Автор Тема: антифриз под ковриком  (Прочитано 3232 раз)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« : 18 Апреля 2009, 23:38:55 »
 ??? на замену радиатор печки или еще куданибудь глянуть?
Сообщение склеено: 19 Апреля 2009, 12:58:27
абррррр
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2009, 12:58:27 от bagration149
  • 323i motronic mtech1
Рекомендуем почитать по теме антифриз под ковриком
« Ответ #1 : 19 Апреля 2009, 16:27:37 »
скорее ослаб хомутик на штуцере в моторном отсеке. хотя могут быть и варианты. но я бы начал с хомутика в моторном отсеке и с болтиков крепления клапана.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 19 Апреля 2009, 17:24:27 »
+1 к Димычу. Если там все нормально, то придется вытаскивать радиатор печки и смотреть на предмет целостности
« Ответ #3 : 20 Апреля 2009, 02:59:36 »
Ну я бы сначала снял кожух над ногами водителя и внимательно залез туда глазами с фонариком - антифриз, высыхая, оставляет характерные следы.
« Ответ #4 : 20 Апреля 2009, 20:41:41 »
я не могу установить откуда течь, под ковриком красная лужа, но по бокам все сухо. Димычь поподробнее про хамутик и болтики крепления клапана ???
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #5 : 20 Апреля 2009, 21:09:09 »
Заводишь холодную машину. Помощник подгазовывает. Сам с фонариком суёшь голову под руль. По мере прогрева течь себя обнаружит. У меня треснул патрубок печки, например.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 20 Апреля 2009, 21:34:34 »
1) Радиатору скоро придет конец(были такие же симптомы);
2) Клапан печки;
3) Ну или хомутики.
Там больше течь не из чего.
« Ответ #7 : 20 Апреля 2009, 22:33:58 »
2) Клапан печки;
3) Ну или хомутики.
клапан тот что перед радиатором стоит, длинный черный  контактами наверху?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 20 Апреля 2009, 22:48:47 »
Да он самый, там еще может из-под резиночек уплотнительных подтекать.
« Ответ #9 : 20 Апреля 2009, 22:51:34 »
пасиба завтра гляну ink
N2O
« Ответ #10 : 03 Мая 2009, 00:32:36 »
У меня было такое! Разобрали пол машины, достали радиатор печки, проверили все ОК. Поменяли прокладки, собрали. Через два дня кипели. А всего то делов - электроклапан лопнул. Трещина 1.5мм так сразу и не увидишь. Но на горячую все текло как надо. Поменяли (20 уев) и все ок.
