Автор Тема: тюнинг М20В27  (Прочитано 15570 раз)
  • Репутация +198/-161
« : 12 Сентября 2008, 23:00:31 »
 собственно сделал ремонт мотора  с полной заменой впрыска от 325I ( гбц , впуск-паук , дросель , расходомер , мозги , распредвал , поршни )
вопрос заключается в следующем ?   сколько л.с    должно получится в таком моторе
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
Рекомендуем почитать по теме тюнинг М20В27
« Ответ #1 : 12 Сентября 2008, 23:07:15 »
8 926 791 4055
« Ответ #2 : 13 Сентября 2008, 00:17:27 »
190
« Ответ #3 : 13 Сентября 2008, 00:36:10 »
не понятно нифига
по скорости движения стрелки спидометра-едет примерно как моя е30 со стоковым мотором.
какая у тебя получилась ССЖ?
« Ответ #4 : 13 Сентября 2008, 01:00:39 »
число редуктора много прояснит...
« Ответ #5 : 13 Сентября 2008, 01:10:47 »
Да, редуктор очень длинный. Ставь 3,91 - офигеешь, как поедет!
volgapower
« Ответ #6 : 13 Сентября 2008, 02:17:06 »
3,91 очень коротко
нужен 3,64 или 3,73 оптимально
а на том что сеичас стоит на 5 можно 270 смело набирать  :)
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2008, 02:19:03 от volgapower
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #7 : 13 Сентября 2008, 02:22:28 »
да СЖ, что с блоком делалось?
едет как то не впечатляюще...
volgapower
« Ответ #8 : 13 Сентября 2008, 02:27:12 »
едет не плохо со своим весом (Е28)
просто безефектно из за длинних передач
« Ответ #9 : 13 Сентября 2008, 02:46:32 »
не понятно нифига
х.з
8 926 791 4055
« Ответ #10 : 13 Сентября 2008, 02:48:12 »
редуктор стоит S 2,93  с блоком точили новые поршня ,
сегодня ездин на замер мощности  .  залью видио и спеки позже
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2008, 11:02:35 от ALIPINAB7
8 926 791 4055
« Ответ #11 : 13 Сентября 2008, 02:49:08 »
вес большой  = катки 18  салон кожа электро тормоза большие и т.д
8 926 791 4055
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #12 : 13 Сентября 2008, 02:54:01 »
ну тогда да, один салон будет +50 кило, колёса какой размерности? я напрмер особой разницы между 14 и 16 не заметил в плане разгона...
« Ответ #13 : 13 Сентября 2008, 03:00:25 »
редуктор стоит S 3.91  с блоком точили новые поршня ,
Да ну нафиг! На 3,91 на 2-й 120 не поедет! Там 2,93 или 3,15!
Я М20В27 в 34-ку поставил и редуктор 3,15 - было примерно так же... Сейчас стоит 4,10 и это самый оптимальный вариант!!! С места - как ракета уходит...
З.Ы. Е28 всего на 100 с копейками кг тяжелее, чем Е30...
volgapower
« Ответ #14 : 13 Сентября 2008, 03:17:59 »
3.91 не может быть
вторая на М20 поедет 80макс
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #15 : 13 Сентября 2008, 04:19:46 »
а у меня 100кг добавляют 0.5с до 100
редуктор 2.93 на ютубе написано
volgapower
« Ответ #16 : 13 Сентября 2008, 05:16:57 »
вот у меня рядом сидит 100кг
колеса 205/50 Р17
3,64
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2008, 05:18:56 от volgapower
« Ответ #17 : 13 Сентября 2008, 11:03:00 »
ошибся с редуктором исправил
8 926 791 4055
« Ответ #18 : 13 Сентября 2008, 11:07:24 »
мой мотор кто не в курсе
8 926 791 4055
« Ответ #19 : 13 Сентября 2008, 12:26:31 »
хотелось бы редуктор оставить а сменить КПП  ( пока не ясно на какую )
8 926 791 4055
  • Репутация +1/-7
« Ответ #20 : 13 Сентября 2008, 13:26:03 »
Альпина, а выложь фотки самой машины))) А то интересно
Или на аватаре она?
Сорри за офф)
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #21 : 13 Сентября 2008, 13:29:47 »
колеса 205/50 Р17
3,64
ничего толком не разобрать :(
« Ответ #22 : 13 Сентября 2008, 13:48:19 »
8 926 791 4055
  • Репутация +1/-7
« Ответ #23 : 13 Сентября 2008, 14:03:32 »
Опять оффну)))
Класс машин! Российский ответ Латвии)))) Роби, трепещи)))))
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #24 : 13 Сентября 2008, 14:06:25 »
Будешь менять редуктор свисни, заберу его )))
ваще чета очень вяло.
