Автор Тема: Вибрация как в танке!  (Прочитано 3399 раз)
Bad boy
« : 12 Декабря 2008, 21:10:35 »
Знатоки,помогите!! внезапно появилась жестокая вибрация , просто жесточайшая! выше 4000 оборотов просто трясет так,что картинка в глазах дрожит! Поменяны: эластичка, гуммики, подвесной, кардан...ну и все это сопровождается металлическим скрежетом
Рекомендуем почитать по теме Вибрация как в танке!
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • вибрация кардана (решено)
    Заменил эластичку и подвесной. Собрал кардан. На скорости 60-70км/ч появилась вибрация-зуд, которая ...
Stifflerr
« Ответ #1 : 12 Декабря 2008, 21:22:43 »
Похоже на подвесной (мож так поменяли)
« Ответ #2 : 12 Декабря 2008, 21:24:08 »
кардан разбирали ?.... собрали правильно ?
Bad boy
« Ответ #3 : 12 Декабря 2008, 21:48:55 »
кардан поставили в сборе со свеженького 36-го! Подвесной Meyle
  • Репутация +20/-17
« Ответ #4 : 12 Декабря 2008, 21:50:36 »
А от скорости машины зависит или нет?
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
Bad boy
« Ответ #5 : 12 Декабря 2008, 21:55:54 »
Зависит! Еще как! Чем быстрее-тем сильнее вибрация!!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 12 Декабря 2008, 21:59:18 »
А при выжиме сцепления вибрация не меняет характера?
« Ответ #7 : 12 Декабря 2008, 22:00:26 »
а с этого момента попобробней.... от какого е36 ставили , под какую эл. муфту ? и какая модель у вас ?
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #8 : 12 Декабря 2008, 22:03:47 »
а может сепаратор в какомнибуть подшипнике развалился? ещё клинанёт.
у меня в редукторе когдато сожрало шестерню хвостовика. вибрация, грохот, скрежет и пр.
причём когда накатом едеш меньше грохочет,  вибрация вперёд - назад.
320i L-jet sedan 83г.
Bad boy
« Ответ #9 : 12 Декабря 2008, 22:06:34 »
нет, от сцепления не зависит! Но есть очень четкая разница между езды накатом и езды с газом! накатом-вообще тишина и благодать!!! а вот стоит газку придавить и все-пипец....
« Ответ #10 : 12 Декабря 2008, 22:08:10 »
Я вот по этому и спросил... Это может быть подшипник первичного вала! Недавно разбирал/собирал КПП, но подшипник жаба задушила менять... Так сейчас вибрация жуть, чем выше скорость тем больше, причём на разных передачах по разному! А на днях ещё и свистеть начал! :( Думаю придётся всё-же гемороится и менять. Надеюсь что он доживёт до весны...
Bad boy
« Ответ #11 : 12 Декабря 2008, 22:08:40 »
у меня М 10 пятиступка! Эластичка М10, такая херня была и до замены кардана, просто на кардан грешил и подвесной, но как показала практика- оказались не они...: ( : (
« Ответ #12 : 12 Декабря 2008, 22:09:38 »
Гмк! Тогда не знаю! Хотя может просто подш подругому разваливается...
« Ответ #13 : 12 Декабря 2008, 22:11:30 »
У меня то на газу немного, а вот накатом появляется вибрация. И от сцепления меняется её характер.
Bad boy
« Ответ #14 : 12 Декабря 2008, 22:13:07 »
у меня с точностью да наоборот! А что у меня может быть?? Кто знает??
« Ответ #15 : 12 Декабря 2008, 22:17:56 »
Кстати на других 5тиступках, в том числе и тех что на M10 ставились, подшипник первичного вала ставился сепоратором в другую сторону. Может ли это сказыватся на проявлениях такого рода - х.з.! Но в общем то если с карданом всё в порядке, то остаётся что - редуктор, ШРУСы, КПП...
« Ответ #16 : 12 Декабря 2008, 22:26:50 »
в редукторе на хвостовике, два подшипника. когда едеш накатом нагрузка на внешнем, когда от двигателя, нагрузка на внутреннем подшипнике.
пятно сцепления зубов в редукторе тоже перекладывается.
слей масло с редуктора , опилки есть?
Bad boy
« Ответ #17 : 12 Декабря 2008, 22:29:37 »
я на машине уже полгода езжу, опилки смолотило бы намного раньше, нет??
  • Репутация +20/-17
« Ответ #18 : 12 Декабря 2008, 22:33:38 »
смотри карданные принадлежности. Скорее всего открутилось что-то ранее недоприкрученное. Редуктор с КПП обычно так внезапно не крякают , продолжая при этом ездить.
BMW 316i - sold
« Ответ #19 : 12 Декабря 2008, 22:36:55 »
провеить легко.
на датчике скорости в редукторе есть магнит.
открути 2 болтика на 10. выташи датчик. (он выше чем уровень масла). если есть то есть.
а вывесить колёса не пробовал. и послушать где что?
можно ручником подтормозить. вместо нагрузки
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #20 : 12 Декабря 2008, 23:35:42 »
А может быть тупо гружа на колесе. Был случай. Началось внезапно на трассе на скорости 160 телефон из держателя вылетал и  в зеркало заднего вида не посмотриш
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
Bad boy
« Ответ #21 : 13 Декабря 2008, 00:23:23 »
Рабинович??? Ау? :)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #22 : 13 Декабря 2008, 00:31:13 »
Если до замены кардана не было вибрации, то вывод однозначен. Вообще похоже на разбитую крестовину.
spywares
« Ответ #23 : 13 Декабря 2008, 14:20:49 »
ИМХО кардан со "свеженького е36" не сбалансирован со всеми остальными деталями.
Кстати в танке вибрация меньше чем в наших БМВ е30 :) :) :)
Bad boy
« Ответ #24 : 14 Декабря 2008, 13:04:38 »
А ларчик просто открывался! ехал по набережной 80 км, вдруг сзади что то епнуло...остановился, попробовал тронуться-машина реагировала на малейшее отпускание сцепления жестокой тряской и ни ехала ни на сантиметр! на эвакуаторе доехал до сервиса, поменяли редуктор- теперь летаю! Все таки редуктор не самая сильная сторона Е30
