Автор Тема: Замена цепи ГРМ. м10  (Прочитано 16153 раз)
sky-net
« : 27 Ноября 2008, 20:51:49 »
В общем вопрос в следующем:
Меняю цепь ГРМ, вместе с обеими звездами (распреда, коленвала)
Собются ли фазы распределения в данном случае? нужно ли как-то что-то по меткам выставлять, ну или что-нить подобное? или просто заменить звезды, накинуть цепь и вперед?
Рекомендуем почитать по теме Замена цепи ГРМ. м10
« Ответ #1 : 27 Ноября 2008, 21:30:03 »
Конечно надо мотор по меткам выставить...
sky-net
« Ответ #2 : 28 Ноября 2008, 16:02:36 »
А собственно где находятся метки? и как все это сделать?
« Ответ #3 : 28 Ноября 2008, 18:10:11 »
сначала выставить метки, а потом разбирать.
Метка на боковине шкива ремня генера-помпы совмещается примерно с штырём ввинченым в блок и метка на валу ГРМ. ставится просто вертикально по вертикальной оси мотора.
а ваще - мануал курить. там это есть.
sky-net
« Ответ #4 : 01 Декабря 2008, 08:23:13 »
чорт....а я уже разобрал  :(
« Ответ #5 : 01 Декабря 2008, 09:27:05 »
не страшно.
ставь 1-й поршень в ВМТ и метку против "гвоздика"
вал ГРМ - меткой вертикально, как сказано и собирай. после сборки прокрути колевал от руки ключём, чтобы удостовериться что всё правильно и поршни с клапанами не встречаются.
« Ответ #6 : 01 Декабря 2008, 10:48:08 »
Только при кручении колена и распреда осторожнее - не упрись поршнями в клапана...
sky-net
« Ответ #7 : 01 Декабря 2008, 14:03:09 »
Вычитал в книге, что звезду коленвала нужно нагреть до 80градусей! перед тем как насаживать ее. так ли это?
« Ответ #8 : 01 Декабря 2008, 14:04:42 »
было бы неплохо - нагрел на масляном радиаторе отопительном и осаживал обстукивая через трубку. село без проблем.
sky-net
« Ответ #9 : 01 Декабря 2008, 14:07:02 »
фен строительный я думаю мне поможет в этом плане.
а со шпонкой ни каких сложностей нет?
« Ответ #10 : 01 Декабря 2008, 14:08:14 »
ну может повыпендриваться - нужно контролировать её положение по ходу осаживания звездочки.
sky-net
« Ответ #11 : 01 Декабря 2008, 14:11:10 »
ага...
т.е. шпонку вместе со звездой загонять...
я просто никогда не делал этого и как бы не встретиться со "стеной" в гараже.....
« Ответ #12 : 01 Декабря 2008, 14:11:46 »
ставишь шпонку, насаживаешь звезду.
sky-net
« Ответ #13 : 02 Декабря 2008, 08:22:22 »
не смог снять звезду коленвала :(
как снимать? наладить съемник и срывать ее?
Что  из съемников посоветуете? пытался снимать двухзахватным (другого не было), фигня полная...
  • Репутация +30/-21
« Ответ #14 : 02 Декабря 2008, 09:53:37 »
   Я так и думал...Пока прочёл тему...
Если у тебя колено на руках, то лучший вариант найти гидравлический пресс, и через подкладные плиты спрессовать звезду.
 Если пресса нет, можно попробывать аккуратно надрезать звезду вдоль оси болгаркой до самого коленвала, и тогда уже съемником, но прежде чем так делать подумай как ты будеш её напресовывать без пресса.
   Себе снять так и не смог ( съемник был трехлапый).
Просьба к тебе лично....Если тебе не трудно замеряй пожалуйста посадочный диаметр под шкив генератора на коленвале.(если можно микрометром, или хотя-бы штангелем).
sky-net
« Ответ #15 : 02 Декабря 2008, 10:09:16 »
ндаа... не весело получается...
колено ко всему прочему еще и в двигле, а разбирать двигло ну очень не хочется...
твою просьбу выполню, при следующем посещении гаража.
ткни мне пальцем на картинке, что тебе померить?
« Ответ #16 : 02 Декабря 2008, 10:32:39 »
трёхлапый паук-самозахват и всё хорошо.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #17 : 02 Декабря 2008, 10:39:25 »
 Диаметр который идет первым за резьбой.
  Судя по фото у тебя звезда ещё в неплохом состоянии...
« Ответ #18 : 02 Декабря 2008, 10:40:37 »
я бы не стал судить о форме зубьев по этому фото. А точнее - нихера не видно какой там износ зубьев
  • Репутация +30/-21
« Ответ #19 : 02 Декабря 2008, 10:49:35 »
   А я о форме зубьев и не говорил...Я сравнил то, что видел у себя. У меня имеет место износ по боковым поверхностям.
« Ответ #20 : 02 Декабря 2008, 10:50:37 »
боковые поверхности мало иппут... важна форма зуба
  • Репутация +30/-21
« Ответ #21 : 02 Декабря 2008, 10:53:18 »
  Спасибо я в курсе  ;)
sky-net
« Ответ #22 : 02 Декабря 2008, 10:56:06 »
не не ...звезда в гавно, что верхняя что нижняя... зубья острющие, боковые поверхности стерты.... редкое количество зубов осталось в более или менее нормальном состоянии.... менять однозначно, тем более что звезды куплены
sky-net
« Ответ #23 : 03 Декабря 2008, 08:35:50 »
да чтож такое-то...
купил съемник-паук с тремя лапами... звезда не поддалась ни на миллиметр...
уже не знаю что делать  :(
если срезать болгаркой маленькой?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #24 : 03 Декабря 2008, 10:12:18 »
   Вот и у меня была та-же история....Но меня напряг в этом во-всем тот момент, как эту звезду ставить, когда коленвал на машине??? Напрессовывать ударами, пускай даже разогретой звезды, это абсурд. Наносить удары не имея опоры за щекой коленвала...???
 Хотя может я и ошибаюсь...
