Автор Тема: Вопросы по салонной проводке  (Прочитано 2685 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 17 Мая 2009, 18:41:05 »
1) Что это за разъём? Находится справа от туннеля.(фото 1-2) - был неподключен
2) Какие контакты замыкать на разъёмах для подогрева сидений чтобы проверить работает подогрев или нет? (фото 3)
3)Что это за разъём? (фото 4-5) - был неподключен
4)Рядом с разъёмами для кнопок передних стеклоподъёмников были найдены такие же разъёмы (фото 6) - (были не подключены) как я понял для задних стеклоподъёмников, но там стоят коромысла. Есть ли смысл разбирать обшивки задней двери что посмотерть заведена ли туда проводка или нет? или же это просто универсальная проводка, на разные комплектации, в моём случае с неиспользуемыми болтающимися концами для задних стеклоподъёмников????
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по салонной проводке
  • Репутация +41/-3
« Ответ #1 : 17 Мая 2009, 21:37:42 »
то что на 1-2 фото это разъём в бардачке для зарядки фонарика ( считай розетка)
  • BMW E30, 318i, M60B40, Sedan, 1986
« Ответ #2 : 18 Мая 2009, 13:19:53 »
двери разбирать смысле пожалуй нет, а вот облицовку стойки можно попробовать снять, чтобы проверить, подходит ли проводка к двери
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 02 Июня 2009, 15:30:59 »
На нижних фотках - белые разъёмы кнопок ЭСП, чёрный разъём с фиксатором - автоматический предохранитель, относится к ЭСП. Для проверки подогрева сидений нужно замкнуть три провода. проще не в разъёмах смотреть, а под сидением! Белый штекер. к нему идут 4-ре провода. 2х2 питание, две пары из которых идут последовательно, если нужен слабый обогрев или параллелятся , если нужен сильный. подключи поочереди обе пары 1-2 и 3-4 провода.
ЗЫ Объяснил, конечно хреново)))))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #4 : 02 Июня 2009, 15:34:26 »
т.е. 1й к 3му 2й к 4му так?
а в разъёме не знаешь какие замыкать? В сидении обрыв маловерятен, хотелось бы проверить работу всей цепи..
« Ответ #5 : 02 Июня 2009, 16:15:10 »
я когда-то колхозил эту проводку, не помню уже....
1-2 это один элемент, 3-4 второй элемент. Т.е. спина и попа... там видно... они разного цвета с одинаковым индикатором. там 12В полярность значения не имеет. Тестером прозвони провода от разъёма кнопок до разъёмов сидений и узнаешь, какой контакт за что отвечает.
