Автор Тема: Re: BMW E-30 M40B18 318i установка м40 с е36  (Прочитано 45254 раз)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #175 : 13 Августа 2014, 18:41:16 »
теперь переставляем картер на новых прокладках, собираем впуск, устанавливаем новое сцепление и коробку (диск сцепления центрировать втулкой или в идеале старым валом от коробки ( у меня была втулка от уаза, но хвостовик у нее я попросил проточить в диаметр на 15, что б вошла в подшипник двс.). ставим выпускной коллектор и собственно говоря все. можно устанавливать двс в авто на новые подушки. можно и шумку днища поменять...она скорее всего у вас уже разложилась =)
  • BMW e30 седан M40B18
Рекомендуем почитать по теме Re: BMW E-30 M40B18 318i установка м40 с е36
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #176 : 13 Августа 2014, 18:50:10 »
ну и немного фоток с ремонта
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #177 : 13 Августа 2014, 18:50:45 »
оооо вот эту штуку тоже закажу, что над запаской держит полик в багажнике)) нужная штука, даже не знал, что она существует))
А зачем эта штука под запаской???
е30Forever
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #178 : 13 Августа 2014, 18:54:25 »
И всё своими руками, вот молодца!!!
е30Forever
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #179 : 13 Августа 2014, 19:29:16 »
С помощью лучших друзей можно все)) а с нашими машинами считаю надо только своими руками все делать. это приучит тебя все делать хорошо и не надо контролировать. чужой больше наломает чем починит))
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #180 : 13 Августа 2014, 21:04:33 »
что б ковер не протыкало осью)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #181 : 20 Августа 2014, 11:34:40 »
Вот и всплыла у меня ошибка при замене двс. Подшипник коленвала на е36 большего диаметра чем на е30. теперь первичные вал коробки 12мм входит в подшипник диаметром 15мм, из-за чего его перекашивает и коробка шумит. надо лезть и менять. так что для любителей поставить м40 от e36 - меняйте подшипник колена если берете коробку от е30.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #182 : 25 Августа 2014, 10:49:21 »
Со свапом;)
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #183 : 25 Августа 2014, 23:34:18 »
спасибо! ну будем считать m40 c e36 все же дугой..значит свап :D
