Автор Тема: Замена редуктора  (Прочитано 2115 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 23 Января 2007, 11:08:02 »
Вроде как нашелся мой редуктор, благодаря Юрию(Gudron).  drinks
Теперь вопрос встал о замене. this ктонибудь из форумчан производил эту процедуру?
Опишите подробно: что откручивать, сручивать, какие грабли бывают?
Делать буду сам в гараже с ямой. become
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Замена редуктора
« Ответ #1 : 23 Января 2007, 13:05:54 »
да никаких засад
один можешь и не поменять,я когда балку менял-снимал редуктор, так мы потом вдвоем неслабо напрягались чтобы его на место воткнуть. там сверху неудобно подлезать чтоб его к балке прикрутить.
а так-откручиваешь от редуктора кардан, шрусы, верхнее крепление и крепление к сайлентблоку. сборка в обратном порядке. 2 человека надо точно
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #2 : 23 Января 2007, 13:44:47 »
Я делал, лучше вдвоем ипацца, однеому сложновато будет тк редуктор тяжелый.
« Ответ #3 : 23 Января 2007, 14:09:14 »
Забыл сказать-возможно чтобы открутить верхнее крепление придется приспускать балку, но я точно не помню надо ли
« Ответ #4 : 23 Января 2007, 14:12:06 »
не надо, туда ключ заходит.
