Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 601800 раз)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1725 : 21 Августа 2012, 08:12:03 »
Значит у меня калькулятор глючит)
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #1726 : 21 Августа 2012, 11:23:20 »
8 степень получается)))
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1727 : 21 Августа 2012, 12:46:00 »
у меня в конце обкатки компрессия была 15-16)))) а через 10к пришла в норму 10,5, и по расчетному совпала с СС=9,3
  • Локация: Казахстан, Алматы
« Ответ #1728 : 21 Августа 2012, 12:53:23 »
(9+3.9)/1.55=11.516129
  • BMW E30, 335, M30B35, sedan, 1987.
Alpina B11
« Ответ #1729 : 21 Августа 2012, 13:02:56 »
Твоя математика отличается от общепринятой математики!
По этой формуле правильный ответ 8,3!!!
PS Сначала делается действие в скобках(то есть 9+3,9), а потом деление! То есть 12,9 делиться на 1,55 и от сюда и получается искомые 8,322!
« Последнее редактирование: 21 Августа 2012, 13:05:14 от itet
« Ответ #1730 : 21 Августа 2012, 13:19:20 »
cчитал все на калькуле подряд..........если набрать все подряд получается 11.5 если отдельно то 8.3
Alpina B11
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1731 : 21 Августа 2012, 13:24:46 »
ерундистикой занимаетесь...
  • Репутация +7/-3
  • Локация: замоскворечье
« Ответ #1732 : 21 Августа 2012, 19:22:40 »
но как весело получается. ;D ;D
  • e12 1881 m20b20
« Ответ #1733 : 22 Августа 2012, 10:07:59 »
дожили ;D
« Ответ #1734 : 22 Августа 2012, 10:24:11 »
ну канешна))) давай все свалим на калькулятор
« Ответ #1735 : 23 Августа 2012, 13:24:28 »
так мы же всегда спешим))
Alpina B11
« Ответ #1736 : 24 Августа 2012, 23:24:11 »
Хочу зимой опять залезть в двигатель! Но хотелка разрывается!
Метаюсь между 2х вариантов:
1. 3х литровый строкер на основе М54
2. 2,7 или 2,8 на 140мм шатунах
Применение КОЛЬЦО! Мейби + дросселя!
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1737 : 24 Августа 2012, 23:58:57 »
Все что перечислил длинноходы, так что я думаю вопрос сам отпадает, 3.0 будет лучше.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #1738 : 25 Августа 2012, 02:27:48 »
Что значит на основе М54? в блок М20 потроха от М54?
« Ответ #1739 : 25 Августа 2012, 11:15:14 »
Колено, ну а дальше что влезет!
« Ответ #1740 : 26 Августа 2012, 11:17:03 »
колено от М54 поршня от него же?
Alpina B11
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1741 : 26 Августа 2012, 23:20:16 »
вот это точно не влезет, не обольщайся. блок М50ый - выше, чем М20 на 3 с чем-то миллиметра
« Ответ #1742 : 26 Августа 2012, 23:40:07 »
А что мешает взять поршень пониже? М?
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #1743 : 26 Августа 2012, 23:52:55 »
ну на 3х литровом движке,м54,компрессионная высота поршня ниже некуда
если только делать на заказ
« Ответ #1744 : 27 Августа 2012, 00:05:29 »
28 мм это разве ниже некуда?
« Ответ #1745 : 27 Августа 2012, 00:08:47 »
упс :-\ или из бмвшных ниже некуда  :(
или не 28? я уже не помню  :(
« Ответ #1746 : 27 Августа 2012, 00:13:31 »
Компрессионная высота поршня м54б30 28,3мм
« Ответ #1747 : 27 Августа 2012, 00:14:39 »
хм...ну тогда не проблема
« Ответ #1748 : 27 Августа 2012, 01:34:25 »
Самые низкие поршни которые мне попадались (сток) были высотой 26мм (кажется мазда),  2х мм может и не хватить.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #1749 : 27 Августа 2012, 01:46:38 »
Ну будет видно ближе к делу!
Но 26 это уже около дела, по идее надо бы еще 2 мм чтоб вровень(грубо прикинул)
