Автор Тема: Вопрос по ABS, чек контролю и Кондиционеру...  (Прочитано 5554 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #50 : 23 Сентября 2008, 00:07:36 »
Всё-таки ИМХО вы преувеличиваете степень интегрированости проводки АБС с остальной проводкой! Большая часть косы с мозгов идёт подкапот к гидроблоку!
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по ABS, чек контролю и Кондиционеру...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #51 : 23 Сентября 2008, 00:11:06 »
угу, так же, ему нужно питаться и понимать , что происходит вокруг...  БСК, АБС и в какой-то степени Кондей, зависят от основной проводки авто! это факт!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #52 : 23 Сентября 2008, 00:14:04 »
Большинство пониманий идёт с датчиков самого АВС... Питание понятно, но у какого агрегата питание идёт не от бортсети???
« Ответ #53 : 23 Сентября 2008, 00:18:26 »
Вить, я согласен, ибо у АБС в бортсеть идёт пара проводов всего... а именно провода доп. оборудования - это зелёнокоричневый, зелёножелтый, чёрножёлтый..... т.е. провода питания после вкл. зажигания. плюс провода со штатных датчиков тормозов.
« Ответ #54 : 23 Сентября 2008, 10:41:41 »
Ну я про это и говорил! =) Значит будет не так и сложно его прикрутить! Гораздо сложнее будет поставить всё с датчиками на колёса (подвеску разбирать) и протягивания проводки на задние датчики - ковёр снимать придётся!
« Ответ #55 : 25 Сентября 2008, 12:42:53 »
« Ответ #56 : 25 Сентября 2008, 12:47:30 »
Ну на том же экзисте написано что РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ и что ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ДОПУСТИМОЙ ОБЩЕЙ МАССОЙ СВЫШЕ 1700КГ, то бишь как я понимаю штука опциональная и не обязательно нужная! У меня её нет!
« Ответ #57 : 25 Сентября 2008, 15:31:06 »
втом то и дело, что у меня она есть=) эта какраз та хрень, про которую я говорил... через неё АБС соединяется с ГТЦ...
« Ответ #58 : 25 Сентября 2008, 15:57:41 »
ИМХО поставь ГТЦ под АБС, выкинь эту хню и не парься!
« Ответ #59 : 25 Сентября 2008, 16:11:47 »
А ГТЦ под АБС помоему такое же, просто с заглушкой... или нет?
« Ответ #60 : 25 Сентября 2008, 17:10:06 »
Честно стопроцентно не скажу - в руках их не держал, разбирать не разбирал, но слышал что ГТЦ с и без АБС разные!
