Автор Тема: Как сделать м20в27 мощнее?  (Прочитано 8101 раз)
pudrosa
« : 22 Января 2009, 13:54:04 »
Перечитал весь форум так и ненашол ответ...
Рекомендуем почитать по теме Как сделать м20в27 мощнее?
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1 : 22 Января 2009, 14:43:10 »
в стандарном варианте ему отменяют дефорсирование в виде туповатой бошки....кстати бошку можно продать всяким дедушкам ( по кр. мере у нас и они на 30-ках ездят) - будет 80й бенз лить и радости не будет края....
ну а тебе 2 варианта -гбц от 2,0 и 2,5. второй чуть более сложный, но продуктивный.
даст это тягу на верхах, которой почти нет......+ сохранение дурной паровозной тяги на низах
+сюда грамотный впуск, выпуск, прошивочку, можно шриковский вал, турбу ( это если еще тыщ 100 есть).
в идеале 170-210 л.с. можно снять....
я вот буду начинать с капиталки буквально послезватра......ибо если двиг не едет так как должен, смысла ожидать что будет "круто ехать" нет.....
ссылок уйма...есть уже много готовых проектов,  сам собираюсь в ближ полгода собрать ....
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjcxNDEuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjY3OTAuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQ1ODcuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjY1NjUuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjQ1OTIuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjI4OTMuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTk2MjYuMA==
« Последнее редактирование: 22 Января 2009, 14:50:02 от UFO_e30
pudrosa
« Ответ #2 : 22 Января 2009, 15:42:00 »
спасиб... Держы в курсе своево проэкта.
Я думаю 200 л.с для старта мнеб хватилоб
  • Репутация +67/-3
« Ответ #3 : 22 Января 2009, 16:34:45 »
Это только поначалу.
« Ответ #4 : 22 Января 2009, 17:31:26 »
интересно какой именно форум ты читал :)
плюс к тем ссылкам, что дали выше, дам еще одну
pudrosa
« Ответ #5 : 22 Января 2009, 22:27:21 »
а можна турбо на стоковый двиг поставить?
Насколько я знаю на нем низкая степень сжатия...
Сообщение склеено: 22 Января 2009, 22:27:49
  • Репутация +273/-131
« Ответ #6 : 22 Января 2009, 22:32:58 »
Можно...ставь
« Ответ #7 : 22 Января 2009, 22:39:12 »
какая там точно ССЖ ты знаешь?
pudrosa
« Ответ #8 : 22 Января 2009, 22:53:10 »
гдет 8...
  • Репутация +198/-161
« Ответ #9 : 22 Января 2009, 22:54:09 »
неполучится
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
  • Репутация +80/-91
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #10 : 22 Января 2009, 23:01:22 »
У меня был два проекта с токими моторами но это прошлый век. Стоит ли за 200 лошадок заморачеватса?Если хочеш я тебе роскожу как сделать. Но очен важно кокая у тебя проводка. кокой год? Есть два варианта собрать мотор 200 и чуть болше.
  • BMW e30 Coupe 345
« Ответ #11 : 22 Января 2009, 23:05:54 »
pudrosa
« Ответ #12 : 22 Января 2009, 23:10:31 »
раскажы плиз.!
Двиг с е28 86гв
  • Репутация +80/-91
« Ответ #13 : 22 Января 2009, 23:57:57 »
1 вариант.на блок твоего двигатьеля ставиш голову в сборе м20в25 здесь клопана больше чем в в20  инжектор тоже с в25 в сборе тут коналы ресивера больше и дросель. Форсунки с в35.  проводка нужно ставит мотроник 1.3   дмрв 082 или 083 послед. цыфры. нужно будет рослабить пружину чтобы мотор роботал ровно.
  • BMW e30 Coupe 345
« Ответ #14 : 23 Января 2009, 00:11:40 »
есть замеры динотеста ??  или чтото подобное ?  или все расчеты в уме и на пальцах ? фото видео и т.д
Сообщение склеено: 23 Января 2009, 00:13:29
в этом варианте нету и близко 200
Сообщение склеено: 23 Января 2009, 00:15:11
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTA0
гдет 8...
где то очень далеко возможно дальше марса и т.д
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 00:15:11 от ALIPINAB7
8 926 791 4055
pudrosa
« Ответ #15 : 23 Января 2009, 00:58:11 »
Судя по ссылке сж 8.8
Сообщение склеено: 23 Января 2009, 01:02:52
Да мне просто нужно штобы двиг повеселей был... Необезательно 200л.с...!
хотя былоб неплохо!
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 01:02:52 от pudrosa
« Ответ #16 : 23 Января 2009, 01:04:22 »
забей, поставь м30, м50
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 01:09:39 от BMW_3xx_i
pudrosa
« Ответ #17 : 23 Января 2009, 01:05:52 »
аrаm_m3, а гдеж второй вариант?
« Ответ #18 : 23 Января 2009, 01:22:35 »
Тгда самый бюджетный вариант: голова В20, а всё остальное (мозги, коллектор, форсунки и т д) от В25...
pudrosa
« Ответ #19 : 23 Января 2009, 09:35:10 »
яб забил но м30 а темболее м50 наврятли мона взять за 500баков...
Сообщение склеено: 23 Января 2009, 12:03:47
Я ищу двиг для установки в е21, есть 2 варианта
1.м20в23  150л.с с кпп навеской и тд
2.м20в27 122 л.с кпп проводка...
Просят по 500 баков за двиг.
Вот и думаю...
Двиг буду переделывать , вал , выпуск...
Авто  для выходных
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 12:03:47 от pudrosa
« Ответ #20 : 23 Января 2009, 12:20:27 »
Вот и думаю...
Авто  для выходных
бери м20б27 и езди на нем пока-он и так нормально валит. потом доработаешь
pudrosa
« Ответ #21 : 23 Января 2009, 12:41:19 »
И я так думаю...
« Ответ #22 : 23 Января 2009, 12:43:22 »
500баков потрать на бензин и пиво
8 926 791 4055
pudrosa
« Ответ #23 : 23 Января 2009, 16:15:44 »
на бенз можна...
Саратовский
« Ответ #24 : 23 Января 2009, 16:29:15 »
а что можно с м20 в23 чтоб подурей была ,без прошивки
Сообщение склеено: 23 Января 2009, 16:39:35
слышал что расходомеры воздуха разные маркируются разным цветом  кпримеру м20в23 le jetronik - раскажите
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 16:39:35 от Саратовский
