Автор Тема: Уфимская 335i МТ1. Продал.....  (Прочитано 636579 раз)
« Ответ #3250 : 16 Февраля 2013, 15:24:21 »
Да аргоном кто варит может сварить, надо просто найти рабочую поверхность (соты) нужного размера а бочки сварят... у альпины радиатор стоит в телеке он там медный вроде трехрядный...
что за агроном? или это т9?
я летом у себя в городе не нашел такого. обычные аргонщики делают круглые глаза и ломят дикие цены. видимо деревня слишком маленькая, чтобы был спрос на такие услуги и кто-то этим занимался.
« Ответ #3251 : 16 Февраля 2013, 15:33:11 »
или буквы скачут?))))
« Ответ #3252 : 16 Февраля 2013, 15:55:03 »
:D :D :D за рулем был :D
  • Репутация +30/-207
« Ответ #3253 : 16 Февраля 2013, 17:19:16 »
фотки нету, радик новый .....  бехр.
я не помню как мы его туда поставили ..... как-то стоит
вот как стоит вентилятор относительно радиатора и есть самое главное. может он стоит не вплотную - тогда надо сделать маску, чтобы он дул только на радиатор, а не в стороны. еще бывает вентилятор, который должен стоять за радиатором и выдувать, ставят перед радиатором и меняют полярность, но форма лопости не предусмотрена, чтобы работать на вдув.
будешь в гараже - сними ноздри и решетки и зафоткай спереди и сверху тоже ;)
« Ответ #3254 : 16 Февраля 2013, 19:57:57 »
стоит плотно, но часть воздуха уходит в стороны между радиаторами .. с этим ничего не сделаешь...
а полряность направление правильные.
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #3255 : 16 Февраля 2013, 20:22:00 »
 :( датчик на приборке не врёт????
« Ответ #3256 : 16 Февраля 2013, 20:25:41 »
неее.... ток во время бернаута чтоли врет? ))))
« Ответ #3257 : 16 Февраля 2013, 20:27:29 »
надо делать "альпиновский" радиатор, чтобы освободить место для выхода воздуха и для вытяжного вентилятора......
  • Репутация +143/-4
« Ответ #3258 : 16 Февраля 2013, 20:27:36 »
всякое бывает...... Старые машины вообще своей "старческой" жизнью живут.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #3259 : 16 Февраля 2013, 21:40:59 »
 А почему игнорируешь совет с инсталяцией масляного радиатора?
e21 316 81г.в.
« Ответ #3260 : 16 Февраля 2013, 21:58:48 »
я его не игнорирую, он будет. но он не охладит мотор.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #3261 : 16 Февраля 2013, 22:04:41 »
а у меня возникла очередная дикая мысль, может поставить доп радиаторы небольшого размера? с последовательным подключением?
или вынести вперед по типу интеркулера -что-то))
не пинайте сильно, я гуманитарий, не технарь))))))))
кстати, кто-то уже предлагал реализовать еще одну идею с турбовых машин. насколько я знаю, на том же 8 эвике есть доп система охлаждения радиатора - в моменты сильного нагрева его поливают водой специальные форсунки. может тоже попробовать реализовать:?
« Ответ #3262 : 16 Февраля 2013, 22:13:04 »
на предыдущей странице я рисовал, куда можно поставить доп. радиатор. За фару левую короч. А за бампером все очень плотно, там места нет.
На сколько помню, так сделали в москвиче с реношным мотором.
Написал в питерскую фирму, на которую Игорь сслыку кидал. Посмотрим, что ответят. Трехрядный радик в телевизоре - очень хорошая идея.
« Ответ #3263 : 16 Февраля 2013, 22:15:26 »
а на счет форсунок ...... с интерулером это хорошо, а с основным радиатором это неудобно ...... ехать боком, и за двумя температурами следить (масло еще), и давление масла палить иногда и еще омывашкой брызгать и за результатом смотреть .... этож пипец :D
  • Репутация +72/-11
« Ответ #3264 : 16 Февраля 2013, 22:17:46 »
ну тогда может вообще деинсталлировать дальний свет?
вместо левой фары трубопровод подачи воздуха к доп вентилятору, вместо правой впуск воздуха для двигателя.
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Russia
« Ответ #3265 : 16 Февраля 2013, 23:41:20 »
Устал читать, больше с тобой не разговариваю :(
  • E30 COUPE M20B25
  • Репутация +72/-11
« Ответ #3266 : 17 Февраля 2013, 00:57:40 »
завязать на датчик? термостат на 92 градуса, датчик где-нить на сто. правда нужно сделать как нить схему прерывания... а то постоянно лить будет
  • Репутация +149/-2
  • Локация: ALANIA
« Ответ #3267 : 17 Февраля 2013, 01:58:30 »
с циркуляцией и воздушными пробкми проблем нет, в этом я уверен ....
потому что это хартге. нет распределителя зажигания перед мотором. более тонкий радиатор, более тонкий вентидятор, свой выпускной коллектор, возможно своя гбц, другой поддон. в итоге отгрызли те 2 см, которых не хватает для вентилятора.
у нас поместился  виско-ветелятор с м40!+ электоро вентель с Е34  радиатор с Е28  коллектора и двиг с Е32-(распределитель зажигания перед мотором)!. (потдон и масленный насос поменяли на короткие-продам) заново переделка лап мотора , моторный Щит чуток подогнули , на спор авто минут пять крутили на отсечке пока калесо не лопнуло  причём стрелка температуры дальше 12 часов и не сдвинулась!  жаль Фото не могу сделать т к мотор продаётся по частям ! с переходом на s52-америкос.
  • BMW E30, 325, M20 B25,строкер 27i-свап М30 В35, 1986
« Ответ #3268 : 17 Февраля 2013, 10:38:35 »
Так тоже попробуем. Тонкую крыльчатку я покупал
в смысле?
да все равно бред получается)
« Ответ #3269 : 17 Февраля 2013, 18:49:52 »
зимой мне с езо делать особо нечего ... тренируюсь в масштабе)
« Ответ #3270 : 18 Февраля 2013, 10:50:24 »
Питерский Автоспутник дал положительный ответ. Изготовят и отправят. )))))) Буду мерить.
« Ответ #3271 : 18 Февраля 2013, 11:21:41 »
перед радиатором в телек поставишь второй радиатор? или за фарой всё же+капот пилить для обдува?
че по ценам за изготовление?
« Ответ #3272 : 18 Февраля 2013, 12:08:20 »
поставлю основной, трехслойный, радиатор внутри телека, а за ним сможет поместится основной шататный вентилятор. Перед радиатором будет кондей, и в впереди поставлю вентилятор от е39, он мощный и у него хороший дифузор с клапанами.
План такой. По ценам не сказали, чертеж попросили.
« Ответ #3273 : 18 Февраля 2013, 12:41:50 »
что-то это загон столько радиаторов) я бы постарался решить вопрос без таких загонов + дикого колхоза с патрубками + стоить будет кастомный радиатор здец скока
« Ответ #3274 : 18 Февраля 2013, 13:04:50 »
померяй возможный установочный диаметр вентилятора....
