Автор Тема: Потек тосол!!!!!!!!!!!! хэлп ми  (Прочитано 1970 раз)
Ara
« : 03 Октября 2008, 15:32:09 »
Вобщем залез под машину масло сливать и заметил чо со стыка двига с коробкой капает вода(тосол) ясный красный что не с самого стыка(наверное), а сверху откудо то!!??
Мне через пару дней "вдаль" ехать подскажите откуда может течь, может кто уже сталкивался с этим.....!?
Заранее огромное спасибо....
Рекомендуем почитать по теме Потек тосол!!!!!!!!!!!! хэлп ми
« Ответ #1 : 03 Октября 2008, 15:44:03 »
шланг на выходе из ГБЦ в печку как раз близок к месту.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2 : 03 Октября 2008, 16:05:35 »
солидарен с Димычем. ещё надо проверить патрубки радиатора печки, мало ли...
x-500
« Ответ #3 : 03 Октября 2008, 16:11:20 »
у меня как-то выливался причем только под давлением (видно было как сочится-капает на прогретой) - слабо были затянуты(ослабли) хомуты, которые держут шланги на патрубках печки, когда зажал посильнее то треснул-лопнул-порвался один шланг, снова капало, его и заменил.
еще там есть развитвитель двойной с головы - там тож хомутики.
и еще нужно смотреть целостность ВСЕХ шлангов в том районе.
« Ответ #4 : 03 Октября 2008, 16:13:07 »
еще прокладка башки могла пошабашить...
iklut
« Ответ #5 : 03 Октября 2008, 16:40:40 »
2 holland9: любишь ты обнадежить
« Ответ #6 : 03 Октября 2008, 16:46:49 »
ну если человеку сложно своими глазьями посмотреть и проверить откуда течет, и он спрашивает откуда может течь - то уместны все возможные варианты.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #7 : 03 Октября 2008, 17:40:30 »
Может проклада на выходе на печку, у меня там подтикало, патрубок в башке со стороны коробки
Весь шлак в топку!!!
« Ответ #8 : 03 Октября 2008, 18:11:29 »
Надо открыть капот и посмотреть сверху, на прогретом двигателе, откуда капает. У меня была дырочка в шланге. Просто дырочка посередине. Писало вбок тонкой струйкой, поэтому подтеки были далеко от источника.
Ara
« Ответ #9 : 03 Октября 2008, 19:05:52 »
Та я смотрел и сверху и снизу,видно что течет, а откуда фиг его знает.Чтобы покапаться надо "тачку заглушить", а моя работа не дает.Вот я и квам обратился - вы то прохаванные уже....!!!!
Всем пасибо....................
Sanya_p
« Ответ #10 : 03 Октября 2008, 22:04:54 »
Нет, ну это не серьезно. Тосол льется, потеки визуально видны. Я считаю , что при таком деле особого труда и времени не составит, чтобы найти место утечки. Другое дело, когда нигде не течет, а тосол кудато девается.... А по поводу работы, то это лажовая отмазка. Причем иногда лень может привести к хреновым последствиям. Я помнится,  пол ночи ремонтировался, потому что утром надо было на дальняк ехать. Извините, эмоции...
P.S. У меня пробило верхний шланг, а струя била в ребро жесткости капота и капала вообще в другой стороне. Так самое поскудное, машина холодная, естественно ничего не текло. Найти конечно нашел, но заодно и все хомуты протянул. Нет худа без добра.
« Ответ #11 : 03 Октября 2008, 22:17:52 »
о! малачага!
+1!.
Ara
« Ответ #12 : 03 Октября 2008, 22:33:05 »
Все равно всем СПАСИБО, и тем кто понял и тем кто нет!!!
  • Репутация +221/-143
« Ответ #13 : 04 Октября 2008, 08:47:05 »
Покупаешь спец жидкость которая светится и заливаешь в радиатор. Ждешь и потом смотришь где потекло)))
Ara
« Ответ #14 : 04 Октября 2008, 13:17:20 »
Это действительно шланг ГБЦ-печка!!!!!!!!
