Автор Тема: Дырка в баке:(  (Прочитано 2556 раз)
  • Локация: Калиниград
« : 05 Января 2009, 13:09:03 »
Начал течь зараза около заливной:(
Как думаете, есть смысл заморачиваться с зачисткой и замазкой каким-то волшебным средством, или все через неделю отвалится, и надо искать новый бак?
M40B18 turing 89г.
Рекомендуем почитать по теме Дырка в баке:(
x-500
« Ответ #1 : 05 Января 2009, 13:17:25 »
нужны подробности о месте течи... фото?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #2 : 05 Января 2009, 14:44:17 »
Резиновые патрубки для начала проверь. Течёт обычно на стыке резинки и железки на входе в бак (резина расслаивается). Ввиду немецкой точности, никакого запаса там не предусмотрено. Я в итоге менял патрубок (примерно 600 руб).
Опиши точнее симптомы.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
« Ответ #3 : 05 Января 2009, 14:45:41 »
Снимать, пропаривать и заваривать! 8)
« Ответ #4 : 05 Января 2009, 14:51:44 »
Да хомут вроде мертво сидит, течет где-то рядом. Толком не подлезть:(
Т.е. варить придется?, всякие замазки не помогут?
M40B18 turing 89г.
« Ответ #5 : 05 Января 2009, 14:55:50 »
Всякие замазки/эпоксидки обычно отваливаются, причём в самый неподходящий момент...
« Ответ #6 : 05 Января 2009, 15:10:25 »
Такие же мысли были, но транспорт нужен.
За один день реально заварить?, или там гемороя на 3-4 дня?
M40B18 turing 89г.
RUS32
« Ответ #7 : 05 Января 2009, 17:23:56 »
нихренас... бак заваривать? и что пробовали? его хрен выпаришь, опасность слишком велика, помоему лучше найти бу с разборки, а пока в поисках тупо замазать мылом.
« Ответ #8 : 05 Января 2009, 17:56:52 »
А как мылом? Его как-то плавить надо или чего?
M40B18 turing 89г.
bad_dab
« Ответ #9 : 05 Января 2009, 18:32:19 »
Еще когда жЫгули были на сварном шве в самом низу потек - зафигачил его холодной сваркой (сталь-паста), около полугода не текло...
А потом бак сменил, т.к. он был старый и посыпался.
« Ответ #10 : 05 Января 2009, 18:48:41 »
Какая опасность? Я же понятно написал в ответе, №3 что его надо пропаривать перед сваркой!
Это делается паром в котельной, или можно выхдопными газами (лучше дизельными). На глушак одеваешь толстый шланг и второй конец шланга засовываешь в бак (понятно, что в пустой) и пусть молотит на холостых... Через 15-20 минут можно смело варить...
З.Ы. Я свой бак от Е28 заварил, обработал преобразователем и покрасил. Думаю лет на 10 - 15 хватит! :)
  • Репутация +7/-1
  • Локация: москва
« Ответ #11 : 05 Января 2009, 18:55:41 »
вообще держит и холодная сварка...я себе заделал трещину штуцера соединительной трубки,той,что над карданом проходит,сверху замазал автогерметиком(BMW-шным) уже 3 месяца ни каких намеков на течь...единственное,что было трудно зачистить бак,так как покрыт какой-то фигней похожей на резину...в труднодоступном месте сделать это будет крайне не просто...
  • BMW e30 седан M40B18
« Ответ #12 : 06 Января 2009, 00:32:46 »
Ладненько, попробую замазать для начала, ну а не поможет выход один:)
M40B18 turing 89г.
RUS32
« Ответ #13 : 06 Января 2009, 04:10:49 »
Повезло... Мы выпаривали газами, потом воду в нем кипятили, убрали бак на безопасное расстояние и подожгли фитиль идущий в бак... ну... метров на 15 он в воздух подлетел... варить как то очковали все...
RUS32
« Ответ #14 : 06 Января 2009, 04:11:38 »
мыло просто берешь и трешь в месте трещины, бензин не расстворяет мыло, хватит до получения зарплаты и покупки другого бака.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #15 : 07 Января 2009, 00:05:46 »
могла сама горловина сгнить.было такое,и текло почти около бака.думал бак,а на самом деле заливная горловина.
Zorik
« Ответ #16 : 15 Января 2009, 14:59:15 »
Лучше бак менять, герметиков на долго не хватает (бак на разборке 500 - 1 000 р. стоит)...... а на счёт течи посматри под поклылком где заливная горловина!!!!!
« Ответ #17 : 15 Января 2009, 17:44:08 »
Вот сначала надо снять хомут, резиновый патрубок и точно понять, где дырка, а то может это вообще откуда-нибудь сверху, например.
Тут один боец зачищал бак болгаркой и потом заделывал чуть ли не сваркой, вообще бензин не сливая. Ты так не делай!
« Ответ #18 : 16 Января 2009, 12:55:14 »
Короче, взял я кусок мыла, замочил, размял и нафик позамазал там все куда рука пролезла:)
Третий день полет нормальный:)
Понятно что надо бы бак поменять, но пока совсем не до этого. Поглядим на сколько мыла хватит:))
M40B18 turing 89г.
