Автор Тема: Раскатка арок  (Прочитано 19500 раз)
Tymmi
« Ответ #25 : 23 Января 2009, 08:22:27 »
забудь  про тюнинг .
ты не совсем понял,имелось ввиду что у меня не ЛИШНИХ денег на это, потому что если это можно сделать самому, зачем тратить деньги.
Sаtоri, раз уж это твоя корола, то тебе вопрос - во сколько тебе обошлись диски и где ты их покупал (если не ошибаюсь 14х7 и 14х7,5)?Трудно ли найти на них резину и подходят ли они на Е30?
Рекомендуем почитать по теме Раскатка арок
Satori
« Ответ #26 : 23 Января 2009, 08:46:40 »
диски волк рейсинг передние 7.5 задние 8.5 купил за 500$ покупал в москве,на аукционах они будут стоит около 1000.резина сейчас с переди стоит 185 сзади 225,но я хочу поставить назад 185 а на перед поуже. резина натягивается домиком. нет на е30 не подойдёт потому что сверловка разная у хачироку сверловка 4*114.3
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #27 : 23 Января 2009, 09:20:20 »
Сверловку можно легко поменять на 4х100. А резину натягивать домиком стремно для больших скоростей.
Tymmi
« Ответ #28 : 23 Января 2009, 09:25:31 »
И как же ты интересно собрался менять сверловку?Расскажи ка.
А в дрифте не такие уж и большие скорости чтобы было стремно за резину......
Satori
« Ответ #29 : 23 Января 2009, 10:06:59 »
сверловку можно поменять прсотавкой,с другими шпильками.
ничего не стрёмно,конечно если уж прям  резину как изоленту натягивать то да она может разбартироваться и слететь,а так япы под 200 едут боком и нормально,а они любители растянуть резину нереальным домиком. кстате у меня спереди резина 185 на на 7.5 натянута,домик минимальный
Tymmi
« Ответ #30 : 23 Января 2009, 14:09:59 »
А где в Москве можно найти такие Волки ? Или подобные диски баксов за 500?И где достать проставки?
Satori
« Ответ #31 : 23 Января 2009, 16:45:39 »
проставки на аукционах типа и-бей или яху.диски в москве тоже очень тяжело найти.мне повезло случайно, я купил с другой полусгнившей хачи го.
таких дисков давольно много на дальнем востоке,и стоят не дорого.какраз с даставкой можно уложиться баксов в 400-500. но это надо что бы были знакомые которы могли пойти поискать поразборкам
Tymmi
« Ответ #32 : 23 Января 2009, 17:04:06 »
Спасибо за ответ.Только жаль что знакомых на дальнем нету:-(
Сообщение склеено: 23 Января 2009, 23:35:24
Вот еще один вопрос , почти в тему - про занижение.
Если тюнить подвеску самому , можно ли для занижения использовать резаные пружины от ЗАЗа (просто валяется штук 6, хз куда девать)?????????
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 23:35:24 от Tymmi
  • Репутация +148/-127
« Ответ #33 : 24 Января 2009, 20:46:51 »
  не шути с подвеской если потом будешь ездить в динамичном темпе!!!!!
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #34 : 25 Января 2009, 15:44:20 »
а не легче вырезать арку выше среднего, приварить ее соответственно выше, затем вторую арку наложить на приваренную, будет и выше (под 19 колеса, высоту можно варьировать, но подребуется три арки) и шире (под обода аж 12 жЫ)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +435/-56
« Ответ #35 : 25 Января 2009, 17:31:36 »
Как то по моему коряво смотреться будет
Сообщение склеено: 25 Января 2009, 17:32:11
Tymmi
« Ответ #36 : 25 Января 2009, 17:54:50 »
Уж очень коряво
Сообщение склеено: 26 Января 2009, 12:24:51
А существуют ли на бмв регулируемые опоры передних стоек?И сколько они стоят?
« Последнее редактирование: 26 Января 2009, 12:24:51 от Tymmi
  • Репутация +36/-30
  • Локация: МСК, Хамовники
« Ответ #37 : 30 Января 2009, 02:16:04 »
Арки нужно ТОЛЬКО (!!!) разваривать. Так как одна зима в москве с реагентами съедает отощавший металл напрочь. Проверено.
