Автор Тема: Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.  (Прочитано 102384 раз)
  • 325iX 87г. M20B25 e30
  • Репутация +76/-37
  • Локация: Москва(СВАО)
« Ответ #225 : 17 Января 2010, 10:33:56 »
ну рычаг вроде нормальный , а вот все салейнты на нем убитые
  • e30 325iX белый бешеный четырехногий монстр
Рекомендуем почитать по теме Технические особенности i X, или мелочи о которых узнают потом.
« Ответ #226 : 18 Января 2010, 09:17:06 »
А сайленты отдельно поменять религия не позволяет? :)
Дорогая религия, сайлент даже оригинал всего 800 руб стоит новый... :)
  • Репутация +76/-37
« Ответ #227 : 18 Января 2010, 13:00:44 »
а номерочки их не подскажите
« Ответ #228 : 18 Января 2010, 14:06:01 »
31 10 1 130 503
Это оригинал.
Это остальное по Экзисту, за достоверность не отвечаю :)
Ruville   985001
Meyle   300 311 0100
Lemforder   26098 01
Boge   87-130-A
А вообще каталоги рулят, а на иксе рулят вдвойне...
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #229 : 18 Января 2010, 19:48:41 »
Шары внутренние свои ( QSJ1175S ) , а внешние одинаковые со всеми. Тоже махнуть можно .
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
« Ответ #230 : 19 Января 2010, 00:45:00 »
Хм! Читайте раздел! Шаровые обе свои - номера есть в разделе. Сайленты даже оригинальные стоят не дорого - я себе оригинал ставил. Рычаги всборе только оригинал - покупал за 7500.
RRos
« Ответ #231 : 19 Января 2010, 16:05:34 »
Извините, может не в эту тему...
Можна весь узел задней подвески (балка с рычагами, задний мост с полуосями) от икса поставить на седан??? Спасибо.
« Ответ #232 : 20 Января 2010, 10:49:15 »
На седан Иксовый? Конечно можно!!
На заднеприводную в теории тоже можно. Пружины жесче на иксе, редуктор не желательно ставить, есть шанс быстрого его накрытия, при том, что за цену иксового редуктора можно купить пару-тройку обычных :) :)
« Ответ #233 : 20 Января 2010, 12:48:57 »
У него балка другая! На заднеприводную не полезет. Отличается насколько я знаю креплениями рычагов, то-бишь колеёй.
BumerangGTI
« Ответ #234 : 20 Января 2010, 13:30:56 »
Порвал шрус передний,мучился 2 месяца поисками,новый 46 000 р в сборе,- дорого,б\у практически нет - еле нашел,правда пришлось колхозить - гранаты с бу привода(ЛЕВОГО) переставляли на умерший привод(ПРАВЫЙ).
« Ответ #235 : 20 Января 2010, 17:02:24 »
Хз, по каталогу рычаги обычные...
« Ответ #236 : 20 Января 2010, 17:31:02 »
Рычаги да, а вот балка своя... И колея отличается, что на водит на мысли, что не только ступицы могут влиять на геометрию ИКСовой подвески.
« Ответ #237 : 21 Января 2010, 22:38:27 »
А можна номерок рычага пожалуйста
« Ответ #238 : 22 Января 2010, 00:11:53 »
Какого?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #239 : 22 Января 2010, 00:30:40 »
Тоесть он типа поставил на перёд задние кетайские подши и пердолит на них? Ну хотя-бы уж из уважения к марке BMW мог бы поставить SKF...
поставил на перёд передние китайские. а а из за одного уважения лишние 3 тыщи рэ что-то жалко переплачивать. тем более я ими доволен.
« Ответ #240 : 22 Января 2010, 01:42:24 »
SKF задний стоит 1380 на экзисте. Всяко лучше чем кетай! Ну жизнь твоя, дело твоё, главное если улетать будешь, не цепани кого-нибуть.
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
  • Локация: м.Каширская
« Ответ #241 : 09 Февраля 2010, 12:08:57 »
Как проверить степень убитости блокировки в раздатке, если она снята с машины? И нармальное это явление когда, на гонки по льду ездил, передок подключается активно когда обороты за 4000
e28 была,325ix есть
« Ответ #242 : 09 Февраля 2010, 12:31:37 »
Что значит подключается? Смысл блокировки именно в том, что всегда будут грести все 4-ре колеса...
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
« Ответ #243 : 09 Февраля 2010, 13:17:19 »
Смысл в том что входиш в поворот машину нести боком начинает, как на заднем приводе(газ нажат на половину) если газ отпустить машина выровнится , жмёш газ в пол, и чувсвуеш что передок подключается машина резко вперёд стартует и тут работай рулём,выравнивая машину.Скорасть 50-60км/ч. Так я к тому что она нормально и не работает.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2010, 13:42:21 от Kotяга
e28 была,325ix есть
« Ответ #244 : 09 Февраля 2010, 14:33:55 »
Это издержки распределения момента 33 на 67 между передней и задней осью. Машина имеет заднеприводный характер + подгребает передними колесами...
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
« Ответ #245 : 09 Февраля 2010, 15:06:36 »
Тогда как проверить степень убитости блокировки в раздатке, если она снята с машины?
e28 была,325ix есть
« Ответ #246 : 09 Февраля 2010, 17:28:03 »
37 на 63... Практически идеальный баланс, по крайней мере при её развесовке.
ИМХО никак. Покрути вход и подержи один из выходов - если есть сопротивление, значет скорее всего рабочая. Степени убитости на вязкомувте самоблока насколько знаю не бывает - она или работает или нет.
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
« Ответ #247 : 09 Февраля 2010, 18:06:46 »
Сколько килограм должна держать блокировка, если денаметрическим ключём проверять? и если зажать руками маленький кардан руками при этом крутитя первичный вал в раздатки -первичный вал должен прокручиватся с каким усилием?
e28 была,325ix есть
« Ответ #248 : 10 Февраля 2010, 09:10:06 »
Это все фигня. Суть 1/3 на 2/3.
« Ответ #249 : 10 Февраля 2010, 11:02:50 »
Сколько килограмм тебе никто не скажет. В принципе прокручивается руками с полметровой трубой. Я гайку откручивал - так и не смог, пришлось в сервис переть. Думаю усилие рук и воротка должна держать, но х.з., а в принципе это не важно. Ещё раз повторюсь, что вязкомувта блока умирает с потерей герметичности, как написанно в мануалах по блокам, и в этом случае перестаёт держать совсем. А если она герметична, то работает скорее всего правильно. Износу она, в отличае от дисковой, не подвержена.
