Автор Тема: Как должен ехать М10  (Прочитано 5605 раз)
RUS32
« : 04 Февраля 2009, 20:20:02 »
Не пинайте сильно, но кроме своего М10 ничьего мотора больше не слышал, не видел и не ездил, за этим и вопрос... Странный мотор какой то, на нейтралке крутится очень неохотно, прямо как... как даже незнаю где, но на той же классике вазовской точно на нейтрали крутится живее. На ходу, самое удивительное что скорость раскрутки движка то примерно та-же, вроде как и едет(1 и 2 передачи в сиденье вдавливают).
У меня что то не то с мотором и он способен на большее?
Рекомендуем почитать по теме Как должен ехать М10
  • Репутация +79/-26
« Ответ #1 : 04 Февраля 2009, 20:23:18 »
не мучай овоща))
turbo quattro
RUS32
« Ответ #2 : 04 Февраля 2009, 20:24:00 »
И всёже?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #3 : 04 Февраля 2009, 20:24:22 »
вдавливает это сильно ;D
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
Freedy aka Тёмыч 32
« Ответ #4 : 04 Февраля 2009, 20:25:56 »
Думаю что тьо не так у меня быстро в отсечку упирался! Зажигание?!
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #5 : 04 Февраля 2009, 20:26:20 »
У меня м20 тоже неедет нифига- буду расходники на выходных менять- мож лучше будет))
e39 523i
« Ответ #6 : 04 Февраля 2009, 21:34:32 »
если он на ХХ даже плохо крутицца-значит в нем косяк где-то
померь СО -когда оно неверное, то даже на нейтрали медленно раскручивается
« Ответ #7 : 04 Февраля 2009, 21:46:39 »
все субъективно, аффтару надо для начала проехать на другом м10....
Sanio
« Ответ #8 : 04 Февраля 2009, 23:12:42 »
поеть диагностику мототестером полную сделай в автосервисе нормальном
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 04 Февраля 2009, 23:18:37 »
Ну  тут  косяк наверника где то, у  БМВ же Двигателя Оборотистые  и любят большие  обороты соответстенно  переть должны как положено.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #10 : 05 Февраля 2009, 00:17:59 »
нифига моторы не оборотистые, как и все , оборотистые хонда например, или двигатели мотоциклетные,особенно японские)
  • E500_w124 ; 525tds
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #11 : 05 Февраля 2009, 00:20:52 »
абидна...:(
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #12 : 05 Февраля 2009, 00:24:55 »
хотел тоже самое написать, но решил не встревать ))
iklut
« Ответ #13 : 05 Февраля 2009, 09:43:15 »
Ну да скажите еще, что БМВшные движки вообще только до 5 тыс. можно раскрутить >:D
RUS32
« Ответ #14 : 05 Февраля 2009, 10:12:12 »
Девятку хоть стандартную со светофора он должен обьезжать?
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #15 : 05 Февраля 2009, 10:25:53 »
9ку должен. 2112 едет примерно также.
у меня похоже тупил когда бензонасос умирал. Если заливную крышку бензобака снять лучше не делается?
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #16 : 05 Февраля 2009, 10:41:22 »
если они не оборотистые, то почему именно на высоких оборотах достигаются максимальные показатели мощности и момента?
  • Репутация +5/-5
« Ответ #17 : 05 Февраля 2009, 10:48:27 »
потому что древние - без ваносов, втеков итд
e30 318i m10 продан
« Ответ #18 : 05 Февраля 2009, 10:48:53 »
так устроен двигатель )) почти все моторы имеют схожие показатели ,при которых достигается максимальная мощность - 6000 - 6200. так что гражданские моторы бмв ничем не отличаются например от мерседес или ауди, моторы серии S не будем сравнивать,тк идет речь о М10,а он гражданский. А вот моторы хонда, не все конечно, но есть оборотистые (больше 6500 в стоке )
Сообщение склеено: 05 Февраля 2009, 10:50:56
по теме, я на пол корпуса объезжал форд скорпио 2.4 на бывшей 318 м10, с места до сфетовора, это где то 350м было
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2009, 10:50:56 от Rush_318
  • Репутация +28/-14
« Ответ #19 : 05 Февраля 2009, 10:56:07 »
потому-что это BMW
Нормально он должен ехать, ты с чем сравниваешь то хоть? если с м20б25, то конечно это самокат
RUS32
« Ответ #20 : 05 Февраля 2009, 11:00:09 »
я сравниваю с карбовой девяткой
  • Репутация +28/-14
« Ответ #21 : 05 Февраля 2009, 11:05:01 »
асен пень лучше!!!
« Ответ #22 : 05 Февраля 2009, 11:37:21 »
нет, можно аж до 6 ))
Сообщение склеено: 05 Февраля 2009, 11:38:54
а на каких гражданских моторах эти показатели достигаются на низких оборотах? ))
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2009, 11:38:54 от carlsson
  • Репутация +5/-5
« Ответ #23 : 05 Февраля 2009, 12:02:15 »
Технические характеристики двигателя ЗМЗ-402 (Ровестник М10 наверно )
      Количество цилиндров   4
Рабочий объем цилиндров, л    2,445
Рабочий режим   4-тактный
Степень сжатия   8,2:1
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 4500 мин -1, кВт (л.с.)    73,5 (100)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2400-2600 мин -1, Н*м (кгс*м)    182,4 (18,6)
e30 318i m10 продан
« Ответ #24 : 05 Февраля 2009, 12:20:23 »
Вопрос оборотистости БМВовских двигателей не в мощьности - мощьность у всех двигателей чуть ниже отчечки, а вопрос в моменте! Макстимальный момент на 4000 оборотов это довольно таки высоко.
