Автор Тема: Детонация.  (Прочитано 3816 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 13 Марта 2009, 13:01:38 »
Ситуация такая: При резком нажатии на педаль (на нейтрали), слышен кратковременый цокот. Ставлю зажигание не много позже,- та же фигня. Если выставить так что бы не цокотало, машина вообще не едет, тупит страшно. Очень позднее получается.
 Сейчас динамика нормальная, крутит  бодро.На ходу детонации нет. 70-80 км едешь на 4-ой, педаль в пол, - тишина.  Может со смесью что то не то? СО в норме. Бывает ещё при разгоне с места детонирует.
Рекомендуем почитать по теме Детонация.
  • Харьков М40 - детонация
    м40б16, детонация в диапазоне оборотов 2000-2500
    на 1й и й2 практически незаметно, т.к. быстро ...
  • Детонация после капиталки М10б18и
    после капиталки началась де тонация. зажиганием не убирается. метки рв и кв сходятся. компрессию смо...
  • М10 зажигание и детонация
    собсно уже запарился
    подскажите что я делаю не так.
    имеем М10, зажигание выставлено ...
  • детонация
    подскажите плиз начинаещему фонату е-30(не хочется расставаться с этим замечательным авто BMW 316, 1...
  • Локация: г. Бор Нижегородской обл.
« Ответ #1 : 13 Марта 2009, 17:13:18 »
Я тоже мучался искал положение чтобы не дитонировало и ехало хорошо и понял что такого нет есть середина детонация страшна на высоких оборотах и когда чуть ли не постоянная а при резком нажатии с холостых днтонация слышна даже у современных иномарок сам пробовал так в них датчик детонации стоит И вобще система изменения угла зажигания и система обогощения смеси очень инерционны и не могут мгновенно изменять режим работы двигателя им нужно время на которое какраз надо чуть медленнее нажимать педаль
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 13 Марта 2009, 18:52:40 »
Странно это всё... по идее при детанации происходит чрезмерное воздействие на поршневую.  Вкладышам вообще не сладко приходится, да и шатун треснуть может.
 Вот на прежней карбовой, такого не было.
« Ответ #3 : 13 Марта 2009, 19:09:22 »
По идее детонационные стуки погут появляться только под нагрузкой, например при разгоне с малых оборотов...
А если у тебя на нейтралке стуки появляются, то это не детонация...
« Ответ #4 : 13 Марта 2009, 20:33:02 »
Да правильно детонация очень вредна при детонации топливо зажигается не искрой а само детонирует где то читал что скорость сгорания при этом в десятки раз быстрее обычного и канечно шатунам и вкладышам не просто Но если это происходит очень редко я думаю неочем беспокоится Например у меня с холостых тапку в пол звон страшный стоит сначало чуть поднять стрелку 1500-2000 тапку в пол всё прекрасно. м20 ваше не тяговый оборотики любит и если с 1500 даже на 2перед тапку в пол думаю у многих звонки будут А ваще замечал зальёш 95 и сразу нет ничё денотационная стойкость больше
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 14 Марта 2009, 19:26:50 »
По идее это тоже самое: что резко дать газу по нейтралке, или на на малых оборотах под нагрузкой. Только в первом случае этот эффект кратковременный. В обоих случаях низкие обороты и перенасыщение топлива.
Сообщение склеено: 14 Марта 2009, 19:28:13
Тоже что ли на 95 перейти?..
« Ответ #6 : 14 Марта 2009, 19:33:06 »
А ты на каком ездишь?
Ara
« Ответ #7 : 14 Марта 2009, 22:15:40 »
у меня тоже было цокание.....и детонация....
цокала у меня бабина, прошивала с управляющих на высоковольтный........проверь в тьме))))
детонация правда не из-за бабины, но вот тупить и не тянуть может....
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 14 Марта 2009, 22:52:44 »
92 -й.
Да, давно собираюсь это сделать. На искру проверить все провода.Всё никак. А звенит явно движок.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2009, 22:55:10 от Вовка.
« Ответ #9 : 14 Марта 2009, 23:35:19 »
92 -й.
У тебя мотор такой, как в подписи?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 16 Марта 2009, 00:35:51 »
ну да, м-20
« Ответ #11 : 16 Марта 2009, 00:43:38 »
ну да, м-20
А ты знаешь, что во все М20В20 с Джетроником надо 98-й лить?
« Ответ #12 : 16 Марта 2009, 00:49:13 »
качмар!!!))) лить 92, и писать что детонация - это так и надо....
совет: ставьте пачку прокладок под башку и катайтесь на 76-м.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #13 : 16 Марта 2009, 15:53:55 »
Как нибудь в другой раз.
 Про эту тему здесь было много разговоров. Слишком много противоречивой информации. Где указано 92,где 95, где 98.
98-й вообще  отменить хотели, я так и не понял зачем. Токсичный вроде.
« Ответ #14 : 16 Марта 2009, 16:37:08 »
98-й вообще вроде отменить хотели, я так и не понял зачем. Токсичный вроде.
Везде указано по-разному, но я верю программе Autodata, которая предназначена для сервисов. Там лажи быть не может!
Вот, почитай тут (ответ №27): https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=15690.0
  • Репутация +109/-3
« Ответ #15 : 16 Марта 2009, 18:04:33 »
95/98 . А почему сразу 98?
По пробуем 95 плескануть. Хотя первое время ездил на нём, и что то мне мне не пошло. Точнее движку.Дёрганый какой то стал.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #16 : 28 Августа 2009, 12:14:59 »
Итог сей страшной эпопеи:
Банально ипал мозг трамблёр. По закону подлости, это был последний элемент, который был заменён на авто.
 Ценробежные грузики просто ослабли, точнее пружины. У кого такие же траблы, учитесь не моём горьком опыте. :(
  • Репутация +10/-4
« Ответ #17 : 01 Сентября 2009, 13:09:03 »
Во, во ;D У меня тоже не поменяным только трамблер остался, а проблема существует. И почему именно в трамблер лезут последним ;D
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #18 : 01 Сентября 2009, 15:06:52 »
я не знаю как вы, ко я своё не смог достать.... он там сидит так как будто что-то держит, я уже и огромной отвёрткой пробвал.....
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +10/-4
« Ответ #19 : 01 Сентября 2009, 15:50:41 »
Что бы его достать необходимо снять крышку двигателя в которой он сидит, т.к. его держит распред вал и стопорное кольцо, иначе он вылетет :) (По моему так ;D)
« Ответ #20 : 01 Сентября 2009, 16:06:30 »
нее, у меня М20 :) там до крышке долеко :)
« Ответ #21 : 01 Сентября 2009, 19:20:07 »
надо смачно просто солидолом намазать!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #22 : 04 Сентября 2009, 22:32:01 »
 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwMTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwODAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OTA0MDAwMDI=
 Деталь №3 снимал?
« Ответ #23 : 06 Сентября 2009, 00:47:36 »
