Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 617141 раз)
« Ответ #2600 : 10 Октября 2015, 23:31:40 »
я ездил в чем вопрос то?
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #2601 : 11 Октября 2015, 00:27:53 »
Серег у тебя же если я не ошибаюсь низ б 28 накрыт двухлитровой головой?.Вопрос в том чем строкер м20б28 отличаеться от м20б25 стокового в плане крутилки и коней, стоит ли овчинка выделки.
т.+79286646881
« Ответ #2602 : 12 Октября 2015, 22:12:50 »
Стоит конечно, момент у мотора просто адовый, тянет с холостых и до предела. У меня предел ограничен 2.0 головой, но я не жалею даже.
Очень приятный в городе мотор))) Крутить его даже не интересно, он просто рвет с места, даже напрягаться не надо))) Коней 160 примерно, но момент больше чем у в25. Шруз помню даже провернул в гранате, на повороте газ в пол нажал...
« Последнее редактирование: 12 Октября 2015, 22:16:51 от Serg010
  • Репутация +38/-8
« Ответ #2603 : 12 Октября 2015, 23:13:31 »
Ок.Значит будет чем заняться зимними вечерами в гараже.
т.+79286646881
  • Репутация +6/-2
  • Локация: мск коптево сао
« Ответ #2604 : 04 Ноября 2015, 21:51:10 »
имеется м20б20 мотрон 1.3, и остатки от старого б25 мотрон 1.3 (колено, шатуны, поршня и впуск с форсунками)
что-то можно из этого сварганить ?
или подскажите самый проверенный вариант для б20.
  • BMW E30, 325i, Coupe, 1989 "Бегунья"
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #2605 : 05 Ноября 2015, 15:46:47 »
самый проверенный вариант - откапиталить б20
  • Репутация +19/-3
« Ответ #2606 : 05 Ноября 2015, 20:55:42 »
Думаю зимой собирать строкер м20б28.Есть хороший блок в номинале м20б25 ,колено м52б28 ,поршня м20б25 катовые, осталось найти шатуны 130.Понятно что Р/С не айс , на форуме этот конфиг особо не жалуют, но человек под ником „Агрессор" собирал как то давно и вроде этот движок успешно катался. Мож кто то катаеться сейчас на таком? Интересно послушать отзывы.Забыл указать все остальное навесное с б25 на мотроне 1,3.
А не проще собрать на нормальных поршнях ( м54б30(если надо есть  у меня в продаже)) и на нормпльных шатунах(135мм), и не париться за р/с + существенное облегчение поршневой?!
  • Репутация +38/-8
« Ответ #2607 : 05 Ноября 2015, 21:59:43 »
Согласен что на 54 поршнях и 135 шатунах конфиг предпочтительней.У меня просто стоит в машине м20б25 живой еще, и есть все для постройки б28 низа ,и я не хочу вкидывать еще бабло в поршневую м54,за предложение спасибо.
т.+79286646881
« Ответ #2608 : 12 Ноября 2015, 21:47:30 »
Товарищи, читаю тему - дошел до 23 страницы. Понял уже что собирали м20б20 (23) до 2.8 и т.д...всегда точили до 84мм поршня
Может на следующих страницах найду варианты с 82 поршнями?))
Вопрос вот в чем - точить до 84 я очкую, поэтому думал собирать на 80 поршнях от м50б20ту (ванус) - поршень 31.64мм, колено  81мм, шатун от м54 (135)...вроде на бумаге получалось нормально...но...
Торчит примерно на 3мм (если считать по верхней точке)...нашел похожую тему https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=12768.0 - но результата там нет...
Ради эксперемента просверлил поршень...толщина стенки 6 мм...
Есть кто с такой конфигурацией?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 21:50:49 от Nikitoskin
  • E21 m10b16 ->m20bxx
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2609 : 12 Ноября 2015, 22:15:30 »
Чтобы узнать то что ты хочешь лучше распили поршень болгарином)
На нивапоршнях кто-то успешно собирал м20, поищи в тюнинге, вполне живой бюджетный вариант.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #2610 : 13 Ноября 2015, 12:59:21 »
нивапоршни под турбу
для атмо - поршни от 2112 и колено от 2.3
или поршни от мерсовского стотретьего 2.6 + колено 2.3 и шатуны 135мм
тему обсосали столько раз, что прям уже раздражает :)
« Ответ #2611 : 13 Ноября 2015, 13:03:40 »
Ну попутал поршни, с кем не бывает. Имел ввиду тазопоршни. Ты смотри раздражительный какой  ;)
« Ответ #2612 : 13 Ноября 2015, 13:16:33 »
Не удержался - читал, читал - спросил. Спасибо за направление - буду курить поиск.
П.с вчера нашел тему про турбо и ВАЗ поршни  :-\.
« Ответ #2613 : 13 Ноября 2015, 14:18:34 »
Хочешь мой строкер забирай, состояние гут, на первой странице описание есть.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #2614 : 16 Ноября 2015, 11:44:46 »
это я не на тебя ;)
мне на драйве периодически приходят вопросы типа "у меня есть блок 2.5, колено 2.0 и 4 поршня от копейки, как собрать 3.2?", тут то же самое всплывает, я не понимаю, что мешает людям взять калькулятор и потратить 10 минут :(
« Ответ #2615 : 16 Ноября 2015, 12:03:14 »
это я не на тебя ;)
Те кто задает такие вопросы, только в начале пути) Они еще не знают о существовании калькулятора))
« Ответ #2616 : 16 Ноября 2015, 18:10:17 »
Спасибо за предложение, но думаю собрать самому будет логичнее, тем более сегодня заказал поршни KS (KOLBENSCHMIDT 99753600)
« Ответ #2617 : 16 Ноября 2015, 18:24:02 »
Я раньше тоже так думал) ну удачи!
« Ответ #2618 : 16 Ноября 2015, 18:49:19 »
Ну если колено с шатунами 2.3 есть, вкладыши (шатунные и коренные) есть, вопрос был только в поршнях - так как до этого я думал гильзовать блок под номинальный размер. А теперь буду точить.
Спасибо.
  • Локация: волгоград
« Ответ #2619 : 07 Декабря 2015, 23:50:40 »
прошу помощи сильно не трольте
двигатель м20б20 хочется с ним что то сделать, так скажем под оживить его, бюджет 10-20тыс.руб
дайте пож дельный совет решение
спасибо за понимание
  • e30 m20b20
« Ответ #2620 : 08 Декабря 2015, 00:42:25 »
На основании того что ты написал какой может быть совет??
Разбери, отдефектуй, дальше видно будет
  • Репутация +38/-8
« Ответ #2621 : 08 Декабря 2015, 00:51:05 »
Только что то не понятно.Мотор живой и ты хочешь что бы он поехал повеселее ,либо он болеет и его надо лечить.И на это у тебя 10-20 т?
т.+79286646881
  • Репутация +65/-23
« Ответ #2622 : 08 Декабря 2015, 10:42:20 »
лучший тюнинг - капиталка!
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2623 : 08 Декабря 2015, 12:07:04 »
сейчас уже только кольца-вкладыши-прокладки в эту сумму выйдут...   жизнь дорожает
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #2624 : 08 Декабря 2015, 12:11:24 »
если М20 на Джетронике - то за эту сумму поставить Мотроник.
Если уже на Мотронике - поменять "лопату" на нормальный расходомер с конвертором Pilot. По любому приятнее поедет.
В железо лезть с таким бюджетом бесполезно, хватит только чтобы разобрать мотор))))
