Автор Тема: Взаимозаменяемость КПП и их виды..  (Прочитано 23197 раз)
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #50 : 23 Ноября 2009, 13:01:05 »
Спасиб!Значит с 4.10 разгон станет быстрее,ведь редуктор короткий и мотору его будет легче крутить,только передачи счелкать успевать?Я правильно понял? И расход станет меньше,если мотору будет легче?
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
Рекомендуем почитать по теме Взаимозаменяемость КПП и их виды..
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #51 : 23 Ноября 2009, 13:05:02 »
Не думаю. Слишком короткие передачи будут, и много времени потеряешь на переключениях. А расход только повысится, ибо будут неоптимальные обороты. Да и в городе задолбаешься переключать, а на трассе будет нехватать максималки. Для 325 оптимальны те, которые я привёл. Можно ещё средний вариант 3.7x (не помню точно).
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #52 : 23 Ноября 2009, 18:14:57 »
У человека с4.10 стоял на б2.7и. Говорил что просто рвала! 4.10 мне кажется не сильно длиннее 3.91. Как мне говорили на 325 туринг 3.91 был с завода. А с3.73 и с3.64 днем с огнем не найти. Есть еще вариант 3.46, он как, если сравнивать с 3.91?
Зы. Все редукторы самоблоки
  • e30...
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #53 : 23 Ноября 2009, 18:45:38 »
4.1 коротковат 1-40,2-80,3-ХХХ
3.9 для 2.5 неплох
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #54 : 25 Ноября 2009, 00:00:50 »
Так а что если коробку от 2.7е воткнуть, 2.93 поедит?
Сообщение склеено: 25 Ноября 2009, 00:02:24
Так а что если коробку от 2.7е воткнуть, 2.93 поедит? Или коробку от б20 и редуктор 3.91? На б20 говорили коробка какаято "поспортивней"?
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2009, 00:02:24 от Тёмный-тёмный
  • e30...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #55 : 25 Ноября 2009, 10:07:21 »
чето...странно вы коробки туда сюда меняете.... по таблице 325i 323i / 325e коробки отличаются от320 и младших моделей не очень сильно...притом что разница на 1-ой 2-ой 3-й минимальная.... редуктра надо менять чтобы добиться оптимальных разгонных и скоростных харктеристик.
посчитайте сами насколько отличается выходные обороты на коробках если взять за основу одни обороты для коробок... а потом тоже самое для редукторов... зависисимость от редуктора намного больше
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #56 : 25 Ноября 2009, 16:44:40 »
Спасиб. Значит буду 3.91 пробовать ставить. Или 3.46? Какие у него характеристики?
  • e30...
« Ответ #57 : 25 Ноября 2009, 17:13:46 »
число и есть характеристика передаточного отношения.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #58 : 25 Ноября 2009, 22:29:28 »
а у меня такой вопрос.ставлю двигатель б25,стоял б20 коробка соотвественно от б20.кпп от б20 встанит на б25?без замены сцепы и т.д.?
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #59 : 25 Ноября 2009, 22:39:27 »
+1 тот же вопрос
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
« Ответ #60 : 26 Ноября 2009, 00:03:32 »
если маховик на в25 такойже как и на в20 тоесть одномассовый то встанет.
лично снимал блок в20 ставился временно вместо в25, тоесть коробка от в25.. все нормально ставилось и снималось.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #61 : 26 Ноября 2009, 20:50:58 »
я имел ввиду скорость с передач и макс. 3.46
  • e30...
« Ответ #62 : 27 Ноября 2009, 09:49:21 »
а посчитать не в силах сам?
есть обороты двиги, есть передаточные передачь, есть редуктора, есть диаметр колеса...че сложного то?
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #63 : 27 Ноября 2009, 15:00:59 »
Ну блин... Так как я не особо представляю как это высчетать, то да, я не в силах. Я хотел спросить у людей, которые ездили на таких редукторах. А считать как, я не имею представления.
  • e30...
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #64 : 27 Ноября 2009, 15:32:00 »
как мне отлечить на двиге двух или одно массавый маховик?
« Ответ #65 : 27 Ноября 2009, 15:51:34 »
одномассовый маховик примерно толщиной 1-1,5см.. двухмассовый вроде толже и пружинки какие то там есть..так как в корзине для двухмассового маховика пружин нету..кажись так.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #66 : 27 Ноября 2009, 22:49:45 »
спасиб.будим смотреть
  • Репутация +68/-10
« Ответ #67 : 27 Ноября 2009, 23:02:36 »
маховики между собой легко взаимозаменяемы?
« Ответ #68 : 29 Ноября 2009, 21:25:27 »
вроде да
Essere Umano
« Ответ #69 : 06 Января 2010, 14:37:11 »
Народ хочу усовершенствовать старушку двигатеь М10. Какую луче коробку ставить? какой кардан и надо ли менять редуктор? Посоветуйте пожалуйста. Сам движок отличен( привезен из германии с родным пробегом 147 тыщ.). Заранее спасибо...
« Ответ #70 : 06 Января 2010, 15:56:14 »
а чем родная коробка не устраивает?
Essere Umano
« Ответ #71 : 06 Января 2010, 17:30:14 »
Родная была на 4 скорости, ее убил хозяин и поставил хз какую даже но 5 ступенек... У самой коробки есть вылеты а у рычага переключения раздавлена фтулка... Карданы гудят на 90-100 км\ч.
Essere Umano
« Ответ #72 : 08 Января 2010, 19:04:28 »
Народ! Помогуте плиззз....
« Ответ #73 : 09 Января 2010, 21:20:29 »
на м10 всего две коробки станут... из них одна 4ступка одна 5ступка... модели коробок не помню правда... короч ищи пятиступку на м10...
Essere Umano
« Ответ #74 : 11 Января 2010, 17:29:54 »
Спасибо)
