Автор Тема: Взаимозаменяемость КПП и их виды..  (Прочитано 25580 раз)
  • Репутация +205/-105
« : 24 Января 2009, 01:10:32 »
не пинайте ногами ,если где-то на форуме проглядел.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTQz <<- нашел инфу по коробкам. Разные циферке, разные размеры....
вопроса собсна пока два:
1) подходят ли коробки от разных М20 двигателей друг к другу?
к примеру М20Б20 и М20Б27
2) что есть "спорт" коробки и чаво дают? больше н/м вытягивают или чаво??
Рекомендуем почитать по теме Взаимозаменяемость КПП и их виды..
« Ответ #1 : 24 Января 2009, 01:19:22 »
1. По креплению подходят, только надо учитывать тот факт, что коробка от В20 короче, чем от В25 (соответственно кардан от В25 короче)... А в коробке от В27 и от М51 колокол длиннее, потому что на этих моторах стоит толстый маховик...
2. В спорт-коробках 5-я прямая и передачи "сближены" для лучшего разгона...
Вот таблица с передаточными числами: https://www.e30club.ru/index.php?id=145
« Ответ #2 : 24 Января 2009, 01:27:25 »
таблицу тоже рассматривал.....
вопрос длины коробки решается карданом -это я понял, когда с м10 на м20 свап делал
короче тогда вот так объединю два своих вопроса: допустим есть "спорт" коробка м20 - есть смысл/возможность ставить на 2,7 ??? ...
« Ответ #3 : 24 Января 2009, 01:28:54 »
2,7 стоковый? Если да, то нет смысла ставить спорт-коробку на "паровоз"...
« Ответ #4 : 24 Января 2009, 01:32:59 »
тепловоз в ближ неделю-две капиталится и после будет собираться 327I - скорей всего на ГБЦ от 2,5 со всеми вытекающими последствиями....
так эта коробка встанет ко мне на двиг ? ( кардан, как я понимаю, надо от неё же тогда забирать)
5-я прямая - это типа просто вправо ? или я не так понял фразу? как её идентифицировать точно? по возм чтобы не лезть ПОД авто лишний раз...
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #5 : 24 Января 2009, 01:43:37 »
ПРЯМАЯ это, вроде когда передаточное число равно 1...
типа - сколько оборотов крутит движок столько вылазит из коробки... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #6 : 24 Января 2009, 01:57:52 »
Именно так, а в "простой" коробке 4-я прямая...
« Ответ #7 : 24 Января 2009, 11:05:35 »
так как?
как понял по ост- встать она должна.....нужно теперь убедиться, что она самая и есть...
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #8 : 24 Января 2009, 18:34:56 »
на ета коробках есть два датчега, без которых машина не заводится, это так или нет???
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #9 : 24 Января 2009, 19:51:50 »
Так, но и на коробках от 2,5 (М1.0 и М1.1) тоже датчики в коробке стоят...
« Ответ #10 : 24 Января 2009, 22:08:20 »
Че-то честно говоря, я не припомню никаких дополнительных проводов и датчиков , идущих с коробки на м20б27....если только они где-то в общей косе не спрятаны......поставили, ост. подключили..ездит...
а что за датчики вообще?
« Ответ #11 : 24 Января 2009, 22:10:25 »
Датчик положения коленвала и датчик оборотов... Стоят в колоколе коробки со стороны стартера...
З.Ы. Мож у тебя ЕТА последних выпусков, с Мотроником 1,3?
« Ответ #12 : 24 Января 2009, 22:44:10 »
на днях слазаю туда, ради интереса - проверю ... все равно стартер надо будет снимать...
короче возвращаясь назад - КАК ВСЕ- ТАКИ ОТЛИЧИТЬ СПОРТ КОРОБКУ ОТ ОБЫЧНОЙ ? =))
« Ответ #13 : 25 Января 2009, 00:17:02 »
В спорт-коробках передачи наоборот:
R       2   4
|____|__|
    1   3   5
  • кто здесь
« Ответ #14 : 25 Января 2009, 00:37:06 »
и по номерам представленным на сайте
а на м1.3 нет этих датчегов??
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #15 : 25 Января 2009, 02:47:41 »
Там один датчик на переднем шкиву коленвала...
« Ответ #16 : 26 Января 2009, 15:38:30 »
про датчики я вспомнил!
