Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616871 раз)
« Ответ #875 : 09 Февраля 2011, 21:27:31 »
Для поршней и еще много другого пользуйтесь  http://www.motorenteile.mahle.com/eLIZA/mahle/query/engine/byParams  как эталоном - неоднократно помогало при расчетах
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +148/-127
« Ответ #876 : 09 Февраля 2011, 23:56:42 »
вот и я проливал и получил 38 куб)))
  • Репутация +7/-3
  • Локация: замоскворечье
« Ответ #877 : 10 Февраля 2011, 01:51:33 »
с.ж на этиз поршнях вроде как 9.75 и R/S 1/6
  • e12 1881 m20b20
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #878 : 11 Февраля 2011, 22:32:24 »
немного не втему ну как можно определить колено  с 2.5 или с2.8 мотор м50 или м52
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #879 : 12 Февраля 2011, 09:05:29 »
померить его штангенциркулем, используя нехитрые правила геометрии.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #880 : 12 Февраля 2011, 20:10:23 »
Hу и какова высота калена должна быть от центра ?
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #881 : 12 Февраля 2011, 21:42:16 »
Тоже вопрос, уже его задавал но вразумительного ответа не получил. От М52В28ТУ можно ли поставить коленвал на М20 или нет.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
« Ответ #882 : 12 Февраля 2011, 22:30:18 »
можно поставить, но лучше брать не ТУ
« Ответ #883 : 12 Февраля 2011, 22:30:59 »
ход колена 84 не о чем не говорит? Делим пополам...
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #884 : 13 Февраля 2011, 01:01:07 »
спасибо за вразумительны ответ
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Казахстан
« Ответ #885 : 18 Февраля 2011, 17:06:52 »
Вопрос по шатунным вкладышам,если брать шатуны с м50,52,54(135мм),одинаковые они с м20 или нет?
« Ответ #886 : 18 Февраля 2011, 23:14:23 »
а не проще шатунные вкладыши взять с тогоже мотора, с какого шатуны? ))
  • Репутация +39/-8
« Ответ #887 : 19 Февраля 2011, 00:35:36 »
Или от которого коленвал?
« Ответ #888 : 19 Февраля 2011, 01:28:17 »
Они одинаковые шатунные.  Различие в замках коренных.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #889 : 19 Февраля 2011, 17:29:46 »
Колено у меня м20 2,7 ,сейчас в поиске шатунов(135мм),завтра хочу заказать фкладыши,поршня с кольцами и все сальники и прокладки,чтобы пришло все вместе
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #890 : 20 Февраля 2011, 00:38:49 »
а колено промерял?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #891 : 20 Февраля 2011, 15:29:44 »
Промерял пришлось шлифовать в первый ремонт(0,25).Ты себе поршня брал б.у или заказывал?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #892 : 20 Февраля 2011, 15:34:41 »
Просто интерисовался на заказ именно поршня м43б16,говорили что у них по прайсу их вообще нет(ни поршней ни колец)?
« Ответ #893 : 21 Февраля 2011, 00:42:52 »
поршня заказывал.. тот же экзист) кольца от м50какого то
  • Локация: донецк
« Ответ #894 : 21 Февраля 2011, 15:27:41 »
привет всем, подскажите, если поставить каленвал м20б23 на поршня м20б20, не достанет поршень до клапана?
« Ответ #895 : 21 Февраля 2011, 17:07:10 »
почемубы непоставить ещё и поршня от 2.3 и получить обьём 2.3??
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #896 : 21 Февраля 2011, 18:49:35 »
Наверно потому что от 2.3 нет.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #897 : 24 Февраля 2011, 15:33:41 »
Выводы по последнему фото
и какие выводы-то? что осталось в шприце 0,2 кубика?
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #898 : 24 Февраля 2011, 18:05:21 »
м20 б 23? нет?
  • Репутация +34/-12
« Ответ #899 : 24 Февраля 2011, 18:08:15 »
да, но масса противовеса тоже расчитана под вес шатуна с поршнем.
не расчитанна))
эт я так, перечитывая тему
