Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616864 раз)
« Ответ #825 : 27 Января 2011, 20:15:54 »
я практик)))))
Молодец!
Но всё к сожалению на себе не попробовать((
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #826 : 27 Января 2011, 20:44:38 »
объем горба на поршне какой?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #827 : 27 Января 2011, 21:14:51 »
3 с погрешностью в +1,точно немогу пролить!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #828 : 28 Января 2011, 01:13:27 »
и так))). пролил и я  сегодня 2 головы. на 2,0 731 номер и от 2,5.. не помню номер..8хх какой то.
голова 2,0 имеет объем 38см3
голова 2,5 имеет объем 42см3
погрешность измерения на двухлитровой +/- 0,2-0,5 кубика.
погрешность измерений на 2,5 +0,5 так как залил 41,5 см3 и полоска воздуха скраю осталась.. но ее объем скорее всего и есть эти 0,5.
Промерял так:. приклеил на герметик стекло чтобы осталась маленькая щель через которую заливал воду. щель - самая верхняя точка по балтийской системе координат. вот и все)
так что алка, меряй еще раз))) стекло прикладывать не вариант 100% и фото головы на 2,5 твоей.. может другая. хотя сомнительно.
« Ответ #829 : 28 Января 2011, 15:34:58 »
сори неучёл что с головы я снял 0.5 мм а это уже 2.5куб!!!! голова 885
« Ответ #830 : 28 Января 2011, 15:42:43 »
подскажите из какого металла точить кольцо под сальник на колено м52б28??? чтоб его несьело сальником!!!?????по поваду выточить его из шестерни которая тоже туда одевается то небудет ли с внутренего отверстия течь,между валом и кольцом??он же не напресововается а просто одевается!
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #831 : 28 Января 2011, 17:16:37 »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #832 : 29 Января 2011, 11:44:07 »
« Ответ #833 : 29 Января 2011, 13:12:07 »
бинго!!!один человек только допер...давно уже выкладывал как это делается!!
очень полезно! только как открутить болт который её держит на снятом коленвале)))))))))))))))))))   уже тиски сломал)
отпилить болт
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #834 : 29 Января 2011, 20:50:36 »
отпилить болт
Или купить более мощные тиски.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #835 : 30 Января 2011, 09:47:22 »
давно не был
собрал на на м52 колене и катовых 2,5 поршнях. накрыл это дело расшарошеной 2,0 головой (фотки выкладывал в середине темы)
расчетами не запаривался. фрезернул блок и гбц только для придания плоскости. впускной коллектор м20б25, остальное от м30б30. поехала, хорошо. машина продана
  • Репутация +7/-3
  • Локация: замоскворечье
« Ответ #836 : 31 Января 2011, 22:56:50 »
клапана в итоге какие?
  • e12 1881 m20b20
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
  • Локация: м.Каширская
« Ответ #837 : 01 Февраля 2011, 00:11:58 »
пролил сегодня голову 2.5 не точенную не гретую пробег 30000км (покупал новую не оригенал) с оргстеклом. Мерил три раза получилось 39, 40, 39 поже перемерию со стеклом преклееном
Ещё взвесил шатуны от М20 2.5 и М54B28 с точность до десятых разница 56.7г.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2011, 01:02:49 от Kotяга
e28 была,325ix есть
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина,г.Аккерман,Одесская обл.
« Ответ #838 : 01 Февраля 2011, 03:51:04 »
народ,извеняюсь,мож не по теме,голова б25 на м20б20 как стаёт,без проблем?????
  • е30 1985г,316-320,м20в20.седан,строится потихоньку.335i
  • Репутация +3/-0
« Ответ #839 : 01 Февраля 2011, 09:30:37 »
от 2,5. впуск переточен на фаску 30гр, выпуск сток. впуск седла заменил на увеличенные, выпуск развернул сток
« Ответ #840 : 01 Февраля 2011, 10:13:20 »
у миня получалось когда собирал, что шатун с поршнем на 200 грамм легче чем шатун с поршнем от м20в20. На сколько легче шатуна с поршнем от м20в25 не знаю, не было под рукой.
в итоге чета около 900грамм получилось один комплект
  • Репутация +7/-3
« Ответ #841 : 01 Февраля 2011, 11:20:00 »
интересная тема с развесовкой шатунов.А шатуны 130мм полегче от какого двига мона воткнуть?
  • e12 1881 m20b20
« Ответ #842 : 01 Февраля 2011, 11:27:27 »
а они тока на 2,0 и 2,7 шли. на всех остальных 135,140 и 145. причем 135 от м20в25 самые тяжелые помойму.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #843 : 01 Февраля 2011, 15:04:45 »
на фото хорошо видно, что и 130е шатуны есть куда пилить
« Ответ #844 : 01 Февраля 2011, 18:15:52 »
Без проблем!
Я поставил!
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Казахстан
« Ответ #845 : 01 Февраля 2011, 18:44:01 »
Serg010 - Скажи во сколько обошелся новый распредвал?
« Ответ #846 : 01 Февраля 2011, 19:50:25 »
вы главное не забывайте, что в моторе все массы подобраны друг под друга и установка более легких шатунов или поршней может принести скорее минус, нежели плюс!
  • Репутация +7/-3
« Ответ #847 : 01 Февраля 2011, 21:38:12 »
в любом случае при установки не сток колена с не стоком поршней это уже не так важно
  • e12 1881 m20b20
« Ответ #848 : 01 Февраля 2011, 22:25:56 »
если люди меняют то они же не 3 шатуна или поршня облегчают,облегчают комплектом и вывешивают!!!!!
« Ответ #849 : 02 Февраля 2011, 01:08:04 »
да, но масса противовеса тоже расчитана под вес шатуна с поршнем.
