Автор Тема: Глючит АБС  (Прочитано 1851 раз)
wildzay
« : 11 Ноября 2008, 12:31:30 »
Такое ощущение что одни датчик иногда сигналит что колесо не крутится.... на тормоз даже не жму... а абс жужать начинает.... никто не знает как найти какой именно?
Рекомендуем почитать по теме Глючит АБС
« Ответ #1 : 11 Ноября 2008, 13:21:56 »
А как ты понял что это ABS жужжит? Его только по тряске на торможении и сопротивлению педали чувствуется!
wildzay
« Ответ #2 : 11 Ноября 2008, 13:32:06 »
Я заню как она жужжит и жужжать там больше нечему :) поп едали тоже чувствуется...
« Ответ #3 : 11 Ноября 2008, 13:53:32 »
Тогда едь на диагностику, если нету нормальной диагностики - на осцилограф проверять все датчики! Если не выявит, то попробывать мозг на время заменить, ещё может просто проводка гидроблока коротит (как сомнительный но вариант), а ещё причиной может быть банальная грязь на зубчатке на ШРУСах/ступицах! Кстати как вариант - проверь не горят ли при этом стопы... Может глючит лягушка или подклинивает педаль...
У меня он отрубается часто - тоже пока не нашёл причину!
wildzay
« Ответ #4 : 11 Ноября 2008, 17:28:28 »
во во пожужжит и отрубается потом и лампа горит...
mishka
« Ответ #5 : 11 Ноября 2008, 17:39:33 »
А после чего у тебя это началось? че делал?
« Ответ #6 : 11 Ноября 2008, 18:56:19 »
Тогда наверняка один из датчиков, или грязь на зубчатке - говорят влияет!
spywares
« Ответ #7 : 11 Ноября 2008, 21:58:53 »
народ отправьте на тему или обсуждение как вколхозить АБС на машину которая изначально без него. А то мне кажется что особо мудреного тут ничего нету.
Теорию АБСа лечили еще в универе.
что касаемо самой темы, вставлю свои 5 копеек.
4 датчика подают данные на мозг с мозга на клапана, и с того же мозга сигнал на лампочку.
т.е. проблема либо в в каком то из датчиков, либо в мозгах. Второе маловероятно.
Вывод ковыряйте датчики и то что с ними связано. (зубчатка, датчики, провода)
кстати загрязнение зубов актуально.
« Ответ #8 : 11 Ноября 2008, 23:46:20 »
Полюбому нужно передние стойки и задние рычаги с дырками под датчик, задние дисковые тормоза, если изночально на машине барабаны, мозг, проводку, гидроблок, датчики и возможно кронштейн для крепления гидроблока приварить! Вроде для обычного ABS ничего больше не нужно!
wildzay
« Ответ #9 : 12 Ноября 2008, 10:05:14 »
У меня все началось после того как температура ниже нуля опустилась .... я был уверен что трабл в датчике... пока не услышал что она гудит иногда сама по себе.... когда едешь оооочень медленно почти стоишь... если ехать >20кмч то вообще все нормально работает.... не ясно каким макаром выяснить какой именно датчик барахлит.... менять поочереди? там разъем то есть хоть? а то я не залезал даж туда...
« Ответ #10 : 12 Ноября 2008, 10:48:28 »
Говорю-же - или едь на диагностику BMW, если таковая есть там где ты находишься. Блок судя по году у тебя возможно выдаёт ошибки... Хотя не уверен. Или едь к дяденькам с осцилографом - они и скажут какой датчик надо менять!
