Автор Тема: Кулиса Z3 М 3.2 отчет  (Прочитано 64776 раз)
  • Репутация +408/-228
« Ответ #75 : 12 Июня 2009, 05:27:55 »
передачи теперь тяжелей втыкаются или так же?
передачи втыкаются тяжелей.НО четче!
  • ...touring 93'
Рекомендуем почитать по теме Кулиса Z3 М 3.2 отчет
Gerich
« Ответ #76 : 13 Июня 2009, 00:38:35 »
Народ!!!
Выручайте, есть кто-нибудь из ЮАО с короткой кулисой!?
Очень сильно хочу попробовать как ФТЫкаются передачи с кулисой и огромное желание поставить себе такую, за помощь отблагодарю! ink
« Ответ #77 : 13 Июня 2009, 00:40:15 »
Народ!!!
ты просто купи и поставь! ощущения незабываемые)
пробовать и отом дрочить бессмысленно)
  • ...touring 93'
Gerich
« Ответ #78 : 13 Июня 2009, 01:13:24 »
Балин из личного опыта при езде на "жигах" с короткой кулисой сделал выводы, что это очень четкая тема  ;D
Ребят, а как правильно заказать кулису (какой номер) и вообще как эта процедура проходит, сразу sorry за глупые вопросы, т.к я новенький и БМВ-шечка у меня первая и самая желанная )))
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #79 : 13 Июня 2009, 23:55:40 »
Балин перечитай тему заново!! всё там есть
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
Gerich
« Ответ #80 : 14 Июня 2009, 01:03:46 »
Перечитал, спасибо ;)
Вопрос, а по мимо самой кулисы надо заказывать новые втулки и т.д и т.п к этой кулисе, чтобы уже было все ровненько?
« Ответ #81 : 14 Июня 2009, 20:28:10 »
чтобы сделать короткий ход, достаточно заказать только "палку с шаром" (:)), но так как нашим старушкам уже много лет и разболтано ещё много что, то люфт останется 100%. Поэтому я заказывал вообще всё новое! но разумеется это не обязательно ;)
« Ответ #82 : 15 Июня 2009, 12:30:31 »
кроме Z3  на чем еще стоят удлиненные рычаги? т.е. что-то среднее между оригиналом и зеткой?
подозреваю, что зетовская мне не влезет. уж очень мало там места....
« Ответ #83 : 15 Июня 2009, 13:44:34 »
Canon,что тебе не влезет? все встанет как родное
  • ...touring 93'
« Ответ #84 : 15 Июня 2009, 13:55:07 »
о, вери сенкс!!!
думаю, сориентируюсь на первую или вторую по фотке
у меня двиг свапленый, и кардан высоковато как-то сидит
хотя мош кажется
короче промеряю отпишусь
поковырял экзист. мош кому пригодится
25 11 7 527 252
3' E46    325xi M54, 330xd M57, 330xd M57N, 330xi M54
5' E34    525ix M50
Z3 Родстер   Z3 1.8 M43, Z3 1.9 M43, Z3 1.9 M44, Z3 2.0 M52, Z3 2.2i M54
25 11 7 527 253
Z3    Z3 2.8 M52, Z3 3.0i M54
25 11 7 527 254
Z3    Z3 M3.2 S50, Z3 M3.2 S54
25 11 7 534 942
Z4    Z4 2.0i N46, Z4 2.5i N52, Z4 2.5si N52
25 11 7 543 193
Z4    Z4 3.0i M54, Z4 3.0si N52
а вообще насколько я понял на 30ке рычаг самый длинноходовый стоит...
кто там разбирал е34/е36, мож там тоже что-то короткоходовое есть??
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 14:29:55 от Canon
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #85 : 16 Июня 2009, 01:07:41 »
имхо менять лучше все в сборе
получается примерно 4к за все.
« Ответ #86 : 16 Июня 2009, 21:02:48 »
согласен, ток у меня получилось около 6500 ;)
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #87 : 16 Июня 2009, 22:43:50 »
што ты на 6500 там наменял?
« Ответ #88 : 16 Июня 2009, 22:46:31 »
всё кроме 1,9,10,21-25  ink
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #89 : 16 Июня 2009, 23:32:22 »
понятно, 4- сильно критичная деталь? вроде просто упорны подшипник - не стал менять. 3 8 и 7 уже новые стояли.
« Ответ #90 : 17 Июня 2009, 19:41:32 »
4 - не то что бы "критичная деталь", но у меня резиновая втулка в ней была немного изношенна, из-за этого деталь номер 1 имела "лишний" ход (люфт). Просто хотел поменять всё скопом, чтобы вообще забыть про кулису надолго )
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #91 : 17 Июня 2009, 19:48:18 »
логично. правильный подход
  • Репутация +2/-1
« Ответ #92 : 18 Июня 2009, 01:35:46 »
к такой кулисе тоже привыкать надо,я ставил кулисы с таким рычагом на несколько машин,вроде как люди довольны,но сам я езжу на обычной кулисе с полным отсутствием люфта,в таком варианте получается быстрее переключаться чем с короткоходкой
Просто тут надо чётче в обороты попадать. Соотвественно, перегазовка и усё такоэ.
  • BMW E30 Touring M20B20 '89 Brilliantrot
If you want to fuck for funny fuck yourself and save your money.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #93 : 22 Июня 2009, 10:58:13 »
Расскажите как разобрать новую кулису чтобы одеть на неё кольца, так и не понял. В какой именно части она разъединяется?
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #94 : 22 Июня 2009, 10:59:18 »
новая к сожалению-не разборная(((
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #95 : 22 Июня 2009, 18:35:36 »
тогда я ничего не понимаю... должна же она как-то крепиться?
« Ответ #96 : 22 Июня 2009, 19:45:50 »
На М20В20 комплект лежит дома пока что. Так что хз где там подводные камни. А на М40 всё встаёт почти как родное ;)
« Ответ #97 : 22 Июня 2009, 20:33:24 »
мотор значения не имеет
вопрос JustNsk непонятен!
старая кулиса отсоединяется снизу от тяги, штопорным кольцом.
а сверху из салона все просто
  • ...touring 93'
« Ответ #98 : 22 Июня 2009, 21:05:18 »
Да мотор значения не имеет, НО имеет значение сама "схема" кулисы. Они вроде с 85го года пошли с поперечиной, а до этого были с "лыжей" - площадка такая. Вот на втором переходе я себе ставил уже с поперечиной, а 320ая моя 84го года, у неё как раз эта площадка. В ней дело.
  • Репутация +35/-5
« Ответ #99 : 22 Июня 2009, 21:18:18 »
+1 именно так и есть))) у меня авто с такой тож площадкой....я просто новое колечко внутренний диаметр слегка подрезал и с натягом одел сверху на новую кулиса...и всё ок))) теперь тож с кулисой от Z-ки...)))
