Автор Тема: Мой свап м50 е30 320 87` Coupe -->> e30 3xx mxx  (Прочитано 14986 раз)
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #75 : 30 Декабря 2008, 21:27:37 »
рассказывай как круиз и комп прикрутил)
  • E500_w124 ; 525tds
Рекомендуем почитать по теме Мой свап м50 е30 320 87` Coupe -->> e30 3xx mxx
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #76 : 30 Декабря 2008, 23:40:41 »
а пока не прикрутил ... все еще не забрал актюатор от круиза чтобы этим занятся ))
сначала тут переднюю подвеску делал ( пружины поменял .. рычаги ) .. Спереди осталось растяжки заменить и рейку от е36 поставить ( Стойки толстые тут надыбал еще ) Приведу их в порядок поставлю  8)
мост тут задний поменял .. кардан .. редуктор 3.25 LSD ( тормоза сзади получше стали ) .. осталось стаб задний поставить ( сзади будет все новое )  :D
есть тут на примете еще один 3.15 редуктор .. интересно как с ним было бы .. хотя с этим мне уже понравилось ехать :D .. результат на лицо как говорится :D  ... вот ток с тонким моим маховиком машина не плавная .. много уже насчет этого думал .. наверн надо попробовать толстый двухмассовый.
покрасить еще надо корозийкой вторую половину машины .. всяких мелочей много  ::)
идея тут классная про 5 болтов пришла .. насмотрелся тут на эти фотки .. и решил все же доделать задуманное ! .. интересно что диски эти довольно легко достать .. и никаких проставок не надо !  8) 8)
да .. еще туманки надыбал .. и купил диагностику carsoft .. ток чет пока она мотор мой не видит  >:D
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2008, 23:42:37 от gnaahh
e39
« Ответ #77 : 30 Декабря 2008, 23:49:17 »
я тож буду 3.25 ставить редуктор, есть еще более длинные в запасе)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #78 : 31 Декабря 2008, 00:16:44 »
а есть тут одна знакомая 2.5 m20 .. с 2.93 что ли ... ниче так )) по городу не выше 3 передачи катается ;D .. хотя все туда 3.91 ставят :D
e39
  • Репутация +36/-30
« Ответ #79 : 31 Декабря 2008, 10:22:35 »
можно то Ешки 325 поставить, там вообще как на автомате ездить будет,но по мне лучше что бы редуктор покороче и с блоком.
Весь шлак в топку!!!
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #80 : 18 Января 2009, 01:10:37 »
 ;) :) :) :) планы малех поменялись ..... м50 и колено 2.8 успешно проданы  :) :) :)
e39
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #81 : 18 Января 2009, 01:41:12 »
О как :o а что теперь в планах????
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #82 : 18 Января 2009, 01:42:14 »
как только определюсь .. расскажу  ;) 8) ...
e39
  • ////Style
« Ответ #83 : 18 Января 2009, 01:56:32 »
Правильно! Я тоже всегда ничего не рассказываю пока вариант не выгорит :-X, а то вдруг сглазит кто ink
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #84 : 22 Января 2009, 19:20:52 »
update  ;D ;D в машине в скором времени будет жить м62 4.4 на ручке
донор успешно найден .. ( е34 с 3 литрами и мех.кпп .. осталось чуть пожже купить м62 и вперед )
 :-[ :-[ :-[ 8) ;D
e39
  • Репутация +109/-27
  • Локация: Latvia, Riga
« Ответ #85 : 23 Января 2009, 13:54:43 »
 ;D Ничего себе новости
Я знаю, на проект NECa насмотрелся небось
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #86 : 23 Января 2009, 14:06:25 »
нуу не совсем .. скорее немцы виноваты  :-[ :D ... хочу его красиво поставить  ;) 8)
e39
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #87 : 24 Января 2009, 02:54:20 »
Если купил CarSoft 6.5 то Live Date ты не увидеш на M50 только ошибки читать будет и сбрасовать
Uniscan 3.5 нештяк видет Moronic 1.3 ; 1.7 и т.д. только ему нужно 2 апоратных COM порта.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #88 : 24 Января 2009, 13:20:47 »
кстате устраивали тут тесты .. было 3-4 е36 кузова и 2 е39 .. и ни одну старую машину прочитать не удалось =// ( чего то он по Л линии их не видел ) .. а с е39 все ок
e39
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #89 : 24 Января 2009, 16:09:43 »
« Последнее редактирование: 24 Января 2009, 16:11:22 от mario26rus
разборка  е30
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #90 : 24 Января 2009, 16:55:37 »
e30 iS lip splitter поищи в нете
e39
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #91 : 25 Января 2009, 02:51:44 »
У меня только один раз такая беда была на 36, а так не жалуюсь. Жду GT1 :)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #92 : 25 Января 2009, 21:00:24 »
Вот оно )))) вот с этим и буду заниматся  ;) 8) .. этот пока что только 3 литра  .. но как упоминал выше его заменит м62 4.4 .. главное во всем это 5 скоростная ручная коробка ;) :)
e39
