Автор Тема: Внезапно заглохла!:(  (Прочитано 3102 раз)
Антоха318i
« : 08 Апреля 2009, 02:30:08 »
еду значит на своей троечке м40 1.8i на работу и не доехав метров 50 глохну и не могу завестись.ВСЁ!Дальше трос и испорченый день!вечером проверив всё выяснил что нет искры на свечах,но при этом с катушки идёт.выходит распределитель???все прозвонил-ок.уголек с пружинкой заменил-без толку.что же это может быть?подскажите кто понимает:(
Рекомендуем почитать по теме Внезапно заглохла!:(
Алексей 320
« Ответ #1 : 08 Апреля 2009, 04:22:30 »
Бегунок надо еще проверить. в некоторых еще бывает сопротивление помоему 10КОм оно может накрыться и не у гольке то все будет гуд а раскидовать то нечему искру на 1-3-4-2
Антоха318i
« Ответ #2 : 08 Апреля 2009, 12:52:10 »
а как проверить бегунок и саму крышку на пробой?что же там могло навернуццо?подскажите плиз...
« Ответ #3 : 08 Апреля 2009, 20:14:01 »
А бензин на свечах у тебя есть?
Mishanya
« Ответ #4 : 08 Апреля 2009, 20:33:03 »
Сегодня такая же история глахла пару раз..постоиз заведется.... приехал домой опять сама заглохла и все больше не завелась...выкрутил свечу она сухая....насос не давно менял((( неуж опять накрылся...а вот мутное предложение...если топливный фильтр давно не менялся из-за него может уменьшиться давление в системе?....
Сообщение склеено: 08 Апреля 2009, 20:33:55
Причем глохла так, как-будто безниз кончается...ну сначала чихает троит и все такое обороты падают и прык и все(((
Алексей 320
« Ответ #5 : 08 Апреля 2009, 21:14:56 »
конеш может быть. фильтр надо бы и поменять
« Ответ #6 : 08 Апреля 2009, 23:39:07 »
Так, чтобы заглохло - это надо лет двадцать фильтр не менять, я думаю.
Скорее всего, у тебя отваливается питание насоса, и поменял ты его зря (хотя теперь у тебя есть запасной старый).
Антоха318i
« Ответ #7 : 09 Апреля 2009, 01:20:35 »
бензин есть-свечи сырые!с топливной системы и начинал осмотр!причина гдето в распределителе,но что именно никак не пойму...2ю неделю без машины,ща умру!подскажите плиз!
« Ответ #8 : 09 Апреля 2009, 11:00:55 »
ты сопротивление в бегунке уже проверил?
Антоха318i
« Ответ #9 : 09 Апреля 2009, 12:33:54 »
Сегодня проверю.Не подскажешь какое оно должно быть?1 ом?Крышку распределителя надо мерить и как?Что такое датчик фазы?Есть ли он на м40?
Sedoi
« Ответ #10 : 09 Апреля 2009, 13:52:05 »
проверь посадочный шлиц на бегунке...может провернуло?
Антоха318i
« Ответ #11 : 09 Апреля 2009, 18:06:34 »
нет,бегунок целый.плять,в чем же может быть дело:(
Сообщение склеено: 09 Апреля 2009, 21:27:05
бегунок прозвонил-1.1кОм.остальное в нулях.есть исчо идеи у кого?выручайте!
Сообщение склеено: 09 Апреля 2009, 22:27:10
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 22:27:10 от Антоха318i
« Ответ #12 : 09 Апреля 2009, 22:59:40 »
"остальное в нулях" - это что?
Кстати, если ты поменял уголек с пружинкой, но к этому времени цилиндры по уши залиты бензином, двигатель не заведется. После всех операций искал искру на центральном проводе и на свечах?
Еще можно измерить сопротивление обмоток катушки.
Антоха318i
« Ответ #13 : 12 Апреля 2009, 03:25:40 »
Ребят, может просто я не там исчу причину?ктонить подскажет откуда в таких случаях начинать и в какую сторону идти?скоро месяц как без машины-умру(((((
ivanbl4
« Ответ #14 : 12 Апреля 2009, 16:49:43 »
почти такая же история! не знаю что делать! только вот у меня с центрального нет искры! катушку новую поставил... толку ноль!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #15 : 12 Апреля 2009, 20:19:19 »
Может ДПКВ умер.Вроде как-то он с искрой связан. На катушке напряжение есть?
« Ответ #16 : 13 Апреля 2009, 01:11:57 »
Тогда бы не было искры вообще, по-моему.
Если с катушки искра есть, а на свечах нет, то логично искать проблему в проводах, бегунке, крышке распределителя и самой катушке.
Тем, у кого проблема отличается от описанной в начале темы (типа, нет искры с катушки), советую создать отдельную тему, чтобы не создавать путаницу!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #17 : 13 Апреля 2009, 07:47:31 »
+1. Купиьт новые провода или взять их с рабоче и посмотреть. Странно что все 4 провода умерло сразу.
Антоха318i
« Ответ #18 : 14 Апреля 2009, 02:28:33 »
проблема похоже нашлась: пробило бегунок и поэтому искра ушла,сцука.ктонить подскажет есть ли он в продаже и скока может стоить?может у кого есть на м40?продайте!!!
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2009, 02:30:39 от Антоха318i
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #19 : 14 Апреля 2009, 07:48:13 »
На М20 он стоит около 500 руб, посмотри в www.exist.ru
« Ответ #20 : 14 Апреля 2009, 22:41:43 »
У меня лежит мой старый, который я поменял для профилактики. Но в Александров я ехать не планировал.
Они на М20 и М40 разные?
Одинаковые! 12 11 1 734 110
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2009, 22:45:54 от Abra
