить давление насоса просто убрав одну шайбочку внутри.
Кто в курсе?
  • Локация: Миасс
« Ответ #392 : 06 Января 2016, 12:48:29 »
Насос разбери, сфоткай какую шайбочку убрать надо))
Модификация по большому счету не важна, на насосе указано рабочее давление. От е34/32 тоже подходят насосы, если что.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #393 : 06 Января 2016, 14:42:49 »
Видел насос на 90 бар на е 36 с мотором м42.
т.+79286646881
  • Репутация +7/-0
« Ответ #394 : 06 Января 2016, 15:01:54 »
вот тема для размышления
https://www.drive2.ru/l/1871557/
  • Репутация +153/-108
« Ответ #395 : 08 Января 2016, 20:36:17 »
Какое масло лить в рейку е46? Подойдет ли  феби 06161?
  • Локация: царицын
« Ответ #396 : 08 Января 2016, 21:09:27 »
   в тисе не пробовал заходить ?
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #397 : 08 Января 2016, 21:10:39 »
по жизни с БМВ
« Ответ #398 : 08 Января 2016, 21:11:55 »
Не пробовал... Такое 83 29 0 429 576? Феби идет как заменитель
  • Локация: царицын
« Ответ #399 : 08 Января 2016, 21:12:38 »
  далее оригинальный номер по допуску , забиваем скажем сюда ...........и о чудо , ответ на твой вопрос https://www.emex.ru/f?detailNum=81%2022%209%20400%20272&packet=-1
по жизни с БМВ
