Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616806 раз)
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2375 : 24 Сентября 2014, 09:59:20 »
Проверни горячий с выкрученными свечами, но только сразу как остановился.
Сколько делали тепловой зазор при расточке?
щас прогрел как следует,заглушил .пробую завести не заводиться .ключом очень туго крутится, выкрутил быстро свечи и без них стартер крутит как бешеный .Попробовал компрессию померить с трех качков 14 очков на четвёртый качек шланг манометра лопнул
зазоры не знаю,отдавал поршни с блоком и коленом расточник сам решал какие сделать зазоры.знаю что блок в 84.00 расточил
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2376 : 24 Сентября 2014, 10:01:37 »
Че его крутить почем зря? ставить заведомо рабочий стартер, очистить/проверить все контакты, соединения, акум зарядить на максимум, если ничего не поменяется вскрывать и смотреть че там
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2377 : 24 Сентября 2014, 10:20:32 »
Я предлагал вручную прокрутить коленвал на горячую без свечей, чтобы можно было почувствовать есть ли  участки с тугим вращением.
А компрессия на горячую всегда больше...   Шланг жалко  :)
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2378 : 24 Сентября 2014, 10:37:45 »
Стартеру кранты, или замыкает на массу где то.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #2379 : 24 Сентября 2014, 11:12:48 »
мне всегда так нравится такой подход... нафик смотреть, давайте поменяем всё до чего руки дотянутся, а дальше уже будем думать почему деньги потрачены а результата нет =))))
« Ответ #2380 : 24 Сентября 2014, 11:28:54 »
конечно лучше крутить вертеть, а потом все равно залезть и поменять. Время тратить только. Смотреть, крутить, вертеть, проверять надо было на этапе сборки.
  • Пильнуть ведро1
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2381 : 24 Сентября 2014, 11:52:55 »
koliascha поршня от чего? новые или БУ?
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2382 : 24 Сентября 2014, 11:54:47 »
б.у в отличном состоянии от м52б28
« Ответ #2383 : 24 Сентября 2014, 12:15:49 »
износ сколько был? размеры?
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2384 : 24 Сентября 2014, 12:21:56 »
 :-\ Не мерел,на поршнях написано было 83.99 пару соток износ был,точнее не скажу .а блок в 84.00 расточен
  • Репутация +65/-23
« Ответ #2385 : 24 Сентября 2014, 12:23:33 »
остановись, мгновенье :) если диагностика неисправности для тебя - трата времени, то пожалуйста, я видимо просто не настолько богат деньгами и беден умом :))
  • Репутация +65/-23
« Ответ #2386 : 24 Сентября 2014, 12:32:06 »
я бы посмотрел эндоскопом, и если на цилиндрах нету задиров, и горячий мотор без свечей нормально крутится - то вначале проверил бы качество контактов от аккума до стартера, а затем уже полез снимать стартер и делать ему профилактику
« Ответ #2387 : 24 Сентября 2014, 13:04:37 »
минимальный зазор между поршнем и цилиндром 0,03мм. диаметр юбки как раз написан на дне поршня, диаметр дна поршня как правило меньше потому что мяса больше и при нагреве он расширяется до диаметра указанного на поршне или даже чуть больше, что практически не остается зазора. это залог того что мотор не будет жрать масло, не будет стучать и изнашиваться.
износ в пару соток на диаметр на б/у поршнях это полный бред. пара соток изнашивается во время обкатки!!!
если диаметр 83,99 а блок расточили на 84,00. а нормальный диаметр должен быть 84,02.. то вполне возможно что днище расширяясь (вместе с кольцами) нащинает тереть цилиндр от маленького зазора.
как вариант)
кстати, температура работающего поршня много выше стенки цилиндра, но как только он останавливается температура быстро выравнивается.
на примере клапанов:
на холодную зазор 0,25 к примеру. на горячую если мерить он 0,3 а во время работы зазор не более 0,05, иначе рокера греметь начинают и стучат.
« Ответ #2388 : 24 Сентября 2014, 14:30:28 »
ты эндоскопом еще под сиденье загляни! я говорил проверить соединения, стартер и аккум. если все ок, двиг надо вскрывать 100%. Неисправность свежесобранного двигателя означает косяк либо сборки, либо подгонки запчастей. Если ты не богат деньгами на прокладку под головку, я тебе расскажу способ как поставить старую обратно, все жигулисты так делают.
