Автор Тема: Замена редуктора  (Прочитано 5463 раз)
« : 05 Мая 2009, 00:20:23 »
Вот подумалось, а что если поменять Иксовый редуктор 3,91 с вязкостной блокировкой, на S3,91... Че будет? :) :)
Рекомендуем почитать по теме Замена редуктора
« Ответ #1 : 06 Мая 2009, 18:33:05 »
Улетишь куда-нибуть, при срабатывании дисковой блокировки. Ну и ваобще фиг знает как это будет влиять на остальную систему.
« Ответ #2 : 07 Мая 2009, 10:02:08 »
Не, ну то есть на заднем приводе не летишь, а на полном обязательно? :) Мне кажется максимум поизбыточней поворачиваемость станет... Больше интересует именно влияние на остальную систему...
« Ответ #3 : 07 Мая 2009, 12:21:35 »
Были недавно разговоры о пользе и вреде обычного самоблока и о вязкостном самоблоке. Несколько человек жаловались что они чуть не улетели, когда поставили самоблок вместо простого редуктора. А на нашем ещё и передняя ось будет помогать сносу. Думаю что немцы не дураки что вязкомуфту поставили.
По поводу остальной системы - если придаточное число 100% совпадает, то постоянного вреда не должно быть, хотя не известно какая разница например потерь мощьности на трении и не скажется ли это. А вот как скажется и скажется ли ваобще срабатывания дискового самоблока - думаю не знает никто!
А чё ваобще тебе он дался?
« Ответ #4 : 07 Мая 2009, 14:26:39 »
Думаю, это все-таки альтернатива родному. Если что :) Или вообще без блока....
А насчет сноса-это да, трудно икс вытащить из заноса, если он неожиданный... Я так себе фартук помял :) :)
« Ответ #5 : 07 Мая 2009, 15:14:48 »
Насколько я знаю в редукторе с вязкомуфтным блоком самое слабое место - это сам блок... Да и у вас в Москве не так сложно найти ИКСовый редуктор.
RRos
« Ответ #6 : 20 Января 2010, 17:23:30 »
Прочитал тему у удивился:
я всегда думал что блоки S и с вязкостной блокировкой - это одно и тоже!
А в чём отличие между ними??? Спасибо.
« Ответ #7 : 20 Января 2010, 17:34:34 »
S - это дисковый блок. Там блокировка происходит за счёт трущихся между собой дисков, на вязкостной же блокеровке этот эфект достигается за счёт вязкой жидкости, которая и сравнивает скорости вращающихся поверхностей.
RRos
« Ответ #8 : 20 Января 2010, 17:39:24 »
Как проверить блок, что он с вязкостной блокировкой??? Так же, как и S???
« Ответ #9 : 20 Января 2010, 17:40:55 »
С вязкостной он V в маркировке имеет. А так ты врятли определишь что там за блок.
RRos
« Ответ #10 : 20 Января 2010, 17:45:25 »
Спасибо, понял.
