Автор Тема: загадка про термостат (М20)  (Прочитано 6002 раз)
« : 10 Января 2009, 21:10:28 »
В общем, поселилась у меня  стрелка температуры  на следующем делении после вертикального. Если под горку ехать накатом, то уходит немного влево, а если на месте стоять - немного вправо. То есть, делает вид, что это у нее нормальная температура такая. Иногда она еще и прыгает влево-вправо, дрожит и поэтому вызывает подозрения в истинности своих показаний.
И вот сегодня залез я под капот после поездки и обнаружил, что радиатор слева теплый, а справа - холодный-прехолодный, т.е. термостат, похоже, закрыт. Печка исправно дула горячим воздухом всю поездку.
Вопросы:
1) мог ли термостат полностью закрыться, потому что на улице -14 и двигателю и без радиатора хорошо, или термостат умер?
2) мог ли термостат офигеть таким образом, что температура открывания у него уползла вверх "на одно деление" ?
Рекомендуем почитать по теме загадка про термостат (М20)
« Ответ #1 : 10 Января 2009, 21:12:38 »
1. В мороз термостат постоянно открывается - закрывается! 8)
« Ответ #2 : 10 Января 2009, 21:27:30 »
Даже до такой степени, что радиатор наполовину холодный?
« Ответ #3 : 11 Января 2009, 13:23:00 »
Abra - ситуёвина очень похожа на мою 2 года назад. Тоже сначало был небольшой перегрев, на пол деления - деление. И тоже была зима и морозы -15. А закончилось всё тем что я вскипел. При кипящем моторе низ и правая часть радиатора были просто ледяные. Вылечилось это промывкой радиатора и последующей его заменой. После промывки спокойно отъездил неделю или даже больше, пока не поменял на новый.
Термостат конечно тоже может быть виноват, но мне кажется что это менее вероятно.
« Ответ #4 : 11 Января 2009, 14:45:52 »
нда, перспектива не очень радостная..
« Ответ #5 : 11 Января 2009, 16:56:05 »
Ну я бы не сказал что совсем плохая... Менять радиатор не обязательно, просто у меня он был паяный и очень старый. По сему я бы на твоём месте снял бы термостат, проверил, если открывается правильно, то промыл бы радиатор и смотрел эфект! Если антифриз не жалко, то радиатор полюбому лутше промыть.
kranc
« Ответ #6 : 11 Января 2009, 20:17:49 »
сними термостат и кинь в кострюлю с горюводой!у меня тоже самое было...печка дует горячим,радиатор холодный,стрелка на след делении после середины, И ото после того как на улице температура поменялось с + на -!!!Я поменял термостат и все стало как и должно быть!!!
« Ответ #7 : 12 Января 2009, 00:17:12 »
Спасибо за ответы-советы!
Радиатор у меня течет с обеих сторон, поэтому его жалко еще меньше, чем антифриз..
Сегодня, кстати, потеплело почти до нуля, ситуация со стрелкой - как раньше, а радиатор справа стал теплый, слева-горячий, шланг от термостата - теплый.
Я еще подозреваю помпу. Я ее не менял никогда и проехал на ней уже тыщ 130. Но менять ее пока не хочется, потому что она недешевая и менять ее довольно геморно. Сегодня у меня было ощущение, что в какой-то момент печку "пробило" и она начала дуть горячее.
Может, у меня помпа фигово качает, типа у нее лопасти проскальзывают на валу или что-нибудь в таком духе - не встречалось вам такое явление?
Нашел на экзисте радиатор AVA за 2700р. Кто-нибудь таким пользовался?
« Последнее редактирование: 12 Января 2009, 00:18:46 от Abra
  • Репутация +37/-11
  • Локация: Балашиха
« Ответ #8 : 12 Января 2009, 11:59:50 »
У меня на е34 на валу помпы крыльчатка металлическая провернулась. такмашина тут же закипела в момент. Кстати на м20 помпу менять не гиморно, относительно конечно.
« Ответ #9 : 12 Января 2009, 14:24:18 »
Если радиатор течёт, то меняй его 100%, плюс на всяк пожарный замени термостат. Помпу можешь снять и посмотреть не прокручивается ли крыльчатка относительно фланца. Ну и соответственно решишь менять или нет. На счёт AVA не знаю - брал какой-то немецкий за 4500... По любому на счёт радиатора, термостата и помпы - сам знаешь, с охлаждением M20 не шутят!
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #10 : 12 Января 2009, 22:14:11 »
Мой термостат в мороз -20 вообще не отркрывается на большой круг. Теплосъем - только с печки и поверхности двигателя. Температуру держит на одно деление меньше вертикали. Не прегревается.
14 лет на форуме
« Ответ #11 : 15 Января 2009, 10:59:20 »
Вчера снял приборку, разобрал, протер/полил контакт-спреем все контакты, относящиеся к температуре (в т.ч. на сервисной плате), воткнул обратно - при движении стрелка стоит на 12! Но когда я остановился и минут 5 постоял на месте, стрелка уползла на полделения вправо, шланг из термостата холодный. Заготовил термостат и радиатор.
Продолжаю наблюдения!
A_SEM
« Ответ #12 : 04 Марта 2009, 16:21:25 »
была анологичная пробл. лечение: новый термостат(с дырочькой с верху для воздуха), точнее я не нашел с дырочькой, пришлось сверлить. ефект - бомба. 3 тий термостат, а ефект тока с дырочькой
« Последнее редактирование: 04 Марта 2009, 16:23:27 от A_SEM
