Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616714 раз)
  • Администрация (КМВ)
  • Репутация +23/-11
  • Локация: г.Ставрополь
« Ответ #275 : 24 Марта 2010, 10:51:35 »
Поршня разные бывают на м40. Есть которые будут выпирать, есть которые нет.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kaXplbGlzdC5ydS9ibXcvYm13Lmh0bWw=
  • Е30 325 M54b25 turbo https://www.drive2.ru/r/bmw/919087/
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
« Ответ #276 : 24 Марта 2010, 10:54:17 »
Это ты к тому, что ставил поршня именно 31.65? :)
  • Репутация +23/-11
« Ответ #277 : 24 Марта 2010, 12:08:30 »
я поставил поршня м42б18 31.3
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #278 : 24 Марта 2010, 13:51:12 »
аааа
я м42 отбросил изза большой лужи... сколько там в реальности кубиков?
  • Репутация +23/-11
« Ответ #279 : 24 Марта 2010, 14:19:07 »
аааа
даже примерно не знаю не померил!и лужа там не тая большая
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 14:22:52 от alex4191
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #280 : 24 Марта 2010, 16:58:13 »
на глаз около 5 кубиков :)
как едет после всего? стенд в ваших краях имеется?
  • Репутация +23/-11
« Ответ #281 : 24 Марта 2010, 22:36:41 »
едет вроде нечего немного тупа должна прикататься! стенда нет!
  • Репутация +3/-0
« Ответ #282 : 26 Марта 2010, 22:41:47 »
дошли руки таки, попробовал пройти сегодня один канал:
даже для стокового клапана 2,0 стоковые каналы узки, поэтому сделаю новые сообразно профилю клапана, плюс доработаю до максимально возможного диаметра. Полагаю, будет продуваться ничуть не хуже стоковой 2,5
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #283 : 26 Марта 2010, 23:56:05 »
видел раздраконеную голову от ешки до каналов 2.5, клапана там старые остались,
но правда не гонялся с этой машиной
  • Drift my life
  • Репутация +3/-0
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #284 : 04 Апреля 2010, 20:50:43 »
НАрод расскажите на блоке б23 что можно сделать!!!
Поиском искал нечего вминяемого не нашёл!
НА первой страничке читал!
Заранее спасибо большое!
« Ответ #285 : 05 Апреля 2010, 09:08:38 »
Блок в23 точно такой же как в20. Вот отсюда и танцуй :)
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #286 : 05 Апреля 2010, 17:00:58 »
А головы у 2.0 и 2.3 отличаются?
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
« Ответ #287 : 05 Апреля 2010, 17:31:22 »
По номеру да. По факту много кто собирал в23 из в20 и без проблем ездили. То есть теоретически отличия есть, фактически никаких важных отличий не найдено.
« Ответ #288 : 05 Апреля 2010, 17:40:24 »
инфы очень мало.. но вроде отличаются только распредами, клапана, каналы точно такие же
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Казахстан
« Ответ #289 : 15 Апреля 2010, 17:45:22 »
Всем здравствуйте! У меня Е 12 с М20Б20 - есть 2 варианта или с коленом от 2,5 или от м21 дизеля.Вопрос по шатунам что на М20Б20 они разные по толщине и соответственно по весу?
« Ответ #290 : 15 Апреля 2010, 18:14:18 »
это варианты для сборки мотора какого объема?
на всем м20 шатуны 130мм, кроме 2,5 - там 135мм
  • Репутация +2/-0
« Ответ #291 : 15 Апреля 2010, 18:47:29 »
Может разница в том ,что родной мотор маркировался как М60Б20,поэтому и разница в толщине и весе
Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 16:48:23
Или может я ошибаюсь?
Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 18:53:40
Планирую расточить до 84мм с коленом от м21 и головой 2,0
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 19:53:55 от E 12
« Ответ #292 : 16 Апреля 2010, 11:33:25 »
Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 15:48:23
Сообщение склеено: 15 Апреля 2010, 17:53:40
это с какого кузова такой динозавровый мотор?
это тот же м20, но что там по потрохам - хз
  • Репутация +2/-0
« Ответ #293 : 16 Апреля 2010, 18:29:59 »
Кузов Е 12 старая пятерка акула она на аватаре,там М20Б20 с карбюратором
« Ответ #294 : 22 Апреля 2010, 00:03:07 »
Что можете сказать про такой вариант:
1 блок M20B25 расточен до 85 мм
2 поршни м43tu19 85mm KH   30,4
3 вал  m50b28 84мм
4 шатуны  m50b28 135 mm
5 поршни обрезаны сверху примерно на 0.7 мм для достижения в конечном резултате с.сж 10.7
6 головка M20B25
7 объем 2.860 л
интересно ВАШЕ мнение,что вконечном результате даст такая конфигурация
« Ответ #295 : 22 Апреля 2010, 00:44:56 »
как минимум будет детонировать на высоких оборотах с такой степенью, я думаю
« Ответ #296 : 22 Апреля 2010, 01:29:06 »
Возможно но двигатель уже собран интересно что должно получится в плане мошности и момента, по моему не менее 215-220 сил должно получится момент в районе 310
  • Репутация +158/-122
« Ответ #297 : 22 Апреля 2010, 18:02:41 »
мечтать не вредно.момент выйдет 270-285нм мощность около 195-205 сил.
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #298 : 23 Апреля 2010, 09:10:50 »
« Ответ #299 : 23 Апреля 2010, 09:47:25 »
на днях буду заводить потом посмотрим насколько желаемое будет отличаться от реальности ;)
