Автор Тема: Советом поделитесь м10б18 -> м10б20  (Прочитано 18772 раз)
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« : 11 Декабря 2008, 15:03:14 »
Спрошу у знатаков что нужно для переделки м10б18 -->м10б20 и реально ли найти это всё?? какой результат будет? скока л.с.? кто может уже делал из наших?
пс: вроде как слышал что надо колено с шатунами и поршнями и гбц...
мотор карбовый...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2008, 22:07:48 от Pop-coRN
Рекомендуем почитать по теме Советом поделитесь м10б18 -> м10б20
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1 : 11 Декабря 2008, 15:45:07 »
у знакомого на е21 была бошка 2.0 карбовая, а вот скока объем двигателя хз))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 11 Декабря 2008, 18:53:14 »
колено и поршни.
e30 m42b18, Продал.
  • Локация: Щелково
« Ответ #3 : 11 Декабря 2008, 19:06:14 »
колено и поршни.
шатуны и гбц остаётся таже?
  • Репутация +205/-105
« Ответ #4 : 12 Декабря 2008, 01:50:56 »
на контаке выкинули фоты, там 21 кузоф с м10б20
спроси у автора фотки, может он знает
фотка
 /go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9waG90by0xNTc5NDhfMTE5OTI2Nzc3
аффтар:
/go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9zZWFyY2gucGhwP2lkPTEzNzc1NTQ=
« Ответ #5 : 12 Декабря 2008, 14:11:02 »
Шатуны сток, головка инж.
e30 m42b18, Продал.
  • Локация: Щелково
« Ответ #6 : 12 Декабря 2008, 14:33:20 »
голова у меня будет от 2.0 карбовая, она чем-нибудь отличается от инжекторной?
и вроде на скока я знаю гбц карбовых и инжекторных 1.8 отличаются тока диаметром клапанов...тогда если шатунысток и поршня... то не пойму как одно колено может сделать погоду?
« Ответ #7 : 12 Декабря 2008, 14:42:26 »
Поршня м10б20или м30б30 насчет последнего на 100% не уверен.
Открой инфо по м30 и посмотри на каких движках ход и диаметр совпадают от того и подойдут поршни.
e30 m42b18, Продал.
  • Локация: Щелково
« Ответ #8 : 12 Декабря 2008, 22:09:11 »
посмотрел вроде поршня по диаметру одиннаковые 89.. колено точно другое.. с шатунами не известно..
  • Локация: Щелково
« Ответ #9 : 12 Декабря 2008, 23:41:25 »
значит менять надо тока колено и поршня,трамблёр еще, шатуны на всех м10 и м30 одиннаковые...
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #10 : 13 Декабря 2008, 18:15:13 »
у м10в20 поршня с плоским днищем.
вопрос о распредвале открытый, помойму там свой
колено найти пока еще реально, друган нашел, под восстановление, вышел в 10к рублей (шлифофка,комплект вкладышей).
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #11 : 13 Декабря 2008, 20:08:28 »
а сколько там прирост лошадей между 1,8 и 2,0 ?
  • Локация: Щелково
« Ответ #12 : 14 Декабря 2008, 00:20:45 »
распред может быть другим... разберу бошку посмотрю.  пока просто в планах поставить гбц 2.0.
прибавка мощнотии меня самого интересует если собрать полноценный 2.0
п.с. зарегился на е21клаб ))
« Ответ #13 : 16 Декабря 2008, 21:44:49 »
разница нормальная. м10в18 инж выдает 105 , м10в20 на карбах минимум 125лс
sashamx
« Ответ #14 : 17 Декабря 2008, 11:52:32 »
очень даже не плохо, 20 лошадок !!!!
sashamx
« Ответ #15 : 17 Декабря 2008, 11:55:07 »
а если голову не менять, оставить свою инжекторную, а поменять только колено, эффект такойже будет или нет?
  • Локация: Щелково
« Ответ #16 : 17 Декабря 2008, 21:01:03 »
Т.к у 2.0 несколько видов поршней!
Есть с бабышкой, а есть без бабышки(плоские)
Вот как раз на плоские можно внедрить голову от е30 1.8i т.к. диаметр клапанов и размер каналов одинаковый
sashamx
« Ответ #17 : 18 Декабря 2008, 12:54:36 »
получаеться надо искать поршня? а усадить шатуны не получиться?, просто мне кажеться это будет экономичние чем искать поршня а потом кольца на них, я только перебрал дижек )))
  • Локация: Щелково
« Ответ #18 : 18 Декабря 2008, 17:43:37 »
я думаю можно попробывать усадить шатуны, но колено обязательно
сделай а потом нам расскажешь) тока колено такое оочень редкое
  • Репутация +8/-7
« Ответ #19 : 26 Декабря 2008, 00:16:47 »
Два года назад собрал себе такой мотор. Вал установил с  м10b20,поршни с м30 92мм. Шатуны оставил родные . Голова -инжекторная ,хотя это непринципиально ,работать будет и карбюраторная. Прокладка ГБЦ с s14b23. При сборке замерял объемы камеры сгорания в головке и в цилиндре,заливая маслом из шприца. Это нужно было, чтобы вычислить получившуюся степень сжатия и ,сфрезеровав блок сверху ,получить нужную мне степень сжатия. Снял пять мм. Цифра может быть другой ,зависит от формы донышка поршня. Из-за того,что голова села ниже , пришлось модернизировать натяжитель цепи и звезду распредвала.  Поехал мотор очень весело. И ездит до сих пор, правда уже у нового владельца ,пробег- около 80т км. Расход масла - 2 литра на 10 тысяч.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #20 : 10 Февраля 2009, 02:52:59 »
мотор карбовый...
так как я нашол колено m10 b20
интересен результат.
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #21 : 10 Февраля 2009, 13:48:34 »
вопрос в студию
поршни остаются 89мм или нужно все таки 92мм от м30?
У меня сейчас стоят родные поршня 89мм с плоской поверхностью.. Шатуны как я понимаю остаются родные от 1.8i Что даст в данном случае замена колена от м10б20 ?
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #22 : 10 Февраля 2009, 14:51:21 »
самая большая проблема найти живое колено от М10В20,
« Ответ #23 : 10 Февраля 2009, 15:12:56 »
скажем так, что колено есть...
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #24 : 10 Февраля 2009, 17:36:19 »
Говорили выше Поршня от м30 и пилиш блок шатуны рорные.
