Автор Тема: вопрос по 2be  (Прочитано 11019 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #25 : 14 Ноября 2008, 01:55:08 »
про иглы:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NzIyOC5tc2c5MzU0MyNtc2c5MzU0Mw==
замененый клапан работает, но иногда пиходится подкручивать когда начинает вонять бензом:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTYzMDMuMA==
Рекомендуем почитать по теме вопрос по 2be
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #26 : 14 Ноября 2008, 12:22:37 »
всем привет .. вот и я ....
собрал я карб .... капает с распылителя первичной камеры ... такого не должно быть ???
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
« Ответ #27 : 14 Ноября 2008, 13:35:10 »
нет. нижняя заслонка может быть мокрой, но лить на неё не должно.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #28 : 14 Ноября 2008, 14:08:20 »
это значит что не держит игла ?? или это большой уровень бенза в поплавковой камере??
может я плохо иглу отшлифовал ??
шлифовка иглы спасет или нет? вообще какие меры нужно принимать по этому поводу?
 че то я в растерянности ...
« Ответ #29 : 14 Ноября 2008, 14:09:45 »
или уровень или игла или всё вместе.
меня шлифовка кончиков игл спасла. и притирка колодца иглы.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #30 : 21 Ноября 2008, 11:51:43 »
всем здрасте ...
 с капаньем на дифузор пока не разобрался, времени нету ...
щас пробую иглу с ремкомплекта сточить до круглого состояния .. она четырехгранная, попробую сделать ее круглой и посмотреть что получится ...
подскажите как проверить работает ли вторичная камера? как ее можна проверить на стоячей машине, окрывается она или нет ??
« Ответ #31 : 21 Ноября 2008, 11:55:03 »
в букварю по 2БЕ есть как проверить привод второй камеры. Простейшее - подкл вакуум-трубку к ней и проверить держит ли он вакуум. ну и проверить держит ли вакуум термоклапан в вакуумной магистрали этого привода. я его у себя в итоге отключил. но это не есть хорошо.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #32 : 21 Ноября 2008, 12:04:12 »
вакуум-привод работает, проверял когда карб снимал и все чистил ..
если он работает то и дроссель вторичной должен полюбому открываться ??? верно ли я думаю ...
« Ответ #33 : 21 Ноября 2008, 12:14:34 »
если не травит термоклапан.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #34 : 21 Ноября 2008, 12:26:52 »
не травит ... пару минут вакуум держит...
  • Репутация +9/-2
« Ответ #35 : 21 Ноября 2008, 12:42:27 »
подскажите уроввень в поплавковой камере первичной 27-29 или 29-31 ...???
« Ответ #36 : 21 Ноября 2008, 12:43:11 »
книшку открой, да?
  • Репутация +9/-2
« Ответ #37 : 21 Ноября 2008, 12:58:49 »
да вот открыл ....
слева 27-29 это поервичная ? верно я думаю ?
« Ответ #38 : 21 Ноября 2008, 12:59:54 »
не помню. давно я с этим возился и не старался запомнить - прочитал-проверил-сделал-забыл.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #39 : 21 Ноября 2008, 13:43:42 »
да вот открыл ....
да там и думать нечего! берем книгу /go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9saXRfa2FyYi9ibXdfNDEuZ2lm и читаем: для первой камеры 28мм для второй 30.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #40 : 21 Ноября 2008, 14:18:11 »
to Димыч_Сф  скажи пожалуйста , у меня в крышке карбюратора распылитель первичной камеры немного болтается... это нормально ?  может ли это быть связано с тем что с него капает?
 а то я в первичной камере уровень уже поставил 29, и игла с резиновым наконечником, а все равно капает ....
« Ответ #41 : 21 Ноября 2008, 14:19:28 »
на ХХ капает?
не держит игла поплавка.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #42 : 22 Ноября 2008, 15:54:33 »
и снова я ...
извените за назойливость ... но ..
сегодня провел эксперимент.. снял бензопровод до насоса, завел машину. продолжило капать. капало где то полторы минуты, потом перестало а машина все равно работает (всмысле не заглохла - бензин в камере еще есть).
вариант 1: травит игла - пока был бензин в бензопроводе от насоса до карба, то давлением травило через иглу, переливая камеру. а потом бензин до иглы закончился и капать перестало.
вариант 2: капало пока уровень в камере не опустился до определенного уровня, потом перестало (эт я говорю о большом уровне в поплавковой камере)
Вы наверное все таки скажите это вариант 1 ... но я еще раз переспрошу, дабы быть точно увереным .!
to Димыч_Сф:  роскажи пожалуйста про притирку колодца ... как делал? какой палочкой? какой пастой? дрелькой или руками ? как понять что уже хватит и все притерлось ???
СПАСИБО!!!
« Ответ #43 : 23 Ноября 2008, 23:15:46 »
обычно деревянно палочкой, выструганной под диам колодца + паста. ручками делал, пока палочка скрипеть не начала
  • Репутация +9/-2
« Ответ #44 : 22 Декабря 2008, 14:11:46 »
всем привет ... снова я со своим карбюратором ..
наконецто дошли руки до него ..
снял крышку карба, положил на стол верх ногами. подключил к входному штуцеру трубочку и шприц с бензом . нажал на поплавки, и выдавливаю со шприца бенз ..... я в шоке ... из под иголки первичной камеры прям фонтан бензина. во вторичной камере вроде ниче не пропускает ...
делаю как расписано на lehaiver.h10.ru  ... пока вроде получается ... НО ... замочил иглу unikar-4 в бензине, а она не разбухает ... так должно быть ??? неужели я нарвался на оригиналный комплект ????   просто все говорят что надо замачивать иглу и на ней резинка должна разбухать, она у меня не разбухает ..
это нормально ???
« Ответ #45 : 22 Декабря 2008, 14:16:33 »
не должна она разбухать.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #46 : 22 Декабря 2008, 14:47:14 »
разбухают наверное подделки ....?
пасибо , буду продолжать !
« Ответ #47 : 22 Декабря 2008, 15:10:43 »
не знаю. в японских Кейхинах и Микуни ничего не разбухает от бенза.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #48 : 22 Декабря 2008, 15:12:22 »
да я говорю об игле от ВАЗа  .... :)
« Ответ #49 : 22 Декабря 2008, 15:13:15 »
ну и на нормальных ТАЗловых иглах тоже не должно набухать
