Автор Тема: 316i -> 320i -> 325i RED COUPE '83 (третья жизнь с 14 страницы)  (Прочитано 92091 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #125 : 29 Ноября 2009, 02:24:12 »
Зачетно получилось. слушай а вот проконсультируй меня по стойкам передней подвески, которые из них лучше, толстые или тонкие чем?  у меня сложилось впечатление что толстые  для движков потяжелее а тонкие для  тех что полегче, есть еще какие-то отличия? если м20 ставить, менять только подушки двигателя, так встает норма, + коробка от него же соответственно а вот кардан, остается родным или  там свой? есть еще какие нюансы?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме 316i -> 320i -> 325i RED COUPE '83 (третья жизнь с 14 страницы)
  • Москва(САО) Задний привод на 316i Туринг в сборе
    Куплю задний привод с АБС, в сборе, в хорошем состоянии на BMW 316i Туринг....
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Новороссийск Остатки от 325i M20B25
    Всем доброго времени. Что осталось но лежит без дела. Блок в сборе, (поршня 83,98)-4000, маслонасос ...
  • Moscow РАЗБОР. BMW E30 325i M-Technik 2
    [size=14pt]В разборе седан 325 ВП с заводским Спортпакетом.[/size]
    [u]
    Позиции расписаны н...
  • Репутация +297/-135
« Ответ #126 : 29 Ноября 2009, 15:27:05 »
Ньюансы есть, будешь ставить подробно опишу как. У кардана менять переднюю часть на м20 он короче, коробки вроде одинаковые на вид, детально не сравнивал, моторная балка такая-же. Толстые стойки ставили на большие объемы вроде, у м20б20 были тонкие в стоке. Толстые очевидно жестче и прочнее, у меня диски стояли нормально на толстых стойках, видимо там расстояние от наконечника тяги до диска разное, на тонких пол миллиметра трет =(
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #127 : 30 Ноября 2009, 06:11:02 »
и дык в результате какие стойки лучше:)))?
« Ответ #128 : 30 Ноября 2009, 20:09:53 »
Чем толще тем лучше  :)
Теперь у меня такие диски:
Разобрался с печкой, проблема с эл. клапаном. Резинка внутри него сдохла и не пускала антифриз в печку. Была безжалостна выбита отверткой и "выстучена" об стол)
Эксперимент с теплоизоляцией считаю успешным, в машине и через пол часа стоянки на заглушенном двигателе жарко.
Осталось разобраться с тормозами, хх, вязкомуфтой, задранной передней подвеской и светом в салоне.
9.12.08
Тестирую по городу, чтобы ничего не отвалилось на трассе, кроме плавающих оборотов и неумеренного аппетита все в норме. На лысой летней по снегу не айс поставил зиму новую, но пока только зад. Сегодня сделал сход-развал, наконец-то едет туда куда поворачиваешь)
Снял реснички...
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2009, 16:27:07 от Sandro
« Ответ #129 : 20 Декабря 2009, 16:49:04 »
Много дней не обновлял, полет нормальный. Думаю пока что к НГ прикупить. Обвес мт1, ЗДТ, или еще чего-нибудь, пока развлекаюсь дома с разными зч. Вот обшил ручку стояночного тормоза кожей =) На всю работу ушло 20 мин, результат нравится:
Больше вроде нечего обшить)) Если только ручки на потолке... Остальное будет сток.
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #130 : 20 Декабря 2009, 17:10:41 »
Круто! За перешитую ручку респект! Красиво смотрится!
А почему реснички решил снять?
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #131 : 20 Декабря 2009, 17:27:07 »
классный таз! у меня такого же цвета!
а без ресничек лучше!
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #132 : 20 Декабря 2009, 18:23:07 »
Привет из-за Замкадья! Практически соседи. Машинка у тебя классная.
ЗЫ : И я тоже читаю твою темку.  :)
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 18:56:25 от Maxx
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #133 : 24 Декабря 2009, 14:08:20 »
И удобнее гораздо чем пластик потертый. Реснички снял т.к. пока делаю сток, после установки м-тех1 поставлю если понравится.
