Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616917 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1000 : 19 Марта 2011, 22:31:28 »
у меня мозги с М1.3
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +148/-127
« Ответ #1001 : 19 Марта 2011, 23:26:00 »
Неповеришь, в специальный разъем. В стоке он находится со стороны выпускного коллектора, круглый здоровый такой.
я имел виду куда лямбда вкручивается в выпускном колекторе))))) просто у меня есть проблема,невсегда но бывает что при нажатие тапки больше чем на половину машина начинает динамично разгоняться и гдето в районе 3500-4000 резкий затуп аж тело в перёд дургает и резкий рывок дальше.причём после затупа набирает динамичнее чем до него ! затуп гдето пол-секунда!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1002 : 19 Марта 2011, 23:30:11 »
ну незнай что у тебя не так. можа расходомер подызношен в этом месте просто. Хотя, врят ли...
« Ответ #1003 : 19 Марта 2011, 23:48:57 »
у меня мотрон 1.3 а лямбду непоставили мож из за этого?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1004 : 19 Марта 2011, 23:50:07 »
я думаю, что лямбда тут не при чем.
« Ответ #1005 : 20 Марта 2011, 10:21:59 »
Датчик положения дроссельной заслонки нормально прозванивается?
  • Репутация +213/-90
« Ответ #1006 : 20 Марта 2011, 12:31:28 »
Народ! подскажите, мож кто ставил или знает, ГБЦ в25 на блок м20в20. Нормально встанет? или там какие различия есть?
« Ответ #1007 : 20 Марта 2011, 14:57:30 »
Встанет! Я себе так поставил!
« Ответ #1008 : 20 Марта 2011, 15:50:14 »
это явно не лямбда
вообще тут народ на лямбду очень большие надежды возлагает. в реальности от нее толку никакого
« Ответ #1009 : 20 Марта 2011, 17:03:07 »
я нешарю в глубокой электрике))) как это сделать?
« Ответ #1010 : 20 Марта 2011, 17:22:58 »
а там доп каналы какие-то... эт ни чё? а в блоке их нет...
« Ответ #1011 : 20 Марта 2011, 18:40:04 »
у меня тоже стоит!
« Ответ #1012 : 20 Марта 2011, 21:17:22 »
У всех стоит и работает, а у него дополнительные каналы!?!? Мистика какая то :)
Ту alka1 под дроселем датчик! вот тут про него почитай https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,32051.0.html
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1013 : 20 Марта 2011, 21:34:41 »
народ, вопрос не в тему, но очень для меня актуален: форсы с номеров 560 на М20В20 ставили, или у меня левые стоят?
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #1014 : 20 Марта 2011, 22:14:59 »
у меня мозги с М1.3
Один хэ это первое поколение мотрона. Забей на лямбду! Потом зачипуешь ЭБУ и коррекции по лямбде вобще не будет.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1015 : 20 Марта 2011, 22:27:16 »
не, я лямбду оставлю. Пусть будет как завод прописал.
  • Репутация +39/-8
« Ответ #1016 : 21 Марта 2011, 02:49:18 »
Ну-ну! Можешь еще и вентиляцию кратерных газов замутить, тоже вещь нужная.
« Ответ #1017 : 21 Марта 2011, 06:37:11 »
а у тебя ее нету?
  • Репутация +39/-8
« Ответ #1018 : 21 Марта 2011, 09:02:15 »
Нет.
  • Репутация +39/-8
« Ответ #1019 : 22 Марта 2011, 09:38:08 »
Вот блин, тока ща понял че написал, извините имелось ввиду вентиляция бака, абсорбер тобишь, Извините так сказать.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1020 : 22 Марта 2011, 09:49:19 »
адсорбер бака уже заглушен,  не переживай, я не настолько маньяк)
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #1021 : 22 Марта 2011, 23:15:27 »
лямбда кстати нужна, без неё холостые у меня плавали.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1022 : 22 Марта 2011, 23:19:24 »
с лямбдой проблем нет - она будет, притом новая
« Ответ #1023 : 01 Мая 2011, 21:26:14 »
никто пока ничего не собирает, вот и лялякают в теме
Я начал собирать М20В28!  8)
З.Ы. Отчёт с фотками будет после завершения проекта!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1024 : 17 Мая 2011, 23:19:37 »
Парни подскажите по вопросу вычислений, может есть у кого точные данные. Объем камеры головы в20- 38см3? Объем проклдки обычной 9см3? И, возможно вдруг есть у кого информация по ббъему цековок в поршнях м50в25ту?