А если ты на зиму ее в гараж теплый ставить собрался и никуда не ездить на ней, то можешь раскатать.
  • BMW E30, 320Ti, M50b20 vanos, Coupe, 1990, Gabrielle, 318I Convertible 1993 m40b18 Coleure edition
No matter win you for an inch or a mile... Winning is winning!
Tymmi
« Ответ #38 : 30 Января 2009, 10:17:47 »
А как же антикорозийная обработка?не улучшит дела?
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #39 : 30 Января 2009, 14:57:56 »
Всё бы ничего, но поржал с резины 185 :)
У меня задние R16 J9 ЕТ15 резина 225 и ничего раскатывать не надо, ничего не цепляет.
А тут из за 14 дисков какая- то раскатка :) :) :)
Tymmi
« Ответ #40 : 30 Января 2009, 15:21:42 »
Читай внимательнее тут говорится о ширине дисков 7,5-8 и занижении - 60-70
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #41 : 31 Января 2009, 00:35:31 »
вот та приблуда
[/quote]
Возможно ли сделать самому такую приблуду или что-то похожее главное чтоб она так же работала???У кого есть такая приблуда может размеры снять и попробовать сделать?
  • Репутация +37/-11
  • Локация: Балашиха
« Ответ #42 : 31 Января 2009, 00:51:35 »
[А существуют ли на бмв регулируемые опоры передних стоек?И сколько они стоят?
Да существуют, найти только трудно. Стоят по разному в среднем 100 - 150 долл.
Tymmi
« Ответ #43 : 31 Января 2009, 09:12:05 »
блин оч дорого,а самому сколхозить можно?если можно то как?
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #44 : 31 Января 2009, 10:44:49 »
Я видел вроде на е30.de  парни делали сами регулируемые опоры стоек из родных.Найду фото тогда выложу.
Petrovic
« Ответ #45 : 31 Января 2009, 11:01:34 »
perednie arki mi raskatali idealno pri pomos4i ploskogubcev i molotka,po4ti ne nado 6patlevatj,s zadnimi sloznee.
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #46 : 31 Января 2009, 13:44:23 »
забудь  про тюнинг .
[/quote]
+1 почитал с начала я полностью согласен с  ALIPINAB7 +++++++++1  забудь  про тюнинг а с этих слов прям поржал .Если тюнить подвеску самому , можно ли для занижения использовать резаные пружины от ЗАЗа (просто валяется штук 6, хз куда девать  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D Я под столом  извини за моё  грубое мнение но тебя даже колхозником трудно назвать если денег  нету лучше дажё не начинай КУПИ ЗАЗ И ИЗВРАЩАЙСЯ НАД НИМ КАК ХОЧЕШЬ  И ТО НАВЕРНОЕ ДЕНЕГ НЕ ХВАТИТ
« Последнее редактирование: 31 Января 2009, 13:46:21 от mario26rus
разборка  е30
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #47 : 31 Января 2009, 15:39:04 »
забудь  про тюнинг .
такое ощушение, что у тебя когда то тоже были ограниченные средства и тебя все вокруг лошили из-за этого...а теперь ты так сказать отыгрываешься....
2афтар
иди работай копи деньги на бушный вариант пружин и остального...
колхозить подвеску не стоит, и не потому что от ЗАЗ а потому что они не соответствуют техническим требованиям авто.
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #48 : 31 Января 2009, 21:06:20 »
postal88 я стобой полностью согласен.
« Ответ #49 : 01 Февраля 2009, 21:31:53 »
2афтар
ты зря так считаешь, когда  строился мной  первый проект- а это был ваз капейка, все просто ах......вали но правда это было лет десять назад теперь дорос до третьего проэкта BMWе30 всмысле первый была копейка потом  BMWE30 седан а сейчас е30 купе  и из всех проэктов только говорили что я ё.........ый в нармальном смысли слова и завидовали что  всё своё время деньги и крапотливость вкладывал во все эти проэкты но не один человек никогда не говорил что я скуплюсь на деньги а наоборот мне  не хотелось  лез туда не  зная о том сколько мне эта забава сядет и сколько будет бессоных ночей
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2009, 22:39:20 от mario26rus
разборка  е30