их действительно 2 -провода идут от коробки, а  штекеры  их находятся на крышке ГБЦ. фотку уще выложу. И действительно - если менять местами, то машина заводиться не будет
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #17 : 23 Июля 2009, 19:33:56 »
Народ, я гдето тут читал что от м40 коробку можно поставить на двиг м20. Враньё?
e39 523i
Sedoi
« Ответ #18 : 28 Июля 2009, 00:00:21 »
возможно.
« Ответ #19 : 14 Августа 2009, 15:46:44 »
снова подниму вопрос
есть 327. Коробка сток. Редуктор V3,91. Уже как-то писал, что есть проблемка с разгоном.
1я передача резкая, но короткая - чето даже до 40 врядли..2я  - до 60, 3я до 95-100 и т.п.
менял сцепуху - сам диск - от 2,0 поставил, педаль более мягкая стала, но динамика ничуть не изменилась. Сцепуха была в данном случае немного б/у, но 320я, с которой она была - всё было норм, разгон на 2й около 90-95 был.
так вот - есть подозрение на несоответствие коробки и редуктора. Стандартный редуктор для m20b27 - 2.93, а сейчас 3,91
коробка, как уже сказал - от 2,7
сами вопросы:
-спасёт ли меня замена коробки от обычной 2,0  5-ступка? -раз
-сами датчики у неё тоже есть - 2 штуки. - два
-или это корзина неграмотно прижимает и сцепление пробуксовывает?- три
про сцепление: было одно время стрелка тахи резко убегала наверх при том, что скорость особо не менялась
из тестов делали так: на 5й передаче. обороты около 3000. педаль сцепления выжата. Ручной тормоз. Плавно отпускаю педаль сцепления, машина чуток приседает...и всё-таки глохнет = по идее сцепуха в норме.
короче не могу понять ,чаво сделать, чтобы было как надо: 1: 60-65 км/ч  2: 90-100 км/ч и т.п.
Сообщение склеено: 14 Августа 2009, 20:09:54
судя по инфе с сайта
вот к примеру была у меня коробка на м10..редуктор такой же 3,91 был..норм разгон был..
длина передач такая
3,72   2,02   1,32   1,00   0,80
вот коробка от 2,7 по данным той же таблицы. такая коробка шла с редуктором 2,93. но! по той же таблице такие передаточные числа на ВСЕХ 325i /323i / 325e / 324td / alpina B3 2.7/ Hartge H26 / 27
3,83   2,20   1,40   1,00    0,81
« Последнее редактирование: 14 Августа 2009, 20:09:54 от UFO_e30
« Ответ #20 : 17 Августа 2009, 14:35:47 »
Ты до скольки её крутишь? Длинный редуктор на Етах потому, что тяга паравозная а оборотов мало. У 325i и соответственно правильно построенного 327i, отсечка должна быть на 6400. И при редукторе 3.91 должно быть примерно 60км/ч на 6400 оборотов в минуту.
Сообщение склеено: 17 Августа 2009, 14:36:23
Кстати кинь ссылку на таблицы чисел плиз.
« Ответ #21 : 18 Августа 2009, 00:44:37 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTQ1 - таблица
да , Лёня Hutor мне сегодня также напомнил про невысокие обороты...и за счет редуктора компенсируется макс скорость у отсечки на каждой передаче.
Просто сегодня уже приехало сцепление ClutchNet с америки ( сфоткать чето забыл, прикольная штука)
коробку от 2,0 мне знакомый предложил - за 1000 рублей отдают. ( от 2,0 мотроник, оба датчика присутствуют)
в любом случае буду покупать диск сцепления на днях ( обычный), в любом случае коробку снимать....вот и думаю - тратиться на другую коробку или вся проблема в недостаточном прижиме сцепления....
« Ответ #22 : 18 Августа 2009, 11:39:53 »
Ну ты обороты то посмотри. При оборотах 3000+ на первой должно быть около 30 киллометров в час. Это при 3.91. Если так, то с КПП и редуктором всё ОК, и тебе просто нужно крутить двигло!
« Ответ #23 : 18 Августа 2009, 11:46:55 »
У меня на ЕТА стояла "дизельная коробка":
1. - 4,35
2. - 2,33
3. - 1,39
4. - 1,00
5. - 0,81
« Ответ #24 : 18 Августа 2009, 11:56:42 »
и чо это за датчики?
