Автор Тема: обороты при прогреве?  (Прочитано 6034 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 17 Ноября 2008, 14:18:43 »
Здравствуйте!собсна какие должны быть обороты при прогреве на м20 l-jet?
у мну кажет 1900 обмин.
Рекомендуем почитать по теме обороты при прогреве?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 17 Ноября 2008, 14:27:13 »
800 (± 50)
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 17 Ноября 2008, 14:28:57 »
800 (± 50)
Это после прогрева... А человека интересует во время прогрева...
« Ответ #3 : 17 Ноября 2008, 14:34:15 »
тупанул) 1100
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 17 Ноября 2008, 16:29:09 »
а эт хорошо что такие высокие?
и ещё по м20 после того как дашь просратся,после этого дергает машину,тупит,жмешь на газ не разгоняется больше дергаеца..что могет быть?
  • Репутация +221/-143
« Ответ #5 : 18 Ноября 2008, 07:29:24 »
Проблемм может бять много... В первом случае скорее всего виноват датчик ХОЛОСТЫЙ Оборотов.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #6 : 18 Ноября 2008, 08:15:34 »
дым синий, вонючий?...если да, то ты попал на переборку двига.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #7 : 18 Ноября 2008, 14:10:39 »
белый дым...не пугай меня =( свечи менял,вв провада,воз.фильтр,крышку траблера + бегунок поменял,половина шлангов на коллекторе тож поминял...а проблема осталась((
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 18 Ноября 2008, 14:20:34 »
а вонючий может быть из-за не правильного угла зажигания...
« Ответ #9 : 18 Ноября 2008, 14:26:40 »
и из-за бензы не правельной
« Ответ #10 : 18 Ноября 2008, 15:16:45 »
всем вышеперечисленным от дыма не избавиться..
белый дим либо на улице холодно и конденсат у тебя в глушаке но дым тогда пропадает при прогреве, либо антифриз уходит...тогда дым еще и сладким будет...проверь не уходит ли антифриз.
из=за угла неправильного дымить будет но запах будет несгоревшего бенза.
едкий дым обычно от масла...
а вообще выстави по меткам бегунок и поверни корпус трамблера на 5-10 градусов против часовой стрелки..должно нормально стать. потом выстави обороты клапаном доп-подачи воздуха.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 19 Ноября 2008, 16:21:00 »
спасиб за помощ!а где он находица этот клапан доп-подачи воздуха?
« Ответ #12 : 19 Ноября 2008, 17:00:09 »
под впускным колектором к нему подходит 4 патрубка (2 воздушных и 2 охлождающая жидкость)
« Ответ #13 : 20 Ноября 2008, 02:46:16 »
это клапан холостого хода!..
а клапан доп подачи воздуха находится на коллекторе с правой стороны, там трубка такая и в ней винтик со стороны лобового.
« Ответ #14 : 20 Ноября 2008, 02:56:54 »
Это винт регулировки холостых оборотов! 8)
А клапан дополнительной подачи воздуха - под впускным коллектором...
« Ответ #15 : 20 Ноября 2008, 03:24:03 »
да..блин..запутался...точно)))..
  • Репутация +28/-14
« Ответ #16 : 20 Ноября 2008, 05:59:30 »
тот к которому 4 трубки (2 водяных, 2 воздушных) вообще не регулируется руками!! в нём термоэлемент стоит, как в термостате, при нагреве ОЖ он сам закрывается.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #17 : 20 Ноября 2008, 07:35:36 »
Кстати, у меня на холодную обороты где-то 1900!! после прогрева всё норм.
Причину так и не нащёл...пока :-(
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #18 : 20 Ноября 2008, 08:52:57 »
Я снял мегодевайс про который рассказывал svu84 принес домой и залил силитом на сутки, промыл , а потом провел серию резких кипечений и охлаждений. раз 20. в результате девайс работает почти нормально, новый стоит 6500
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +28/-14
« Ответ #19 : 20 Ноября 2008, 09:16:28 »
я так же проверял, конечно не столько циклов интенсивной терапии, грешил на него, но он работал нормально.
Но обороты прогревочные не изменились.
Да цена пипец просто!
« Ответ #20 : 20 Ноября 2008, 09:34:20 »
да его нет смысла промывать, что в нём промывать?!
Если конечно пары масла и масло брыщит по всем патрубкам тогда да, поршень закиснит в этом гуане, а так там нечего промывать!!!
да ценник 200$ :(
« Ответ #21 : 20 Ноября 2008, 10:02:57 »
У ле джета обороты должны быть 1500-1700 и то в сильный холод.
« Ответ #22 : 20 Ноября 2008, 10:12:16 »
причём тут холод???
обороты зависят от того на сколько открыт клапан, а он на холодную будет открыт полностью! (ясно идёт речь не о лете)...
А он будет открыт одинаково, что +10, что при - 10...резница во времени прогрева будет...
могу и ошибаться
« Ответ #23 : 20 Ноября 2008, 10:16:52 »
Ошибаешься...клапан работает по принципу термостата. И его открытие зависит от температуры жидкости охл.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2008, 10:18:36 от Serg010
« Ответ #24 : 20 Ноября 2008, 10:40:33 »
когда ОЖ холодная - клапан открыт.
ОЖ что в +10, что в -10 будет холодна для закрытия клапана (частичного)...
расскажите для дурака, почему будут отличаться обороты в данном диапозоне?!
