Автор Тема: постройка атмосферного М 40  (Прочитано 10470 раз)
  • Репутация +158/-122
« Ответ #25 : 24 Апреля 2009, 13:07:38 »
надо конкретизировать для чего машина, сначала просто доводка движка, а потом оказывается что машина для ралли ?
резонатор вернуть однозначно, в бмв  это важная часть  двигателя.
у 325 развесовка  52/48  это  плохо? :)   у 318  наоборот где то 48/52  поверь, разницы почти никакой.
момента на м40 все равно не получится. не будет он вытягивать машину, тебе нужен м44 и короткий редуктор  например 4,27 или 4,44  коробки типа от м3  нереально редкие и дороги и не подойдут на м40.
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме постройка атмосферного М 40
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #26 : 24 Апреля 2009, 22:26:45 »
Да и что делать на ралли на Е30? Тяжело будет боротся даже с теми же вазиками на профлексах и кулачковых коробках, подвеску какую планируеш? Или это ралли 3-й категории?
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
fedot
« Ответ #27 : 24 Апреля 2009, 23:39:18 »
Я не собираюсь на рилли, я и так там 8 лет отъездил на ПРОФИКИХ на том же тазике сначала вы стандарте потом в клубе и клуб-профи, а на 3 категорию можно на Оке ехать штурмана обучать(вообще не понимаю какое отношение они имеют к автоспорту, это больше ориентирование чем гонка) А машину хочется построить чтобы можно былобы на ралли спринт съездить, или на Святогорск в стандарте прокатитья. А святогорск стоковая машина однозначно не выдержит. Кузов я усилил, по подвеске бюджетно это ПЛАЗА но они далнки от идеала, в идеале бильштайн или каябу, Кони хорошие амортики, но для асфальта, для грунта слишком нежные (не настаиваю, чисто моё мнение) Главная пара т.е. редуктор у меня и так короткая стоит 4,44 КПП, помио пары нужна хорошая блокировка, но у БМВ походу с этим проблема в стоковом исполнении 25%, что это за проценты я так и не понял, и это как я понял единственный вариант который можно поставить и как он будет работать неизвестно. Были мысли поставить редуктор 4,11 с блоком от субару, но слишком много переделок (кардан, палки т.е. привода и т.д.)
Я не понимаю чем Вам всем так не нравиться мотор М40, наверное также как и мне не нравяться 6-ти цилиндровые моторы БМВ.
Судя из всего что здесь было сказано и посоветовано Вами, я бы поставил себе М 44, только вопрос сколько такой мотор будет стоить в любом тех состоянии (всё равно разбирать) с доками или без и как сложно его достать.
В питере есть Сергей Пестров и Алексей Маслов они до сих пор в ралли по группе Р ездят, спросите у них с учётом того что в Питере больше нет асфальтовых этапов ККР, КР или ЧР по ралии, а бумер это больше авто для асфальт.
Мне лично по жизни больше нравиться задний или полный привод, на переднем я много отъездил но не нравиться он мне.
« Ответ #28 : 25 Апреля 2009, 16:18:27 »
25% блокировки означает что на буксующее колесо можно подать до 25% момента.  в большинстве случаев разница в сцеплении 2ух колес  меньше 25 %  поэтому   гребут оба почти всегда
Сообщение склеено: 25 Апреля 2009, 16:19:08
м40 самый неудачный мотор бмв кстати.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #29 : 25 Апреля 2009, 18:16:28 »
Это чем он не удачный?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #30 : 26 Апреля 2009, 09:05:44 »
Слышал у нас в РФ есть конторка специализирующаяся на разного рода валах, кажется ОКБ Динамика называется, вродеони строят валы под канкректный мотор учитывая все его параметры.... 8)
В ОКБ ДИНАМИКА сырые валы я спрашивал многие говорят,лучше посмотри на сайте распредвал.ру.
