Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 617032 раз)
« Ответ #1450 : 24 Марта 2012, 12:16:49 »
работать то оно работает, да только беднит немного. По хорошему надо карты править. Если конфиг мотора близок к альпиновскому 327i то и смысл залить прошивку от нее есть. Также есть и смысл установки чуть более производительных инжекторов. В принципе в геморрой с правкой карт можно и не влезать, а просто поправить константу ижекторов в бинарнике.
я поэтому и написал, что надо другие форсунки и расходомер крутить
на форсах от м20б25 ничего путного не получить
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1451 : 24 Марта 2012, 15:17:00 »
без расточки ты ничего не соберешь, только 2.3 в лучшем случае.
2.5 и выше управляется мозгами от 2.5 и все работает замечательно
Не согласен.На блоке 2,0 и 2,3 без расточки можно собрать до 2700 см,другое дело,что затраты будут слишком большими(поршня на заказ и т.д.)+на тех же комплектующих с расточкой можно будет к 3000 см подойти.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1452 : 24 Марта 2012, 21:55:36 »
это совершенно не целесообразное вложение средств. Или хочешь сказать, что я не прав?
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1453 : 25 Марта 2012, 20:41:36 »
Так я вроде так и написал,что слишком дорого и если вкладывать деньги ,то лучше начинать с расточки.
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #1454 : 15 Апреля 2012, 00:38:34 »
есть м20б20
есть ТУшное колено 2.8
посоветуйте,что лучше всего из это собрать? ???
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1455 : 15 Апреля 2012, 09:18:26 »
есть м20б20
2.8 и собрать
  • Репутация +6/-3
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #1456 : 16 Апреля 2012, 17:54:10 »
а кто знает где можно шатуны усадить на 2 мм?
  • купе83 год)))
девушка может водить машину не хуже мужчин, только если это бмв
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1457 : 16 Апреля 2012, 22:21:32 »
я искал тоже данный вариант - так и не нашел людей, которые гогласились бы взяться за такое. Проще и дешевле будет подобрать поршни и их торцануть
« Ответ #1458 : 16 Апреля 2012, 23:56:38 »
обратитесь к type'у
пользователь у нас на форуме
он подскажет
  • Локация: КМВ-Георгиевск
« Ответ #1459 : 23 Апреля 2012, 14:59:07 »
Подскажите размеры втулки сальника на колено м52. Нужна хотя бы длина, чтобы не ждать снятия своего колена, а выточить ее заранее.
  • 320i Coupe 86г
« Ответ #1460 : 23 Апреля 2012, 19:31:16 »
На твоем колене пока оно стоит на моторе есть звездочка цепи и перед ней втулка на сальник стоит...ее бери обрезай и ставь.
« Ответ #1461 : 23 Апреля 2012, 21:13:42 »
Завтра посмотрю. Спасибо!
  • 320i Coupe 86г
« Ответ #1462 : 26 Апреля 2012, 18:05:39 »
Кого нет вверху темы...я кого-то не записал кажется. Напишите конфиг и комментарии, я добавлю.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1463 : 27 Апреля 2012, 14:48:54 »
Вот мой конфиг М20В28:
блок М20В25 расточен под ремонтный размер
поршни М43В16
шатуны 135мм
голова м20в25 и ремонтная прокладка ГБЦ
распредвал м20в20(у него фазы открытия побольше)
впрыск мотроник 1.3 от м20в25
маховик от 2.5
сцепа и коробка от 2.0
поршни подрезаны по дну на 2.3 мм, недоход поршня получился 0,1мм, рассчетная степень сжатия 10,4
после 15 км пробега замена масла и маслофильтра, потом через 1000.
Тянет отлично, масло не жрет, антифриз в норме
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #1464 : 28 Апреля 2012, 16:34:46 »
други, я пролил свою башку м20 2.5, получилось 38 кубов) замерял после того как фрезернул на 0.4 мм.
может быть так мало кубов на этой башке? подозрительно мало))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1465 : 29 Апреля 2012, 08:27:14 »
незнай как ты мерил, если в моей башке не фрезерованой 2.5 было столько же
« Ответ #1466 : 29 Апреля 2012, 08:40:31 »
0.4 это очень много
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Украина, Луцк
« Ответ #1467 : 29 Апреля 2012, 12:29:15 »
Мой м20в28:
блок м20в20 расточен до 84 мм
колено м52в28
поршни м54в30
шатуны м54в30 135мм
голова м20в25 шлифованая на 0,4 мм, рассчетная степень сжатия 9,6, прокладка стандарт
распредвал м20в20 мотроник
форсунки 714-ые (м30)
расходомер от м30
равнодлинник реплика Хартжа
маховик от карбового м20 6,3 кг
коробка 245 Гетраг, трехсекцыонный, эконом.
Все собирается без каких-либо шлифовок/фрезеровок/усадок, недоход поршня 0,9мм, расчетная сс 9,3, я снял с головы 0,4мм и получил расчетную сс 9,6. На 92-ом бензине сильно детонирует, на 95-ом иногда слышно, смесь скорее всего бедная. На следующей неделе возьму широкополоску посмотрим что и как.
Тянет очень хорошо с холостых, после 4000 об сильный подьем, раскручивается очень быстро.
Только у меня не 30-ка, а 21-ая )))
  • BMW e21, 318, m20b28, 2d sedan, 1978
BMW Power only
« Ответ #1468 : 29 Апреля 2012, 17:40:55 »
Всех добавил.
« Ответ #1469 : 30 Апреля 2012, 11:19:41 »
у кого круто едет - снимите хоть разгон по спидометру!
« Ответ #1470 : 30 Апреля 2012, 13:42:32 »
хочешь со своей сравнить)))
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1471 : 30 Апреля 2012, 15:19:00 »
« Ответ #1472 : 30 Апреля 2012, 18:37:12 »
я просто знаю как бывает, когда "круто едет", а на самом деле как 325, если не хуже )))
« Ответ #1473 : 30 Апреля 2012, 19:30:22 »
это у тех у кого не было больше 320)))
  • Репутация +10/-0
« Ответ #1474 : 30 Апреля 2012, 21:04:51 »
У меня видео пока нет, но перед этим мотором стоял м50в25 в хорошем состоянии. И м50-ый покурит у теперешнего моего м20, это притом, что еще предстоит настройка всего этого конструктора!
BMW Power only
