Автор Тема: Медленно прогревается  (Прочитано 8334 раз)
« : 19 Декабря 2008, 11:27:07 »
Очень медленно прогревается. Нужно поезить мин 10, чтобы стрелка дошла до деления "11 часов". Выше вообще не подымается, при включении печки на 3-4 скорость опускается чуть ниже "11". Заметил, когда температура воздуха ушла ниже нуля, раньше вроде этой проблемы не замечал.
Термостату капец?
Какое оперативное решение?
Рекомендуем почитать по теме Медленно прогревается
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 19 Декабря 2008, 11:56:02 »
решение одно замена термостата...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 19 Декабря 2008, 13:12:37 »
Зима пришла)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #3 : 19 Декабря 2008, 13:15:45 »
Деталь 9 - я правильно понимаю?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2008, 13:18:14 от Canon
« Ответ #4 : 19 Декабря 2008, 13:37:29 »
кстати, а дурацкий вопрос - обороты вентилятора как-нить зависят от степени прогрева двигателя?
« Ответ #5 : 19 Декабря 2008, 13:39:28 »
кАнешнА!
на холодном в холостую....
« Ответ #6 : 19 Декабря 2008, 13:57:59 »
чем регулируются?
каким образом?
кстати, картонка перед радиатором как временная мера поможет решить проблему?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2008, 14:05:35 от Canon
sky-net
« Ответ #7 : 19 Декабря 2008, 14:29:09 »
ну есть так же смысл проверить термостат, кинув в горячую воду 80гр...
у меня похоже русский стоит, работает на пятерочку!
« Ответ #8 : 19 Декабря 2008, 14:33:03 »
чем регулируются?
каким образом?
Термомуфтой. Если при добавлении газа она у тебя не издает самолетный звук и не начинает ощутимо сильнее дуть - она не заклинена и прогреву не мешает.
Картонка - может. Только не перегрейся в пробке.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #9 : 19 Декабря 2008, 14:40:06 »
Регулируется только работоспособность муфты…
Картонка перед радиатором у Вас -20 и ниже?
Для BMW существуют штатно заглушенные декоративные решетки радиатора средняя часть поз 1 см здесь /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPTAzQTAwMDE3JmFtcDttZGxpZD00OTZlNTRhZS1lMzU0LTQxMTctYTkyMy1mMDNjODJmZTc0YmQ=
По детали №9 правильно понимаешь
« Ответ #10 : 19 Декабря 2008, 14:57:11 »
Не. Картонкой надо закрывать часть радиатора вплотную к радиатору, чтобы компенсировать чрезмерную открытость термостата. "Ноздри" от радиатора слишком далеко, чтобы сильно что-то изменить.
« Ответ #11 : 19 Декабря 2008, 15:10:20 »
попробуй!
убидишся, что ноздри на многое влияют...
x-500
« Ответ #12 : 19 Декабря 2008, 18:32:00 »
а еще можешь утеплить сам капот - шумка на крышке капота, уплотнители и т.п. чтобы снег не таял на прогретой машине, тогда тепло не уйдет :)
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #13 : 19 Декабря 2008, 23:41:44 »
А термостат правильно поставлен? У моего другана была такая-же байда- двигатель не догревался. Открыли оба капоты и только тогда заметили ,что у него термостат не родной да еще и поставлен был кверху ногами. Купил бу БМВ, поставил и проблема отпала.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #14 : 20 Декабря 2008, 19:59:27 »
менять термостат, благо копейки стоит :)
я свой даже из профилактики поенял.  12 долларов вроде или 14 был немецкий Wahler
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #15 : 20 Декабря 2008, 23:42:22 »
ну в общем пока поставил картонку перед радиатором. За 10 мин прогрелся на ХХ до рабочей температуры, после включения печки вернулся на пол-деления влево.
Муфта на вентиляторе походу заклинена. На неработающем двиге проворачивается вместе со шкивом, газетой на работающем не останавливается.
Буду думать новый термостат. Кстати, насчет шумотеплоизоляции капота - есть что-то готовое или вырезать и колхозить из поролона?
« Ответ #16 : 21 Декабря 2008, 00:07:13 »
муфту ищи!
готовый шумотепло - дорого, в строй магазин заглени...
Дымок
« Ответ #17 : 22 Декабря 2008, 01:18:57 »
Термостату капец?
Похоже что у тебя жидкость циркулирует по большому кругу из-за неисправного термостата. Сегодня сам только от такой проблемы избавился. Симптомы один в один такиеже. Оказалось что внутренностей термостата небыло и впомине. Бывший владелец постарался видимо. Пришлось временно вколхозить так сказать от 2101. /go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS90ZXJtb3N2Lmh0bQ== Зато наконец понял что показания температуры оказывается верные и дело не в неисправном датчике. теперь стоит на 12 четко и в салоне наконецто потеплело.
P.S. Тоже до морозов не замечал
« Ответ #18 : 22 Декабря 2008, 15:14:47 »
у тебя походу проблема и в муфте и в темостате, т.к. до прогрева  ож ходит по алому кругу и радиатор и соответственно и муфта ни при делах. А так получается что мало того что у тебя термостат постоянно открыт, так еже и муфта постоянно обдувает радиатор
x-500
« Ответ #19 : 22 Декабря 2008, 15:24:53 »
муфту ищи!
-1 -1 -1
/go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS90ZXBsby5odG0=
на счет колхоза - помни о пажаробезопасности!
« Ответ #20 : 25 Декабря 2008, 17:44:09 »
муфту ищи!
-1 -1 -1
ты б определился :):):)
x-500
« Ответ #21 : 25 Декабря 2008, 18:55:06 »
так вроде тут все определено
причина - это неисправный термостат + холодный радиатор
но не ветер от пропеллера в блок! :) муфта ему тут не нужна, лучше снять карлсона совсем, когда холодно и не утеплен капот. На счет утепления линка вполне определенная.
или у тебя в другом неопределенности ???
« Ответ #22 : 27 Декабря 2008, 14:29:12 »
ну пропеллер дует от блока:-)
да, еще дурацкий вопрос...
вообще, как мне логично казалось(до того как обратное прочитал), на капоте - шумовиброизоляция. есть ли реально смысл УТЕПЛЯТЬ капот - ведь снизу вообще моторный отсек открытый, ветер гуляет
« Ответ #23 : 27 Декабря 2008, 17:15:57 »
а должен к блоку :) :)
« Ответ #24 : 27 Декабря 2008, 17:46:08 »
чо за хрень??? завтра точно погляжу...
вообще, как я изначально мыслил, не вдаваясь в суть вопроса - должен дуть к блоку, т.е. набегающий поток должен совпадать с потоком от вентилятора.
но заметил, что при стоячей работающей машине из решетки идет теплый воздух
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2008, 17:48:20 от Canon