« Ответ #31 : 27 Апреля 2009, 00:32:56 »
почти у всех проблемы с гидрокомпенсаторами.  большой износ грм.  из за ошибок в проектировании системы смазки. не говоря уже о ремне и его роликах, но это больше относится к расходам на эксплуатацию
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #32 : 27 Апреля 2009, 06:44:58 »
в германии говорят м40 гавно. Лучше савить м30 3.5, но проще все м50.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #33 : 02 Мая 2009, 22:11:45 »
м40 самый бюджетный мотор по эксплуатации из всех а гидрокомпенсаторы ходят по 360000и больше ,грм свободно ходит 65000-75000.недостатки у всех есть те или иные.Ставить оригинал и все дела!
Сообщение склеено: 02 Мая 2009, 22:11:45
« Ответ #34 : 02 Мая 2009, 22:40:23 »
какие то астрономические цифры ) Да и самый бюджетный мотор это М10 )
Sedoi
« Ответ #35 : 03 Мая 2009, 00:42:11 »
интересно чем? ваз ремень грм на 8в  рекомендует менять через 60000. опель на моторе с20 не через 105000. что острономического???
  • Репутация +0/-1
« Ответ #36 : 03 Мая 2009, 10:58:13 »
А кто знает сколько будет стоить кованная поршневая на м40 (интерес)
Сообщение склеено: 03 Мая 2009, 10:58:13
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #37 : 07 Мая 2009, 09:40:35 »
В Зеленограде когдато было по 2000р поршень в МаМи тоже, +кольца, пальцы
  • Репутация +0/-1
« Ответ #38 : 07 Мая 2009, 11:47:02 »
спасибо и еще а контакты  дашь,в заранее спасибо
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #39 : 07 Мая 2009, 23:16:52 »
fedot
« Ответ #40 : 19 Мая 2009, 22:20:01 »
Всем Спасибо мотор уже собран, КПП нашёл, редуктор с блоком достал, осталось всё поставить, когда поедет напишу что из ентого вышло!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #41 : 19 Мая 2009, 23:37:29 »
Так ты какой распредвал поставил? Нашел чтонибуть?
  • Репутация +4/-10
  • Локация: Ну очень Крайний Север(51rus)
« Ответ #42 : 19 Мая 2009, 23:59:19 »
По мозгам: ДПКВ на М40 58х2, т.е рулит Январь. Бюджетнее и проше на 4 цилиндра в России не достать.
З.Ы.:Уже слышу крики аля: "Дженюари сукс!" - утритесь, с возложенными обязанностями справляется.
667БДРМ twin turbo 2X20000л.с.
fedot
« Ответ #43 : 20 Мая 2009, 22:36:24 »
Ничего не нашёл, распред пока стоковый, надо сначало попробовать, что вообще получилось, а распред недолго поменять.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #44 : 20 Мая 2009, 22:54:19 »
держи нас в курсе событий)
« Последнее редактирование: 28 Июня 2009, 20:47:40 от Serega-bmw
  • Репутация +35/-59
« Ответ #45 : 25 Мая 2009, 08:35:28 »
Мля што за коверканье инглиша читаетцца сакс,не знаеш не пиши!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fedot
« Ответ #46 : 12 Июня 2009, 22:14:02 »
Сегодня ездил на собранном моторе, оживает он 3500-4000 и до отсечки, но по ощущениям отсечка его душит по чёрному, бензина льёт столько что на сброе отстреливается, в общем мотор получился довольно резвым, надо теперь отстраивать. Сильно раздражает длинная трансмиссия и отсечка на 6500! Гонял по Допу покрытие асфальт, ямы, гравий, грязь, при прохождении 90 гр. поворота на второй упираешься в отсечку, а на третей момента не хватит.
Так вот вопросы
Можно ли отодвинуть или вообще убрать отсечку, мотор я и так не плохо чувствую.
Ещё у меня такое чувство что не работает расходомер, т.к. на холостых мотор работает идеально, стоит поехать медленно начинает подзаливать, потом в боевом режиме полный идеал, потом опять какоето время мотор потянешь и песня повторяется.
В общем на ралли меня это бы не беспокоило , а в городе неконфортно, да и люди шарахаются.
Кто сможет подскажите, заранее спасибо!!!
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #47 : 12 Июня 2009, 23:37:10 »
чего менял в моторе?? или все сток?