RED club e30 =) Самый лучший цвет для 30-ки я считаю.
Привед сосед, клевая у тебя машинка, заезжай в гости. В одинцово бываю всего 1 е30 видел, маловато их у вас?
« Ответ #134 : 24 Декабря 2009, 17:29:48 »
Спасибо! Заеду,как нибудь на досуге, в январе. Если поискать,то можно несколько более-менее живых аппаратов найти.
« Ответ #135 : 12 Января 2010, 19:10:53 »
Поставил все колеса одной масти. Махнул свечи. И резину хорошую. Танк теперь  :)
Кое-чего подсобрал. Это треть того что хочу к весне.
ням ням   8)
  • ////Style
« Ответ #136 : 12 Января 2010, 19:35:36 »
Что за блины и суппорта?
  • Репутация +330/-72
  • Локация: Минск
« Ответ #137 : 12 Января 2010, 20:38:51 »
Зачётный аппарат)))Дискетки в тему ^-^,а,что у тя за губа???
BMW E30 M10B18,Coupe,1984
BMW E30 M20B25,Coupe,1987
« Ответ #138 : 12 Января 2010, 20:45:33 »
Диски Ate PowerDisc суппорта сток хороший... пока )
Пасиб) Губа пока сток 1 перехода. Но будет стоять мт1.
  • Локация: Минск
« Ответ #139 : 12 Января 2010, 21:03:19 »
Очень редкий сток..... ;)
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #140 : 12 Января 2010, 22:22:09 »
а что дают иероглифы на дисках?:)
« Ответ #141 : 14 Января 2010, 12:25:03 »
На каких именно)?
« Ответ #142 : 14 Января 2010, 17:43:12 »
На каких именно)?
тормозных!
« Ответ #143 : 14 Января 2010, 17:54:55 »
Симпотная машинка,помыть бы ее. Я так понимаю у тебя тоже зинноберротт?
« Ответ #144 : 14 Января 2010, 18:14:41 »
Пасиб) Она в боевом камуфляже  :) Цвет hennarot  или красная хна, хотя она перекрашивалась вроде.
Весной перекрашу в ярко-красный.
« Последнее редактирование: 14 Января 2010, 18:38:59 от Sandro
« Ответ #145 : 14 Января 2010, 18:27:42 »
Ярко красный каталожный? Моя тож на очереди на покраску,тепла ждет.)))
« Ответ #146 : 14 Января 2010, 18:40:11 »
Не знаю пока подбирать еще предстоит. Хочу как можно ярче цвет, только акрил. Где красится будешь?
Сегодня гонял в Москву, до универа, едет просто супер, набирает бодро идет идеально руль очень острый. Крены горизонтальные есть, но небольшие. Понял как же важны мелочи от которых получаешь удовольствие: руль не кидает, глушак не пердит, крепкие не разболтанные сидения, приятная на ощупь кожа руля, не раздолбанная кулиса, шустрые дворники, рабочая печка, обогрев заднего стекла... Поймут меня только те кто был этого лишен. Вот она какая бмв в 30ом кузове...
Нет предела совершенству, а улучшений и доработок в машине еще на много времени хватит. Надеюсь мы с ней вместе надолго  :)
« Ответ #147 : 14 Января 2010, 18:49:54 »
Красится.....еще не определился,наверно у знакомого. А ты? Акрил исключительно,металлик ИМХО не идет 30-кам,подборка мне тоже еще предстоит,думаю или мотоциклетной или еще какой,пока каталоги не листал.
« Ответ #148 : 14 Января 2010, 18:56:38 »
Если знакомый согласится то у него в Москве, если нет буду искать. Про металлик +1
Думаю цвет либо маздовский взять либо подобрать любой красный и ядовито-красным лаком сверху положить.
« Ответ #149 : 14 Января 2010, 19:01:27 »
Лаком полюбому ложить,но вопрос сколько слоев. Маздовский.....думается мне, можно что можно получше подобрать. Так ты обливать или всю с разбором?
