Автор Тема: заделать дырочку в глушителе  (Прочитано 2703 раз)
x-500
« : 10 Сентября 2008, 12:22:08 »
обнаружилась дырочка в глушителе на выходе из банки(резонатора), малеха сечет.
интересует как это можно временно заделать без сварочных работ?
спасибо.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2008, 12:24:42 от x-500
Рекомендуем почитать по теме заделать дырочку в глушителе
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 10 Сентября 2008, 12:24:08 »
ничего не делай тогда)))
095-359-33-13   063-246-43-52
x-500
« Ответ #2 : 10 Сентября 2008, 12:25:51 »
вроде шумновато кажется в салоне на оборотах, может от шума выхлопов думаю.
чем и как ее залепить можно или замазать чем?
« Ответ #3 : 10 Сентября 2008, 12:46:36 »
какой размер твоей дырочки :):):)
« Ответ #4 : 10 Сентября 2008, 12:47:23 »
сварочным апаратом замажь.
« Ответ #5 : 10 Сентября 2008, 12:47:41 »
x-500
« Ответ #6 : 10 Сентября 2008, 13:14:32 »
софеччики блин ;)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #7 : 10 Сентября 2008, 13:25:56 »
Высокотемпературными пастами например вот этой /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5iYXJkYTRvay5ydS9pbmRleC5waHA/cGFnZT1hdXRvY2hlbWdvb2QmYW1wO3BpZD0xNDEzOCZhbXA7c2VjdGlvbj05Mg== еще существуют герметики ввиде некого комплекта: ленты стеклоткани и пропитки... их большое множество и для временной заделки подойдет
shel
« Ответ #8 : 10 Сентября 2008, 13:36:47 »
Холодной сваркой  заделай :)  сутки продержиться
« Ответ #9 : 10 Сентября 2008, 13:48:39 »
чопик забей :)
maybe
« Ответ #10 : 10 Сентября 2008, 13:56:22 »
Заплатку на саморезы и герметик
« Ответ #11 : 10 Сентября 2008, 13:58:55 »
а лучше гвоздями :)
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2008, 14:00:29 от MISTIK
« Ответ #12 : 10 Сентября 2008, 15:01:34 »
хомутом
x-500
« Ответ #13 : 10 Сентября 2008, 17:33:54 »
там место резкого изменения диаметра - с банки на трубу :(
хомут не закроет вроде...
« Ответ #14 : 10 Сентября 2008, 17:41:51 »
Я ж тебе уже написал дешевле и быстрей и на дольше - это заворить!!!!
DENVER
« Ответ #15 : 10 Сентября 2008, 17:51:06 »
или еще больше сделать и будет как REMUS :)
« Ответ #16 : 10 Сентября 2008, 17:53:34 »
сразу видно, что с Украины :):):) Наш человек))
« Ответ #17 : 10 Сентября 2008, 18:26:51 »
Тогда попробуй заткнуть высокотемпературным герметиком для выхлопа. Но скоро он снова о себе напомнит.
Но вообще,
"вроде", "кажется", "может", "думаю" - не самые лучшие друзья.
Около дырки есть следы сажи?  Прослушивание звуков под работающим автомобилем производилось?
x-500
« Ответ #18 : 11 Сентября 2008, 13:04:54 »
когда-то давно на станции слушали-всматривались, выхлопную закрывали на заведенной. газовали - ничего не нашли...
щас следы сажи видны явные... вот и думаю про дырочку
а обычный высокотемпературный герметик как для двигателя подойдет?
MISTIK, спасибо за твой совет, просто хочется узнать какие еще есть подходы к решению дырочки...
а может действительно не в дырочке дело!? но все кого возил говорят, что шумно в машине, видимо движок или выхлоп... как найти хз?
Абра, я помню твой пост про то, что слушать... но все ухи уже прослушал, источника проникновения еще не нашел :(
вот думаю теперь дырочку затулить :) может асбестовой тряпкой можно... ;)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #19 : 11 Сентября 2008, 14:11:41 »
все высокотемпературные холодные сварки сделаны на основе Эпоксидки. Поэтому возьми Поксипол или специальную замазку(она лучше) для глушака и всё. её хватит до тех пор, пока новая дырка не появится... только обработай сначала место... Я поксиполом себе картер заделывал, когда разломал его на три части загородом в 100 км от дома... замазал(вернее склеил), и после этого ездил ещё несколько месяцев пока новый не пришёл в экзысте=) до сих пор возил его с собой прозапас, пока защиту не поставил! =))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #20 : 11 Сентября 2008, 14:49:06 »
Я бы, кстати, в кузове тоже дырочки поискал. Либо может у тебя завышенные требования к шумоизоляции Е30.
Дырочку, где следы сажи, надо заткнуть на запущенном двигателе чем-нибудь, пальцем например, пока холодная, и если радикального изменения звука не произойдет, то забить на проблему и искать сварщика/глушитель на будущее, а источник шума - в другом месте.
x-500
« Ответ #21 : 11 Сентября 2008, 17:53:38 »
ок. всем спасибо!
