Автор Тема: Антикор/антигравий+преобразователь равчины. Кто что посоветует?  (Прочитано 3783 раз)
Alsh
« : 13 Августа 2008, 20:52:47 »
Активно занимаюсь кузовом перед зимой и хочу некоторые труднодоступные места просто "залить" чем-нибудь. Но есть проблема. Местами появилась поверхностная гниль(чистил, простукивал) и обработать преобразователем её всю, видать, толково не получится. Хочу залить какой-нибудь гадостью, типо антигравия, в состав которой входит преобразователь. Предложили залить мовилем, но мне кажется - есть более гуманные методы. Может кто чего посоветует? Буду благодарен. Не хочу, чтобы после зимы кузов только под распил годился...
« Последнее редактирование: 13 Августа 2008, 20:57:11 от Alsh
Рекомендуем почитать по теме Антикор/антигравий+преобразователь равчины. Кто что посоветует?
« Ответ #1 : 13 Августа 2008, 21:05:36 »
Вот самый лучший преобразователь-грунт, какой я видел...
Вот только не знаю - продают ли у вас в России такой...
Alsh
« Ответ #2 : 13 Августа 2008, 22:00:39 »
Интересная идея, но я хотел просто залить чем-нибудь спрееобразным, вроде мовиля,т.к. со шпателем не везде пробраться можно,чтобы полмашины не разбирать и сделать всё по человечески...
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 13 Августа 2008, 22:03:23 »
чтобы сделать все по человечески как раз и надовсе разобрать).....
в аэрозоле вроде только мовиль и провается всеостальное надо либо кисточкой либо шпателем ложить...
« Ответ #4 : 13 Августа 2008, 22:07:59 »
Если мовилем замазать ржавчину, то сгниёт еще быстрее... Проверено...
Alsh
« Ответ #5 : 13 Августа 2008, 22:12:54 »
Хех, мне говорили "механики", что мовиль преобразует ржу) Видать, брехню мололи))
« Ответ #6 : 13 Августа 2008, 22:24:21 »
Интересный вопрос - а чем лутше обработать дырку в пороге, дабы за зиму у меня всё совсем не отвалилось? А то переварить их ни по деньгам, ни по времени никак не успеваю...
Serg011
« Ответ #7 : 13 Августа 2008, 22:27:57 »
РАСТ-СТОП обработай машину и все.
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #8 : 13 Августа 2008, 23:32:13 »
До весны, а скорее всего и дольше при несквозной коррозозии , вздутии краски и прочих дефектах кузова поможет следующий способ:   место коррозии очищаешь отверткой от вздутой краски, полностью. Дальше этоже место обрабатываешь дрелью с насадкой в виде металл. щетки до нормального железа, с захватом по краям
 с небольшим запасом.  Т.е должно получится чистый металл + по краям невздутая грунт + краска.   Далее один из вариантов:   обрабатываешь преобразователем ржавчины в грунт, типа BODY.   До тёмного покрытия- 2-3 слоя. Сушишь,  далее  грунт с цынком , тоже BODY 1-2 слоя . Вобщем который в магазине AGA продаётся,  да и в любом нормальном магазине  для ато- запч.  Второй вариант это обработка только  грунтом с цынком,  соответственно дешевле, ну и менее долговечно.
 Получается покрытие тёмно серого цвета ,  у меня  в некторых местах  , а именно на правой задней арке держится уже второй год!  Без изменений!
  Я считаю самый оптимальный вариант  NO RUST+  ГРУНТ с ЦЫНКОМ.
  Желаю удачи!
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
Alsh
« Ответ #9 : 14 Августа 2008, 11:14:02 »
Спасибо за совет) Примерно подобным и занимаюсь. Только думал, что одного слоя преобразователя хватит. Надо попробовтаь многослой.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #10 : 15 Августа 2008, 11:57:11 »
+1000
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #11 : 17 Августа 2008, 23:40:38 »
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
BAF.F1
« Ответ #12 : 18 Августа 2008, 20:57:24 »
Цинкарь - это и есть РАСТ-СТОП ?
Я про этот Цинкарь /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy52aXJhZ2Uuc3Uvc2hvd2l0ZW0tMTI1Nzk2Lmh0bWw=.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2008, 21:04:42 от BAF.F1
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 18 Августа 2008, 22:31:40 »
"Раст-стоп" так и на этикетке написано. Кстати их еще 2 вида бывает - в черных и оранжевых коробках, какой лучше? И надо ли его потом смывать водой?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #14 : 18 Августа 2008, 23:46:45 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ydXN0c3RvcC5ydS8=
 Здесь про него всё написано, но его надо наносить после покраски или задолго перед !!!
BAF.F1
« Ответ #15 : 19 Августа 2008, 00:35:59 »
Просто на Цинкаре написано RUST-STOP, это что означает?
« Ответ #16 : 19 Августа 2008, 20:07:57 »
RUST  - коррозия
STOP -  остановка
RUST-STOP - остановка коррозии ( не боллее чем рекламный слоган )
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #17 : 13 Июня 2009, 00:54:34 »
А кто-нибудь занимался обработкой всего кузова?! интересно кто чем и где покрывал?
сейчас заканчиваем, вот думаю чем обработать.
Всё чистилось, обезжиривалось и грунтовалось грунтовкой по ржавчине, далее...
Мысли такие:
Днище феном строительным просушить, погреть и антигравием пройти.
Так же поступить с арками.
Пол в салоне есть смысл красить? может тоже антигравием задуть (лишняя шумоизоляция), а потом виброй и шумкой клеить.
Чёта почитал про этот Раст-стоп, может покрасить кузов и Раст-стопом пройти днище и арки?
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
