Автор Тема: Что-то стучит в двигателе...  (Прочитано 11361 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 14 Декабря 2008, 21:22:27 »
Вообщем тема такая... Появляется стук в двигателе (металлический, помоему в районе головы) при оборотах примерно от 2500... И такое ощущение(точно не могу сказать), что он появился после того как машина кипела... В сервисе шлифовали головку, меняли успокоитель цепи, все прокладки... Что это может быть за? Могу дать послушать запись с диктофона... Только позже т.к с телефона пока...
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме Что-то стучит в двигателе...
« Ответ #1 : 14 Декабря 2008, 21:26:37 »
После ремонта клапана отрегулировали?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #2 : 14 Декабря 2008, 21:43:16 »
Вот насчет клапанов незнаю...  была мысль посмотреть, но света в гараже щас нету(( а на улице не айс чет...
« Ответ #3 : 14 Декабря 2008, 21:52:43 »
Вот с этого и начни...
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 14 Декабря 2008, 22:00:29 »
Вкладыш -на 90 проц
« Ответ #5 : 14 Декабря 2008, 22:01:04 »
скорее всего на 4 -ом цилиндре
  • Репутация +8/-1
« Ответ #6 : 24 Декабря 2008, 23:43:22 »
Итак... Клапана отрегулировал... Эффекта -0... Распред и то, что можно пошевелить не снимая головки без люфтов... Щас уже стук начинается после 2000...
« Ответ #7 : 24 Декабря 2008, 23:45:35 »
если на холодную стук меньше или его вообще нет ... а на горячую появляется - то вкладыш..... попробуй поснимать поочереди навсечники....
  • Репутация +8/-1
« Ответ #8 : 24 Декабря 2008, 23:48:56 »
И ещё... Когда давишь на газ примерно до 2500 стук не особо сильный, а как сбрасываешь газ (не выключая передачи, просто отпускаешь педаль) стук заметно усиливается... п.с про 3000 и выше я и не говорю :) страшно становится))
  • Репутация +8/-1
« Ответ #9 : 24 Декабря 2008, 23:50:15 »
И на холодную стук есть... Это внезависимости от температуры
« Ответ #10 : 25 Декабря 2008, 00:33:42 »
лапмочка давления тухнет исправно ?
Ruslan13
« Ответ #11 : 25 Декабря 2008, 00:40:19 »
a 4to za dvigatel?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #12 : 25 Декабря 2008, 00:41:13 »
да, нормально лампочка работает... и когда хх меньше 500 начинает загораться (ну эт так... показатель, что она работает)...
  • Репутация +8/-1
« Ответ #13 : 25 Декабря 2008, 00:41:37 »
a 4to za dvigatel?
см.подпись
м10, инжехтер
  • Репутация +8/-1
« Ответ #14 : 25 Декабря 2008, 00:50:07 »
с 12 секунды уже отчётливо слышен этот стук...
Ruslan13
« Ответ #15 : 25 Декабря 2008, 00:50:51 »
U menja pohozaja erunda bila,stuk nerialnij :oJa dolgo ne dumal razobral ves dvig-koro4e v 6 om i 3em celindre carapini bili na gilzah ::), maslosemnim kolcam bil pipec polnij i doku4i vkladi6 provernut na kokomto kotle.No eto na m20.
« Ответ #16 : 25 Декабря 2008, 01:00:48 »
я б скинул поддон и посмотрел снизу... вкладыши можно таким образом высмотреть....если ничего не найдёшь, то тогда мотор разбирать
  • Репутация +8/-1
« Ответ #17 : 25 Декабря 2008, 01:09:46 »
вкладыши можно поменять не разбирая мотора? (эт так... для справки)
п.с
если бы кольца тоже приехали как я понимаю машина дымила бы и маслецо кушала?
вот щас вот стук если убрать, то двигатель то работает нормально, не дымит, масло не ест...
Ruslan13
« Ответ #18 : 25 Декабря 2008, 01:21:51 »
Dima silnogo nebilo,nu maslo zrala horo6o.Nu ja to i neponjal v 4em bilo delo to4no.Nu vkladi6i ton6e novih bili nerialno. :o
« Ответ #19 : 25 Декабря 2008, 01:52:59 »
если снятие поддона не считать разбиранием мотора - то да... (только запиши) шатунные.....
коренные как правило не проворачивает.... но скинуть можно любой (на выбор) чтобы посмотреть состояние....
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2008, 01:56:10 от BMW_3xx_i
  • Репутация +8/-1
« Ответ #20 : 25 Декабря 2008, 07:11:29 »
ну это уже радует, что дофига разбирать не надо))
придется опять в сервис ехать((
« Ответ #21 : 25 Декабря 2008, 09:36:53 »
я не думаю что на СТО кто нить поведеться вкладыши смотреть через поддон... им выгоднее всё разобрать
  • Репутация +8/-1
« Ответ #22 : 25 Декабря 2008, 17:42:29 »
Мдеее))) узнавали сегодня цены... От 18 до 25... Проще ещё один мотор купить с навесным :)) вообщем решил сам поменять... С этим следует вопрос... Как держаться вкладыши?) т.е снимаю я поддон, откручиваю шатун... Иии?)) как они вообще там крепятся?)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #23 : 25 Декабря 2008, 17:53:09 »
После перегрева часто деформируются поршни.
Скорее всего это поршневые пальцы стучат.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #24 : 25 Декабря 2008, 21:17:49 »
ещё лучше блин...
так как примерно точно можно определить что это? пальцы или всётаки вкладыш?
не разбирая двигатель...