А вообще меня такие мастера поражают, ходят кругами, лицо умное умное, тут заглянут, там подсунут, по итогу результата ноль целых ноль десятых в лучшем случае.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #2389 : 24 Сентября 2014, 14:42:54 »
Ну-ну :) даже спорить не буду, если ты вместо бесплатных проверок всегда скидываешь голову:) и кстати, менять только прокладку и забивать на жидкости и болты тебя тоже жигулисты научили? ;)
« Ответ #2390 : 24 Сентября 2014, 15:06:32 »
если у тебя есть бесплатный эндоскоп, это хорошо. Если движок не правильно собран ты его хоть обдиагностируйся, хоть с бубном пляши, все равно разберешь и дефектное поменяешь. А менять при этом только прокладку или все вплоть до граверов дело личное. Хочешь у жигулистов спроси, хочешь у оффдиллера БМВ. Но если очень надо, денег на прокладку нет, обращайся, я тебя научу :D
  • Репутация +65/-23
« Ответ #2391 : 24 Сентября 2014, 15:24:25 »
Если у тебя есть бесплатный заведомо рабочий стартер, это хорошо. Купленный на разборке без профилактики заведомо рабочим я не считаю, покупка и профилактика 100 баксов. Если же просто поверить что он хорош и на нём тачка так же будет хандрить, то дальше он полезет в двиг, снимет голову (и потратит ещё 20 баксов на прокладку автоматически) и увидит не больше, чем если бы залез эндоскопом, плюсом потеряет кучу времени. Не проще и не дешевле ли проверить лёгкость кручения рукой? если крутится, то стартер конопатит мозги, готовим 100 баксов на него, а на сервисе просим посмотреть эндоскопом за 500 рублей чтобы душа спокойная была. А вот если не крутится - то тогда уж да, снимать голову, учить матчасть на горьком опыте и заодно попробовать покачать с тем, кто растачивал.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2392 : 24 Сентября 2014, 16:28:53 »
Зря флудим между прочим.
Перед тем как начинать подбирать конфиг для мотора я прочел всю тему, тогда в ней было 69 страниц. Это было тяжеловато.
Я копировал то что мне нужно в вордовский файлик, и там вышло меньше страницы.
А теперь в теме 80 страниц, в которых про стартер и эндоскоп и еще не пойми про что.
« Ответ #2393 : 24 Сентября 2014, 17:15:10 »
видимо заведомо рабочий для тебя это новый. Стартер на форуме стоит от 1 до 2 тыс. с переборкой на 100$ никак не выходим (курс ЦБ на сегодня 38,66 если что). Зачем вообще покупать на разборе, если можно перебрать свой? Нормальная эндоскопия нормальным оборудованием стоит ОТ 500р. за цилиндр и зная сервисмЭнов (чисто из опыта) пять из пяти приговорят двиг м20, особенно если не говорить что он только собран)) Покрутить рукой, после того как бегом на горячую повыкручивать свечи конечно можно, но я считаю операцию бессмысленной.
Предлагаю закончить разговор здесь, дабы тему не засирать. Если вопросы остались, велкам в ЛС.
« Ответ #2394 : 24 Сентября 2014, 17:19:06 »
проблема возможна от того что сж высокая, выше 11 и стартер изношен.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2395 : 24 Сентября 2014, 17:25:37 »
степень сжатия 10.5 примерно,и компрессия показывает жесть,накачал 14 с 3 качков а на четвертый прыгнула в 16 и лопнул шланг монометра
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2396 : 24 Сентября 2014, 17:28:18 »
Если был прихват поршня и на зеркале цилиндра есть следы наволакивания то при прокручивании без свечей это можно почувствовать. А если наволакивания нет, то можно попробовать вариант с холодной обкаткой.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2397 : 24 Сентября 2014, 17:36:38 »
пройду обкатку,хотябы 1000 метров ,если также плохо заводиться будет сменю стартер,хотя мой прошлую зиму и в -30 маслял нормально ,там видно будет.хотя зима уже будет ,холодно гбц скидывать  :-\
« Ответ #2398 : 24 Сентября 2014, 18:00:20 »
не почувствуешь ты его никогда
« Ответ #2399 : 24 Сентября 2014, 18:30:40 »
это нормально, у меня компрессия в 16-18 подскакивала
