Автор Тема: От замены масла пробег 7985 и ещё три зелёные на Inspection  (Прочитано 6996 раз)
« Ответ #50 : 17 Августа 2008, 12:09:02 »
Ну ты загнул! 1) Датчик уровня топлива вещь совершенно неточная и неможет рассматриватся как показатель в таком деле. 2) В описании работы оилсервиса ничего про уровень топлива не было сказанно. 3) Потеря свойств масла ИМХО не линейно зависит от сожжённого топлива, ездить можно по разному... 4) Система оилсервис считает время нетолько замены масла, но и время остального ТО и даже имеет 2 специальных индикатора...
Рекомендуем почитать по теме От замены масла пробег 7985 и ещё три зелёные на Inspection
zalman77
« Ответ #51 : 18 Августа 2008, 10:06:31 »
Когда меняете акамуляторы ! Заряжайте перед устновкой ! Иначе будут искажения показаний ! Ещё приборки разных годов имеют разное количество свето диодов ! Приборка 85г + си плата 90г = искажения  показаний !
« Ответ #52 : 18 Августа 2008, 16:09:59 »
про Ойл-сервис и датчик уровня масла - полнейшая туфта. учи матчасть.
БелославЪ
« Ответ #53 : 18 Августа 2008, 18:27:15 »
аккумуляторы заряжал - специально покупал зарядное к ним.
Датчик уровня топлива не врёт, но прыгает на малых показаниях...
nik310
« Ответ #54 : 21 Августа 2008, 00:14:50 »
Сам сейчас занимался заменой часов на тах. и в связи с возникшими проблемами изучил по приборке кучу материалов. Такая инфа где-то проходила, и бросилась в глаза. Поэтому ничего не гну, и хоть матчасть не штудирую каждый раз перед сном, но что датчик уровня топлива у Белослава не на все 100% ОК, подтвердилось.
    Не кому своего мнения не навязываю, говорю то что пишут в тех литературе. Тоже считаю не совсем обьективной величину расхода топлива, но это не значит что в приборке не заложенна данная взаимосвязь.
   Конечно Демидыч бы подобной полнейшей туфты не допустил и натыкал бы всех BMW-шных инженеров носом в трактаты с мат. частью, и заставил бы врезать в панель датчик расхода масла (чтобы не быть голословным на форуме).
« Ответ #55 : 22 Августа 2008, 13:02:07 »
Если найду мануал с описанием этого дела (где-то валялся) то процитирую.
По поводу датчика - он у 70% народу работает неправильно из за засранности и т.п., и у 100% переодически врёт из за перетикания топлива на разгонах, торможениях, в поворотах и стоянках на наклонных плоскостях... При использовании его данных всерьёз эта система показавала бы погоду на луне...
БелославЪ
« Ответ #56 : 24 Августа 2008, 13:11:35 »
К датчику ещё можно приспособиться как он показывает. Но когда прыгает раздражает
« Ответ #57 : 24 Августа 2008, 13:28:30 »
"В запоминающее устройство (ЗУ) указателя поступает информация о пробеге автомобиля, частоте вращения коленчатого вала, продолжительности работы и температуре охлаждающей жидкости двигателя." - вот что написано в мануале по E30 о работе указателя технического обслуживания!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #58 : 25 Августа 2008, 01:05:52 »
+1 только   что это хотел писать,   по большему счету все можно свести  к нескольким учитываемым велиинам,  количество оборотов двигателя и  его температура,  соответственно если ездить в дальнобои (высокие передачи- мало оборотов совершает двигатель на 1 км пробега., малая нагрузка,  двигатель находится в оптимальном температурном режиме)то  инспекшен мот и на 15000 загореться, а если жечь на холодном двигателе  от дома до магазина и обратно (холодный двиг,  низкие передачи, высокая нагрузка), и  на 6-7 думаю можно выйти.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #59 : 25 Августа 2008, 10:14:38 »
У мну проехала где-то тысячи 4.5-5 когда загорелся жёлтый. А езжу я как раз вот так:
« Ответ #60 : 26 Августа 2008, 11:44:52 »
что и требовалось доказать
nik310
« Ответ #61 : 26 Августа 2008, 21:27:14 »
Доказал-то что? Что Белослав редко оджигает до магазина?
